2809 connectés
  [Topic] Choix du Potard/Résistance pour abaisser les ventillos
n°1533220
$@m
Posté le 23-02-2007 à 15:57:30  profilanswer
Devant les questions éternelles : Quelle potard, quelle puissance etc. . . voici les courbes a suivre !
Si on veut faire une optimisation pour soi, les sources xls sont dispo en lien en bas.
On choisit la courbe suivant la consommation du ventillo (en courant), le truc marque x.x A ou xxx mA.
Quand ce n'est pas marqué, je rappelle, que le courant est donné par la formule (approximation) P = U x I
Soit, le courant I = P(en W) / 12V
Au moins l'un des 2 (I ou P) est mentionné sur le ventillo
Choix de la tension max imposée sur le ventillo (en générale, 6V à 7V) suivant la valeur max du potentiometre (valeur à l'achat), ou suivant la résistance qu'on veut mettre :
http://samux.free.fr/Hfr/Potensiometre/Rp_Tension.png
On a la valeur du potentiometre voulu (ou de la résistance), on regarde quelle puissance max il (le potard) doit tenir.
Comme on peut faire varier ce potard, il regarder sa conso sur toute sa plage d'utilisation (on remarque que le max de puissance est qd potard = resistance du ventillo) et donc nous interresse le max de la courbe et seulement de la partie gauche.
Pour une résistance on regarde en abcisse la valeur de la resistance a mettre et on coupe la courbe qui correspond a son ventillo, ca donne la puissance à prendre.
http://samux.free.fr/Hfr/Potensiometre/Rp_Puissance.png
Toujours prendre en linéaire !
Prendre en multitour pour avoir de la précision.
Exemple choix du potard :
Mon ventillo est marque 1.44W
=> I = 1.44/12 = 0,12A (ou 120mA)
Je veux faire varier mon ventillo entre 7V et 12V.
Je regarde le graph1, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que 70Ohm suffisent, donc valeur normalisée 75Ohm.
Reste la puissance ; je regarde le graph 2, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que la valeur max entre de 0 à 75Ohm est 0,35W, donc en normailsé 0.5W
Et voilà !
Remarque :
Si je ne trouve pas de 75Ohm, mais un 100Ohm. ..
Je remarque que je pourrais descendre sous la barre des 7V => ca va c'est cool, pas de blem.
Je remarque que la puissance dissipée peut etre supérieure !! en effet, on trouve un max à 100hom justement soit 0.37W ! ca va comme j'ai du 0,5W. . . ca passe.
Exemple choix de résistance :
Je veux mettre 6,5V.
Je regarde le graph1, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que 85Ohm suffisent, donc valeur normalisée 82Ohm donc en fait ~6.6V :D.
Reste la puissance ; je regarde le graph 2, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que la valeur max entre de 0 à 75Ohm est 0,355W, donc en normailsé 0.5W
Et voilà !
Les source: Le fichier Excel fait au taf.
/!\ ATTENTION /!\
Il est supposée ici que le ventillo à un caractère tres résistif !
Ceci est faut dans l'absolu, les calculs sont donc peu précis, il est inutile de discuter lepoil de cul sur les courbes etc. ..
Si votre ventillo s'éloigne de ce comprtement, les calculs et les courbes sont FAUX !
N'oubliez pas les valeurs normalisées, plus faciles à trouver (10, 20, 33, 47, 56, 75, 82, 91, 100, 200 . . .).
JE DECONSEILLE FORTEMENT CE TYPE D'UTILISATION, car perte d'énergie inutile. . .
JE NE SERAIS ETRE RESPONSABLE D'UNE QUELCONQUE DETERIORATION !
Je conseille la mise en série des ventillo ou des montages plus évolués voir : ici entre autre.
Voilà, bon choix. . .
EDIT : Ouvert à la critique :jap: pour amélioration quelconque, suivant le temps libre que j'ai (limité)
Message édité par $@m le 21-09-2007 à 18:29:45
n°1533257
loicstar
Posté le 23-02-2007 à 16:49:06  profilanswer
oué de la bombe ton topic...je sens qu'il va y avoir du squattage!! :D
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
n°1533262
$@m
Posté le 23-02-2007 à 16:54:33  profilanswer
Je le crains malheureusement. . . :sweat:
n°1533276
loicstar
Posté le 23-02-2007 à 17:10:44  profilanswer
n°1580183
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2007 à 00:31:16  profilanswer
salut a tous, j'etais passé a coté de ce topic mais c'est pourtant bien ce que je cherchais alors merci $@m pour la super initiative :-)
bon bein en parlant de squatteurs, voila le pire de tous celui qui comprend jamais rien.....MOI LOL
enfin bon, je tente ma chance voire si mon neurone a fait des progres (ce dont je doute enormement mais on peu croire au miracle :-)
donc pour mon ventillo evercool  120mm  12v 0.30A 3.60w  dont je voudrait pouvoir varier la vitesse de 0 jusqu'au maximum,
il me faudrait un potentiometre lineaire de 1W (ca on me l'a souflé LOL), 100ohm, quelques amperes :D (0.30A j'imagine) et bien sur en 12v ac, j'ai tout bon la d'apres vous?
ps, j'espere que vous avez les nerfs solide parceque j'ai vraiment pas la moindre notion d'electronique  :p
Message édité par nac76 le 16-06-2007 à 00:33:39
n°1580496
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2007 à 22:04:51  profilanswer
bon bein je suppose que non LOL tans pis, au moin j'aurai essayé :pfff:
n°1580957
$@m
Posté le 18-06-2007 à 09:49:48  profilanswer
En fait pour varier depuis 0 tour/min au max... c'est compliqué...
Parceque si t'on ventillo ne tourne pas, et que le courant passe tout de meme il va chauffer inutilement car il consomme tout de meme toujours...
Je te le déconseille ;)
Ensuite, il faut savoir à quelle tension il s'arrete (depends de la techno du ventillo)
mais bon :
si tu prends 100Ohm, au max (100 donc) il aura 3V... donc je pense qu'il ne tournera pas :D
a fond dans l'autre sens, le ventillo sera à fond ;)
Je dis 100 parceque facil à trouver mais 75 marche aussi...
En revanche 50 ça risque d'etre limite pour l'arret ;)
n°1584914
Posté le 26-06-2007 à 14:38:47  answer
pas mal ce top, drapal...
n°1613094
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 22-08-2007 à 15:58:09  profilanswer
drapo
n°1625500
Posté le 19-09-2007 à 19:14:39  answer
[:baobab]
 :bounce:
Conseil pour choix d'orientation du 9500 AM2choix de resistance
choix de rad pour c2d6600Choix ventirad pour C2D
[Silence] choix ventilos + rads (P5W DH, C2D, 69U6, x650xt)Help choix mobo 939 pour O/C
Aide choix coef pour oc amd 4600*2choix processeur o/cing et +
Choix de ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Choix du Potard/Résistance pour abaisser les ventillos
