1263 connectés
  Air Cooling
  Quel Bon Ventirad S939 Choisir??
n°1513428
tarteens
Posté le 04-01-2007 à 16:12:20  profilanswer
Salut à tous, voilà je vais bientot faire l'acquisition d'un A64 3700+ et d'une MSI K8N Neo2 platinium en socket 939.
Le petit souci c'est que j'aimerai un ventirad pas trop cher (moins de 40€) mais qui soit assez costaud pr supporter un bon OC, j'ai entendu parlé du Zalman 7700 CU mais il parait qu'il est pas top pr l'oc, sinon il y aurai le BigTyphoon ou encore le Blue Orb II.
J'aimerai bien savoir lequel est le meilleur (parmis ceux là ou d'autre), et surout s'il sera compatible avec la carte mere.
merci de votre aide.
Message édité par tarteens le 04-01-2007 à 16:13:29
n°1513431
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 04-01-2007 à 16:20:46  profilanswer
Scythe Ninja+ pour environ 40€ fdp compris.
Le mieux que tu puisses trouver pour ce prix là.
Twitter
n°1513444
tarteens
Posté le 04-01-2007 à 16:46:33  profilanswer
encore faut il que ca rentre sur la carte mere et qu'il soit pas non plus trp lourd car je balade svt ma tour...
n°1513446
koskoz
Posté le 04-01-2007 à 16:48:04  profilanswer
En même temps ta demandé le meilleur [:spamafote]
Puis si tu balades ta tour tu la balade a l'horizontal.
Twitter
n°1513455
tarteens
Posté le 04-01-2007 à 17:07:18  profilanswer
j'ai demandé le meilleur mais faut qd la carte mere soit compatible
Message édité par tarteens le 04-01-2007 à 17:19:31
n°1513504
koskoz
Posté le 04-01-2007 à 18:05:20  profilanswer
Bah si ta CM a les 4 trous elle est compatible normalement.
Twitter
n°1513508
tarteens
Posté le 04-01-2007 à 18:08:19  profilanswer
n°1513530
leflo08
Wokay ©
Posté le 04-01-2007 à 19:06:18  profilanswer
Je pensais moi me prendre un Zalman CNPS9700, il n'y aurait pas une sorte de comparatif sur les ventilateurs de ce genre ? Enfin maintenant j'hesite entre le Scythe et le Zalman.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00043414.html
n°1513545
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 04-01-2007 à 19:26:20  profilanswer
Le Ninja est pas censé être passif (sans ventilo) ? Pour l'o/c, c'est pas génial.
Sinon, y a le Scythe Infinity pour le même prix, je crois (à 5€ prét) qui est actif (avec ventilo) et accessoirement meilleur.
n°1513629
koskoz
Posté le 04-01-2007 à 21:14:17  profilanswer
Le Scythe Ninja+ possède un ventilo, le Scythe Infinity est le meilleur ventirad à l'heure actuel, mais il ne rentre pas dans tous les boitier et pèse 1Kg.
Le 9700 est pas top surtout pour son prix.
Twitter
n°1513634
leflo08
Wokay ©
Posté le 04-01-2007 à 21:17:34  profilanswer
WoW ! J'vais me renseigné sur le Scythe Ninja+, qui est moin cher que le Zalman que je pensais prendre.
Message édité par leflo08 le 04-01-2007 à 21:17:59
n°1513761
MacIntoc
Posté le 05-01-2007 à 09:19:18  profilanswer
Koskoz>Exact, la version Plus a un ventilo. Par contre, la différence de poid est minime. 815g pour le Ninja, 960g pour le Infinity. Ca fait moins de 150g de différence.
n°1513777
koskoz
Posté le 05-01-2007 à 10:29:36  profilanswer
Oui mais la différence de taille elle n'est pas minime ;)
Twitter
n°1513822
boubousse5​2
Posté le 05-01-2007 à 11:44:07  profilanswer
le zalman est bien et tu peux méme l'utiliser en passif moi au bout de 10min de passif et une utilisation normale mon 3700+ ne dépassait pas les 37degrès (j'ai une bonne ventilation du boitier) et avec une bonne tempèrature de la pièce j'arrive à faire descendre la temp du proco a 11degrès voila
P.S. Je n'aurais pas acheté le 9700led si ldlc n'avait pas fait une erreur de prix car quand je l'ai acheté il l'affichait a 28€
n°1513825
MacIntoc
Posté le 05-01-2007 à 11:50:08  profilanswer
koskoz>Ben... 1cm de plus en hauteur pour le Infinity.
n°1513852
koskoz
Posté le 05-01-2007 à 12:49:00  profilanswer
Oui, mais 1cm ça peut faire toute la différence sur certains boitiers...
Twitter
n°1513864
MacIntoc
Posté le 05-01-2007 à 13:30:01  profilanswer
Bah oui, mais ça c'est a lui de mesurer.
  Air Cooling
Changer un ventirad d'un AMD Athlon XP 2400 (socket A)ventirad pour athlon 3800+ X2
watercooling ou ventirad???hésitations entre deux ventirad silencieux en 939
quel waterblock choisir ???Ventirad 3 pins sur CM 4 pins ?
quel ventirad pour un DS4 ?Big Typhoon VS Scythe Infinity
Choisir un Ventirad Pour QX6700/Asus Striker Extreme
Plus de sujets relatifs à : Quel Bon Ventirad S939 Choisir??
