1524 connectés
  Et vive le silence
Et vive le silence
n°208492
nasdak
Posté le 02-06-2001 à 15:35:43  profilanswer
marre d'overclocker....
j'ai mis tous mes ventilos en 7volts, repassé mon dudu 800 à 6*133 et 1.40 !!! de Vcore
résultat 42 deg en full et pas un bruit...
ca yé je suis guéri de la fièvre de l'OC!
n°208496
wdar
Ahlala
Posté le 02-06-2001 à 15:43:51  profilanswer
sale traitre ;)
n°208504
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 02-06-2001 à 15:53:39  profilanswer
Moi , le T-bird 900 passe pas le gigahertz alors @933 mhz (133x7) et ca marche nickel .
Par contre , ton volage y dechire question consommation electrique !
n°209321
Stligar
Posté le 03-06-2001 à 16:33:32  profilanswer
Question surement stupide mais comment on fait pour mettre les ventilos a 7 V ??
[edit]--Message édité par Stligar--[/edit]
n°209370
keyaert
Posté le 03-06-2001 à 17:06:29  profilanswer
tu mets le fils rouge (5v) et le jaune (12v)
ca fait 12-5=7v
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°209378
Stligar
Posté le 03-06-2001 à 17:10:12  profilanswer
Merci pour ta reponse, donc si j'ai bien compris il me faut enlever les 2 fils noirs du milieu ?
n°209473
keyaert
Posté le 03-06-2001 à 18:09:50  profilanswer
ou la la!
tu relies le fil rouge de ton ventilo sur le jaune de l'alim et le noir du ventilo sur le rouge de l'alim!
voila!
n°209484
l0zt
Posté le 03-06-2001 à 18:21:26  profilanswer
keyaert a écrit a écrit :
ou la la!
voila!
ou l'inverse ;)
[ error-zero ]
n°209668
Stligar
Posté le 03-06-2001 à 20:58:56  profilanswer
Je savais bien que j'avais pas compris :D
Merci bcp !!
n°211186
aphex_s
Posté le 05-06-2001 à 15:02:01  profilanswer
Comme on exprime une différence de potentiel, on a V+ - V-.
En général, V- est une masse (0V) donc : 12-0=12V
Mais dans notre cas, on référence par rapport à un 5V.
D'où 12-5=7V
Comme quoi, les bonnes vieilles idées sont parfois les meilleures !
n°211192
dam1512
Posté le 05-06-2001 à 15:16:57  profilanswer
Moi j'ai teste mon celeron 600 en 1.3V et il est rock stable!!! Du coup j'ai aussi essaillé avec le vio en 3.2 et rulez!!!
Mais je vous rassure, c'etait juste un test ;)
Je voulais voir ce que ca fait un pross non o/c sous-alimenté... C'est cool, les temperature bougent presque pas de a vide  a en charge... (5 deg avec 29 en maxi!!!)
Mais bon vive le 950 :sol:
  Et vive le silence
Le faiseur de silenceVIVE LES CELERONS BORDEL !!!
Le silence est d'orahhhhhh:le SILENCE
VIVE L OVERCLOCKINGEUUUUUUUUUUUUUUUUUQuête du silence: Landmark et/ou Zalman Gold??
silence et performances: idées et commentaires.....Suggestion: Forum Silence
Plus de sujets relatifs à : Et vive le silence
