5367 connectés
  Air Cooling
  Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°1204887
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 14:02:14  profilanswer
Bonjour voici un topik qui indique le montage du NV Silencer 5 (acheté sur Cdiscount pour 16.67€ http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 000000B61S ) sur une (j'ai pris comme exemple la inno3D geforce 6800 ) pour moi la meilleur rapport/qualité prix 232€ chez dabs un forum est dédié pour cette carte http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1749-1.htm
Rassurez-vous il n’y a rien de bien sorcier même un gamin de 4 ans pourrait le faire  :wahoo: , il vous feras gagner du temps et peut-être éviter quelques erreurs de manip, équipez-vous d’une panoplie de tournevis « 3 minis » car beaucoup de vis différentes sont présentes
Fonction :
Pour ceux qui ne connaissent pas le Nv5, ça fonction sert a améliorer le refroidissement de la carte pour éviter ainsi les surchauffes surtout après O/C ou après de nombreuses Heures de LAN parties avec ces potes mais surtout à diminuer considérablement le bruit du ventilateur d’origine ! enfin … on peu entendre enfin les mouches voler  :sarcastic:
Caractéristiques techniques:
Processeurs compatibles séries 6800
Type de roulement Roulement à bille en céramique
Niveau sonore 24 dB  :love:
Vitesse de rotation 2000tr/min
Caractéristiques physiques
Matière du ventilateur PVC
Dimensions Dissipateur: 218.5 x 100 x 35.8 mm
Ventilateur: 72mm
Poids 430g
Le ventilateur
Il s'agit d'un modèle spécifique muni de pales dessinées pour offrir un flux d'air élevé tout en limitant les bruits d'écoulement. Sa durée de vie et son silence de fonctionnement sont également assurés par un axe en céramique et un roulement en alliage.
Le radiateur
Avec son embase en cuivre et ses ailettes nombreuses, le radiateur dispose d'une surface d'évacuation de la chaleur importante et propose une conduction thermique améliorée avec le processeur.
Le DHES
Le DHES ou Direct Heat Exhaust System évite à la chaleur dégagée par la carte graphique d'être envoyée vers l'intérieur du boîtier. L'air chaud est évacué directement à l'extérieur afin que le refroidissement soit d'une efficacité maximum.
http://img181.exs.cx/img181/681/phto00037uu.jpg
http://img181.exs.cx/img181/4353/phto00053hu.jpg
1) Enlevez les 6 vis présentes sur le dessus du socle
http://img181.exs.cx/img181/5539/phto00062pj.jpg
2) Deviser les 4 vis du radiateur
http://img181.exs.cx/img181/5866/phto00079eq.jpg
3) Retourner la carte puis deviser les 8 vis
http://img181.exs.cx/img181/9863/phto00082zc.jpg
voilà le socle est démonté vous pouvez apercevoir les RAMs et CPU de la
carte :p
http://img181.exs.cx/img181/1699/phto00091oi.jpg
4) Nettoyer a l’aide d’un chiffon le CPU pour laisser place a la patte
thermique fournit avec le NV5 rassurez-vous :D
http://img181.exs.cx/img181/8725/phto00105gw.jpg
5) Je vous conseille d’enlever les les pads blanc figurant sur le socle d’origine pour les replacer sur les RAMs cela pour éviter de laisser un jour entre le système de refroidissement en cuivre et les RAMs, et pour améliorer aussi le refroidissement  ;)
http://img181.exs.cx/img181/7727/phto00114uh.jpg
6) Placer la patte sur le CPU pas trop histoire de ne pas le noyer  :ouch:  juste une noisette puis essayer de l'etaler avec quelque chose de plat, avec une carte telephonic par ex(J’ai utiliser ici la patte artick silver 5 c’est une question de choix meilleur refroidissement selon moi  :whistle: )
http://img181.exs.cx/img181/4489/phto00123vk.jpg
6) Branché le ventilateur à l’alimentation de la carte (ne faites pas comme moi ne le faites pas à la fin après avoir visé, car il n’est pas possible de le mettre !! :lol:
http://img181.exs.cx/img181/7158/phto00169bz.jpg
Message édité par bulle d'eau there le 27-02-2005 à 16:02:06
n°1204907
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 14:22:42  profilanswer
7 ) Voila !! Vous pouvez placer le monstre sur la carte :D ,  vérifier  à ne pas avoir de jour entre les RAMs et le Dissipateur Cuivré (pas comme sur la photo donc :non: )
http://img181.exs.cx/img181/1903/phto00131fc.jpg
8) Retourner la carte et placer les 4 joints sur les vis (fournit avec le NV5) et placer les écrous
 http://img181.exs.cx/img181/6113/phto00148qj.jpg
8Bis) Quelqu'un à eu un ptit probleme en montant la "croix de protection d'origine" (PCB tout tordu) donc a eviter  :non:
 http://img181.exs.cx/img181/4358/phto00153kq.jpg
9) hé voilà !! la carte et prête a être montée vous voici donc avec un
surplus de vis et de pièce bon pour rester au fond d’un tiroir :sweat:
Comparons un peu l’épaisseur avec et sans le NV5   :ouch:  mon dieu
http://img181.exs.cx/img181/2127/phto00044fn.jpg
http://img181.exs.cx/img181/7739/phto00175yn.jpg
10) Placer la grille de ventilation (fournit avec) sur la Tour,  puis placez soigneusement la carte sur votre AGP
http://img181.exs.cx/img181/2403/phto00191iu.jpg
http://img181.exs.cx/img181/1923/phto00187fu.jpg
Notez la place pris pour le Nv5 il prend un port PCI , c’est malheuresement le seul défaut constater  :cry:
Et voilà !! Votre carte est prête à en recevoir plein la poire sans
ressentir le moindre malaise :lol:
Ps : n’hésitez pas à modifier mes erreurs c’est fais pour ça ! ;)
constater la température du corp de la carte avant et après ce montage  :sol:  ...
Message édité par bulle d'eau there le 01-03-2005 à 09:44:49
n°1204908
travelall
Posté le 20-02-2005 à 14:23:33  profilanswer
Super bulle d'eau there ! :)
C'est très bien détaillé, beau travail ;)
n°1204909
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 14:24:24  profilanswer
marchi !! :D
n°1204965
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 15:11:58  profilanswer
Je n'ai pas utilisé les pad blanc pour la RAM. Après vérification j'ai vu que le cuivre touchait les chip je me suis donc contenté de mettre la pate blanche (livrée avec le NV5) partout (RAM+GPU).
J'ai pu brancher le connecteur du ventilo après avoir installé le NV5 mais ça passe tout juste :D
Je n'ai pas réutilisé la plaque noir au dos de la carte (mais j'y ai pensé).
Non seulement on y gagne en silence mais aussi en T° (environ 10°C en idle come en full). Niveau OC je ne pense pas qu'on gagne grand chose.
Pour 20€ environ, le NV Sielncer 5 vaut vraiment le coup. :jap:
Message édité par Fouge le 20-02-2005 à 15:13:24
n°1204979
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 15:26:56  profilanswer
bon bah jvien de me faire un ptit test sous far cry j'ai commencé mon test avec le coeur de la carte a 30° apres 3h de travail sur le pc + 1h de far cry (detail a fond) je suis monté a 48° et maintenant je suis actuelement à 39°
n°1204982
bulle d'ea​u there
Posté le 20-02-2005 à 15:33:57  profilanswer
POur les pad blanc j'immagine que de le remplacer par de la patte thermique reste une possiblité  :)
t'as reussi a metre le connecteur apres le montage !!  :ouch:  j'ai forcé un peu j'ai mm pas reussi  :sweat:
n°1205012
Tony54
Posté le 20-02-2005 à 16:01:31  profilanswer
trés interessant
n°1205013
Tony54
Posté le 20-02-2005 à 16:05:09  profilanswer
juste une question :
pour la pate thermique elle est fournie avec le silencer ??
si oui il y en a assez pour recouvrir toutes les rams et le GPU ??
n°1205061
kaifen
Posté le 20-02-2005 à 17:20:22  profilanswer
Oui il y en a assez (même si j'ai utilisé de l'AS5).
n°1205068
Tony54
Posté le 20-02-2005 à 17:39:59  profilanswer
mais le mieux c de mettre de l'AS5 ou alors ca be géne pas de mettre celle fourni avec le NV silencer
car je désire par la suite OC la CG
n°1205098
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 18:21:56  profilanswer
Si t'as de l'AS5 utilise là, mais la pâte fournie est suffisante.
n°1205267
Tony54
Posté le 20-02-2005 à 21:08:36  profilanswer
meme si je l'a monte en fréquence ??
je ne risque pas de la cramée avec la pate fournie ??
n°1205284
Fouge
Posté le 20-02-2005 à 21:51:12  profilanswer
Un NV5 avec la pate fournie, c'est 10 * plus efficace que le cooling d'origine.
Ya aucune crainte à avoir.
n°1205529
Tony54
Posté le 21-02-2005 à 10:54:44  profilanswer
ok merci donc pas besoin que j'achéte de la pate donc
n°1205544
Fouge
Posté le 21-02-2005 à 11:25:36  profilanswer
Non pas besoin d'acheter juste pour ça.
Pour indication, avec le cooling d'origine j'ai déjà monté à 410/900 en 16p/6v, y'avait des bugs graphiques mais ça plantait pas et ça surchauffait pas.
Avec un NV5, tu peux OC l'esprit tranquille :jap:
n°1208013
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 24-02-2005 à 14:48:30  profilanswer
Comment ca se monte sur une Ultra avec equerre double ????
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°1208101
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 24-02-2005 à 17:04:00  profilanswer
bulle d'eau there a écrit :
6) Placer la patte sur le CPU pas trop histoire de ne pas le noyer  :ouch:  (J’ai utiliser ici la patte artick silver 5 c’est une question de choix meilleur refroidissement selon moi  :whistle: )
http://membres.lycos.fr/neokia62/NV5/PHTO0016.JPG
Heu... t pas grillé ton vpu avec autant de pate ???
n°1208604
bulle d'ea​u there
Posté le 25-02-2005 à 09:37:32  profilanswer
 :lol:  nan tinkiete pas j'ai verifier lors du posage du ventilo sur la pate si ca ne degouliné pas sur les coté, c'est le seul defaut qu'on peu prevoir si on met trop de pate, on ne grille pas un proc avec de la patte !  :non:
n°1208609
bulle d'ea​u there
Posté le 25-02-2005 à 09:39:22  profilanswer
perso je c pa trop y'a t'il une grande difference ?
met toujour une photo ici on sais jamais  :ange:
n°1212561
minux
On Linux ...
Posté le 03-03-2005 à 12:11:21  profilanswer
Bon post, bien détaillé  :jap:
Juste quelques commentaires concernant le démontage du ventirad d'origine :
En fait ce n'est pas la peine d'enlever la plaque du dessus, suffit de commencer par enlever les vis des dissipateurs RAM et du ventilo derrière la carte pour tout enlever d'un coup, ensuite on se retrouve directement à l'étape pour enlever le radiateur du GPU, c'est quand meme plus simple et moins pénible que de virer tous les petites vis de la plaque du dessus, ça évite d'en perdre aussi ;)
Message édité par minux le 03-03-2005 à 12:12:04
n°1212647
Dave99
Posté le 03-03-2005 à 14:50:21  profilanswer
Il y a 2 versions du NV silencer 5 qui circulent.
Voici des photos de chaque:
http://www.overclex.net/data/image [...] photo8.jpg
et
http://www.arctic-cooling.com/pics/nv5_04l.jpg
d autres infos ?
n°1212668
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 15:36:49  profilanswer
Il y a une rev1 et une rev2. La raison de la rev2 est une meilleur compatibilité.
n°1212674
Riopse
Posté le 03-03-2005 à 15:56:21  profilanswer
Je ne vois pas en quoi  :sarcastic:
Pis la Rev2 a juste de la pathe thermique de daube en plus que il fauderas bien sur remplacer par de l'AS3 ou 5, donc juste du temps perdu a nettoyer la pate d'origine ....
Pis la surface d'echange sur les puces memoire est plus importante que sur le1 que sur le 2 car il y a une liaison entre le 2puces memoires, sans oublier le prix plus important du 2 parceque c'est le 2  :pfff:
Marc est un sacre enfoire, doubles d'un mauvais pere :cf ça fille !
n°1212974
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 21:32:10  profilanswer
T'oublies la "croix" noire au dos de la carte. J'ai une rev1 et je préfère. Mais la raison officielle c'est une plus grande compatiblité (genre ya une ou 2 cartes qui passaient pas maintenant ça passe).
n°1213779
graou
Posté le 05-03-2005 à 14:07:41  profilanswer
J'ai un petit problème avec mon NV5.
Le ventilo ne tourne pas dans le bon sens.
Au lieu de refouler l'ai a l'exterieur il l'aspir, rechuffant ainsi l'interieur du boitier avec l'air chaud de la carte...
J'ai essayé d'inverser les polarités du ventilo mais celui ci ne se met plus en route. Quelqu'un aurait une idée ?
n°1214888
crocowood
Posté le 07-03-2005 à 17:33:49  profilanswer
bulle c'est quelle version sur Cdsicount STP rev1 ou rev 2 ?
n°1218680
bulle d'ea​u there
Posté le 14-03-2005 à 11:30:26  profilanswer
c la version rev 1 ;)
n°1218682
bulle d'ea​u there
Posté le 14-03-2005 à 11:31:33  profilanswer
renvoyer le NV5 pour echange
n°1218688
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 12:18:06  profilanswer
c quoi que tu appeles dans le mauvais sens
http://www.arctic-cooling.com/pics/faq/fan_rotation.gif
tous les silencer tournent comme ca
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 12:20:10
Ma config
n°1218716
graou
Posté le 14-03-2005 à 13:24:41  profilanswer
Et bien au lieu de refouler l'air à l'exterieur comme sur la photo.
Il la refoule à l'intérieur et aspire depuis l'exterieur. (donc dans le sens inverse de la fleche rouge).
n°1218730
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 14:07:44  profilanswer
vérifie en le bloquant et en laissant repartir, car c'est peu probable, ca voudrait dire que la machine d'assemblage à mis le moteur à l'envers, et je doute que les produits ne soit pas testé en sortie d'usine
mais j'avoue que l'on sent un peu d'air lorsqu'on met la main dessous
Ma config
n°1218809
fredsgar
Posté le 14-03-2005 à 17:48:25  profilanswer
J'ai monté mon NV5 sur une 6800GT inno3D (le tout acheté sur cd discount). Un peu galère à enlever le ventirad d'origine et quelques sueurs froides pour mettre l'AS5 sur les chips mémoires proprement (on sait jamais si on en met assez ou non).
Au finale le gain en temp est pas énorme (-5°) mais le silence est appréciable.
n°1219120
graou
Posté le 15-03-2005 à 00:04:01  profilanswer
En fait non seulement ca souffle fort sous le ventilo...
Mais ca ne soufle rien en sortit, c'est donc la que j'ai conclu que le ventilo souffliat en sens inverse...
Mais bon peut etre est ce normal ? il y a peut etre un reflu d'air sous le ventilo, ce qui m'etonne le plus c'est qu'a la sortit on ne sent pas l'air souflé..
Enfin cela dit ca refroidit mieux quand même et en plus dans le silence donc même si ca tourne à l'envers c'est pas tres important
n°1219147
fredsgar
Posté le 15-03-2005 à 01:41:06  profilanswer
alors c normal. moi aussi quand j'approche ma main du ventilo le sent le courant d'aspiration et en dehors ça ne souffle presque rien. pas d'inquiétude à avoir don ;)
n°1219181
graou
Posté le 15-03-2005 à 09:03:58  profilanswer
Oki, merci pour ta réponse  :)
n°1222480
crocowood
Posté le 21-03-2005 à 19:21:30  profilanswer
Je suis vert  :( dernier tour de tournevis et craaaaaccc ! Un des plots de fixation pète  :cry: .... mon montage devient tout bancal ! Quelqu'un a t il déjà eu ce pb ? SAV inside ?
n°1222511
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 20:14:21  profilanswer
j'crois que t'es partis pour!
(conseil ne joue pas au loto les jours à venir, ça sert à rien :d )
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1222518
crocowood
Posté le 21-03-2005 à 20:27:05  profilanswer
merci pour ce double conseil  :lol:
n°1225475
edtrent
Posté le 27-03-2005 à 09:23:26  profilanswer
bonjour à tous et bravo à bulle d'eau there pour ce post
Je voudrais savoir à quelle temperature tournent vos cartes avant/apres le montage du NV5.
J'ai une Gigabyte 6800GT avec caloducs qui tournent à 112°c.cf:http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
  Air Cooling
X850XT et ati silencer 4Prob ATI Silencer sur Sapphire 9800 pro
Modif Artic Cooling Super silent 4Comment mettre le ati silencer 1 en 5V ?
Montage 40 LEDsSous volter un ati silencer
Micro cooling
Plus de sujets relatifs à : Montage du Arctic Cooling NV Silencer 5
