890 connectés
  Voltage d'origine Corsair LL ?
n°1103336
fugitif67
Posté le 28-09-2004 à 20:38:38  profilanswer
Alors voilà mon petit soucis.
J'ai 2x256Mo de Corsair version LL en PC3200 certifié pour tourner à 200MHz en 2.3.2.6
Hors pour arriver à ce timing sans erreurs dans Memtest, je doit augmenter le voltage à 2,7 Volts au lieu des 2,6 Volts d'origine (en auto sur ma CM).
Est ce normal ? Se sont des barettes avec puces CH5.
Le voltage conseillé par Corsair est de combien ?
n°1103362
leon@62
Posté le 28-09-2004 à 21:09:10  profilanswer
salut moi je suis a 2.7 et pas de souci je pense qui a pas de danger
n°1103424
fugitif67
Posté le 28-09-2004 à 21:48:51  profilanswer
Je ne me fait pas trop de soucis, 0,1V de plus c'est rien.
Les fluctuations de voltage de mon alim fait qu'il tournaient déjà à 2,66 Volts à 2,6V BIOS.
Pourrait tu tester un Memtest avec 2,6V à 200MHz si tu veux ? Avec timing 2.3.2.6
Tu les a déjà monter plus niveau fréquences ?
Vais tester ses ptites bêtes à + de 200 pour voir si ca tiens quelques choses de correct ...
n°1103508
fugitif67
Posté le 28-09-2004 à 23:30:45  profilanswer
up
n°1103520
NicoB
Posté le 28-09-2004 à 23:48:54  profilanswer
Salut.
J'ai un peu le meme probleme que toi mais avec 1*512mo de LL en BH5
impossible de booter en dessous de 2.7v à 200mhz
Le pire c'est que je ne peu pas depasser les 200mhz sans que ca swap dans les jeu :??: tout en ayant un systeme parfaitement stable (8h de prime95 et 3h de memtest)
Si tes barettes montent au dessus de 200 sans soucis ca peu aller sinon je me demande si ca peu passer en SAV ces histoires. Surtout que je crois que c'est certifié à 2.6 voir meme 2.5v il me semble.
n°1103533
zeppdeplom​b
Posté le 29-09-2004 à 00:01:29  profilanswer
Il me semble que Corsair garanti ces timings avec un voltage de 2.75V
n°1103545
Jack_Power
Posté le 29-09-2004 à 01:11:02  profilanswer
C'est tout a fait exact et ca sort meme de la bouche de RamGuy qui confirme sur le forum support teknic de corsair  :)
2.75v pour la LL et XL .
Par contre si vous avez des erreurs a 2.75 voir 2.80 contacté RamGuy sur le forum corsair en anglais pour effectué une demande de rma .
Message édité par Jack_Power le 29-09-2004 à 01:12:50
n°1103553
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 02:06:41  profilanswer
Bizarre cette histoire. Je trouve que les sites hardware ne parlent pas bcp du voltage VDimm. C'est pourtant assez important.
H.fr a testé les Corsair XL à 2,55V cf:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/08/IMG0008009.gif
@Nicob
Par contre tes BH5 ils leurs faut du 2,7V mini pour du 2.2.2.*
cf:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/08/IMG0008010.gif
N'y a t-il pas des soucis sur les barrettes doubles face sur la NF7 ?
Je crois qu'il y a un BIOS spécial pour désactiver le CPC ou un truc dans le genre.
Message édité par fugitif67 le 29-09-2004 à 02:10:10
n°1103559
Jack_Power
Posté le 29-09-2004 à 03:14:59  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 008009.gif
@Nicob
cf:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 008010.gif
3200LLPT
Ram Guy quotes:
"With this MB I would suggest you set the timings to Cass 2-3-2-6 with the Rass to Cass to "3" and set the Dim Voltage to 2.75 Volts and you should not have any more problems!"
"I would and have consistently suggested setting the dim voltage to 2.7 Volts with any of our over clocked modules. In addition, when you add more voltage to the memory it will also help the chipset as it shares the same power source as the memory. As long as you do not go over 2.9 Volts we will honor the warranty for life on all of our modules".
I have no problem replacing the modules, but before we can go to that step; can you tell me if you have the latest BIOS for your motherboard? If not please try to update your BIOS to the latest one, and set your settings to your BIOS to the following settings;
TwinX1024 or TwinX512-3200LL
Advanced/Jumper Free
AI over clocking: Manual
CPU Freq: 200
DRAM Clock: 400 MHz
Memory or Dim Reference voltage: 2.75 Volts
System performance: Standard
AGP Voltage: Default, unless you have ATI 9200 or 9600 then 1.6 Volts suggested!
Advanced/Chipset
Configure Dram timing by SPD: Disabled/User define
SDRAM CAS Latency: 2T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 3T
SDRAM Row Precharge (tRP): 2T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 6T
Performance Acceleration Mode: Auto or Enabled
All other settings should be set to default settings!
Then please test them one at a time with www.memtest.org and let’s make sure it's not some other issue! I would run the test for at least 2-3 passes to be sure!
Sinon y'a rien qui ta choqué dans ce que tu as écrie et quoté plus haut ?  :sarcastic:
Regarde bien les cas utilisé :
2228
Tu comprend mieux pk ca passe a 2.55/2.65v ?  :)
Maintenant RamGuy indique le voltage conseillé par défault celon corsair soit 2.75v pour 200mhz en 2.3.2.6 . Certaines barrettes ce comptante de moins de volts aussi et fonctionne aussi bien , ca depend de beaucoup de parametres carte mere , alim , modules , ram etc etc .....
Mais si ta ram fonctionne avec les parametres de voltage par default de corsair bien ... , ca fonctionne quoi  :D
Message édité par Jack_Power le 29-09-2004 à 03:23:03
n°1103564
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 03:32:58  profilanswer
222[b]8
[/b]
C'est un test sur les XL, pas les LL.
Les XL sont certifier à 2.2.2.5 (a quel voltage d'origine je ne sais pas trop) 2,75V d'après se que tu dit.
Si par exemple je met mes RAM à 2,6V en 2.3.2.8 tu crois que ca passera ?
n°1103565
Jack_Power
Posté le 29-09-2004 à 03:37:18  profilanswer
C'est bien des 3200LL rev 1.2 (ch5) que ta ?
Les timings sont 2.3.2.6 voltage 2.75v par corsair
Pour les 3200XL :
2.2.2.5 voltage 2.75v par corsair
Chez pas mince , je peu pas etre plus clair  :D
Oui a 2.3.2.8 normalement a 2.6/2.65v ca passe mais quel interet puisque tu peu infligé 2.9 volt a ta ram (source corsair parceque en faite meme a 3.2v ca passe  :D ) , donc tu prefere te taper 2.3.2.8 au lieu de 2.3.2.6 pour juste tourné a 2.6v ?  :whistle:
Je vois pas trop l'interet ? [:aras qui rit]
Ps: Ta peur de survolté ou quoi ? Je tiens juste a te signalé que ta ram est garantie jusqu'a 2.9v maximum par corsair , donc 2.75v je vois pas trop le probleme ...
Message édité par Jack_Power le 29-09-2004 à 03:48:46
n°1103566
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 03:47:48  profilanswer
Les timings sont 2.3.2.6 voltage 2.75v part corsair
Pour les 3200XL :
2.2.2.5 voltage 2.75v part corsair
Vi c'est bien ces versions 1.2 (CH5)
Et non je ne veux pas du 2.3.2.8 pour 0,1V en moins lol
C'était juste une question.
Je doit normalement les vendre les LL, vu que je reçois du XL dans 1-2 jours.
A combien a tu déjà monter les tienne niveau fréquences max ? A 2,9V ?
n°1103568
Jack_Power
Posté le 29-09-2004 à 03:52:24  profilanswer
Tu me parle du sujet qui fache ! :o  :fou:  :D  :)  ;)
Sur ic7 ic7-G , c'est max 2.8volt , c'est le seul point negatif de cette carte mere helas ...
Sinon a 2.8v j'obtiens max fsb 218 cas 2.3.3.8 en 2.8v
A 219 1 erreur apparait sur le online crash analyser .
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp#using
n°1103569
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 04:03:11  profilanswer
lol, ben dsl si je ne connais pas tout les voltages max de toutes les CM.
La mienne monte à 2,9V Max donc...
Mais c'est quand même pas mal pour de la CH5 à 2,8V
PS: prend le OCZBooster (3,4V) mais un slot RAM condamné
n°1103570
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 29-09-2004 à 04:07:56  profilanswer
je prends 230 stable en 2/2/2 a 2.9v sur nf7 alors qu il me faut mini 2.7 pr 200 a 2/2/2 comme quoi ...
n°1103574
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 04:54:49  profilanswer
Ahh, ben elle monte quand même pas mal la petite CH5 LL avec un peu de Volt  :D
Merci pour ton témoignage  :jap:
Message édité par fugitif67 le 29-09-2004 à 04:56:29
n°1103576
boblemagni​fique
Posté le 29-09-2004 à 05:03:36  profilanswer
les ch5 ca montent bien avec du volts , rare celles qui tiennent 2/2/2 mais a 2/3/3 il y a en a qui montent a 260 a 3.4/3.5v :)
n°1103577
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 05:22:54  profilanswer
Et comment tu volt à 3,4V ? Moi c'est max 2,9V sur ma NF7.
OCZBooster ? Ou Volt Mod ?
Noctambule toi aussi ? lol
n°1103578
boblemagni​fique
Posté le 29-09-2004 à 05:28:44  profilanswer
mod vio/vdimm , un fil a soudé derriere la mobo , vraiment tres simple ( moi qui avait jamais souder sur une mobo) avec une bonne alim ca passe nickel , ca te donne 3.3v au vddr , et avec ca tu as quoi t amuser deja ;)
Ouais faudrait que j aille me coucher qd mm sinon vais pas me lever de la journée [:markdavis]
n°1103599
cardinalde​biere
Posté le 29-09-2004 à 08:24:46  profilanswer
Pour tenir ca tu as fait une mod L12?
Tu utilises quel bios?
n°1103725
fugitif67
Posté le 29-09-2004 à 12:34:35  profilanswer
Athlon XP-M 2600+@2600 1.75v (200x13)
Artic Silver ceramique
Abit NF7-S rev2
2x 512Mo Corsair PC3200LLPE BH5
Bouh, monte moi ses BH5 à plus de 200MHz avec ton mobile. (Ou alors donne moi les pour tester un peu ?)  :D
n°1105692
cardinalde​biere
Posté le 01-10-2004 à 16:59:50  profilanswer
ouais ben la je suis a 215@2.9v mais bon occt passe pas...
n°1105728
fugitif67
Posté le 01-10-2004 à 17:59:02  profilanswer
Augmente les timings alors... ou alors voltmod / mod L12
n°1320407
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 17-10-2005 à 15:15:34  profilanswer
bonjour a tous
j'ai un petit soucis.j'aimerai acheter 2 barettes corsair de 2x1go pour ma carte mère dual channel.sachant que ma config est:
AMD athlon64 3200+ socket 939
CM:Gigabyte K8nsc 939 dual channel chipset nforce3
CG:ati radèon 9600pro 256mo
J'aimerai savoir quel modèle de barettes choisir en 2x1go pour avoir de bons rèsultats avec des timmings bas(comme ènoncè ci dessus)
J'en ai trouvè sur LDLC.com
Mais quelle est la diffèrence entre les TWINX pc3200 et les TWINX pc3200c2? sachant quil y a 20dollards de diffèrence entre les 2.
JE vous remercie d'avance car j'ai vraiment besoin d'un ccoup de pouce ca fait peu de temps que je suis dans l'info
ceci dit en passant j'aurai donc 4 barettes kingston 512mo 400mhz(pc3200)a refourguer si ca interresse kelkun(èchange,vente)
MERCI A TOUS
Quel voltage max sur un athlon xp en air cooling?[PB] P4 E >> 3Ghz + P4P800 E - Deluxe + corsair XL pro O/C ???
incidence d'un voltage un peu haut...voltage max sur fx 53
voltage proco AMDA7v8X-X <-- souci de voltage
Voltage resistance PROMY mach2renseignement sur ram corsair
Voltage eleve pour pc 4200 EL OCZ ?????kingston ou corsair?
Plus de sujets relatifs à : Voltage d'origine Corsair LL ?
