Devant les questions éternelles : Quelle potard, quelle puissance etc. . . voici les courbes a suivre !
Si on veut faire une optimisation pour soi, les sources xls sont dispo en lien en bas.
On choisit la courbe suivant la consommation du ventillo (en courant), le truc marque x.x A ou xxx mA.
Quand ce n'est pas marqué, je rappelle, que le courant est donné par la formule (approximation) P = U x I
Soit, le courant I = P(en W) / 12V
Au moins l'un des 2 (I ou P) est mentionné sur le ventillo
Choix de la tension max imposée sur le ventillo (en générale, 6V à 7V) suivant la valeur max du potentiometre (valeur à l'achat), ou suivant la résistance qu'on veut mettre :
On a la valeur du potentiometre voulu (ou de la résistance), on regarde quelle puissance max il (le potard) doit tenir.
Comme on peut faire varier ce potard, il regarder sa conso sur toute sa plage d'utilisation (on remarque que le max de puissance est qd potard = resistance du ventillo) et donc nous interresse le max de la courbe et seulement de la partie gauche.
Pour une résistance on regarde en abcisse la valeur de la resistance a mettre et on coupe la courbe qui correspond a son ventillo, ca donne la puissance à prendre.
Toujours prendre en linéaire !
Prendre en multitour pour avoir de la précision.
Exemple choix du potard :
Mon ventillo est marque 1.44W
=> I = 1.44/12 = 0,12A (ou 120mA)
Je veux faire varier mon ventillo entre 7V et 12V.
Je regarde le graph1, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que 70Ohm suffisent, donc valeur normalisée 75Ohm.
Reste la puissance ; je regarde le graph 2, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que la valeur max entre de 0 à 75Ohm est 0,35W, donc en normailsé 0.5W
Et voilà !
Remarque :
Si je ne trouve pas de 75Ohm, mais un 100Ohm. ..
Je remarque que je pourrais descendre sous la barre des 7V => ca va c'est cool, pas de blem.
Je remarque que la puissance dissipée peut etre supérieure !! en effet, on trouve un max à 100hom justement soit 0.37W ! ca va comme j'ai du 0,5W. . . ca passe.
Exemple choix de résistance :
Je veux mettre 6,5V.
Je regarde le graph1, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que 85Ohm suffisent, donc valeur normalisée 82Ohm donc en fait ~6.6V .
Reste la puissance ; je regarde le graph 2, la courbe 0.12A (en bleu claire), je vois que la valeur max entre de 0 à 75Ohm est 0,355W, donc en normailsé 0.5W
Et voilà !
Les source: Le fichier Excel fait au taf.
/!\ ATTENTION /!\
Il est supposée ici que le ventillo à un caractère tres résistif !
Ceci est faut dans l'absolu, les calculs sont donc peu précis, il est inutile de discuter lepoil de cul sur les courbes etc. ..
Si votre ventillo s'éloigne de ce comprtement, les calculs et les courbes sont FAUX !
N'oubliez pas les valeurs normalisées, plus faciles à trouver (10, 20, 33, 47, 56, 75, 82, 91, 100, 200 . . .).
JE DECONSEILLE FORTEMENT CE TYPE D'UTILISATION, car perte d'énergie inutile. . .
JE NE SERAIS ETRE RESPONSABLE D'UNE QUELCONQUE DETERIORATION !
Je conseille la mise en série des ventillo ou des montages plus évolués voir : ici entre autre.
Voilà, bon choix. . .
EDIT : Ouvert à la critique pour amélioration quelconque, suivant le temps libre que j'ai (limité)
Message édité par $@m le 21-09-2007 à 18:29:45
