En gros, il contrôle 6 ventilateurs dont 4 entre 5 et 12v par pas de 1v. Les 2 autres ventilos 5, 12 ou 0 volt.
Les ventilos peuvent être contrôlés automatiquement selon la charge de l'alim, mais pour ça il faut posséder une alim Zalman. L'affichage LCD indique la consommation de l'alim en watt ( avec l'alim Zalman ZM460-APS ). Donc il ne sert pas à grand chose pour la plupart des utlisateurs, moi y compris.
C'est le successeur du ZM-MFC1.
Et maintenant, la question qui tue : Il sort quand?
Y a apparemment aucune info sur le site de Zalman.
Allez je te paie un dictionnaire, pour que tes prochains commentaires inutiles soient sans faute
Sinon, encore une beau design signé Zalman J'aurais préféré un afficheur de températeur avec sondes intégrées plutôt que l'indication du nombre de Watts consommés
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 08-09-2005 à 23:48:41
Bof Je préfère mon ZM-MFC1 La molette est pas esthétique et faut pas de gros doigts pour appuyer sur les boutons rouge qui permettent de choisir le ventilo.
Au passage :
naunaud128
Et puis chacun ces goûts
[Edit]
Message édité par C13-Fury le 09-09-2005 à 12:34:03
Faut appuyer sur les boutons gris Les "boutons rouges" ce sont des leds Et après chaque sélection tu tourne la grosse molette pour régler le ventilateur
dolu02
Posté le 10-09-2005 à 16:15:16
C'est vrai, pcq pour la plupart des utilisateurs ça ne va servir à rien cet écran!
Mais je le prendrais peut-être quand même...
Espérons qu'ils fassent une version avec affichage de temp.
