1459 connectés
  Vitesse théorique d'un ventilo cpu
n°804423
tonioo
Posté le 15-05-2003 à 19:06:14  profilanswer
Je voudrais savoir quelle doit-être la vitesse théorique d'un ventilo de cpu ?
Mon cpu chauffe anormalement (66 en idle et 71 en pleine bourre) et je viens de remarquer que mon ventilo cpu tournait à 2500 rpm donc je veux savoir si c'est normal ou si c'est le ventilo qui me lache :)
n°804425
serge2_5
Posté le 15-05-2003 à 19:09:58  profilanswer
c'est plutot pas normal la plupart des ventilo cpu tournent à 4500 t/mn sauf s'ils sont thermorégulés apparemment dans ton cas il y a un pb de voltage du ventilo 5 ou 7 v au lieu de 12? et donc il tourne moins vite comment est t il branché
n°804431
tourist41
Posté le 15-05-2003 à 19:19:34  profilanswer
Les constructeurs font des ventilo ki tourne pas tous a la meme vitesse!!
Cherche sur google pour avoir des infos sur ton ventilo.
Et si y tourne pas a la bonne vitesse, controle la tension.
Et si la tension est bonne, tu t'en achete un autre.
n°804433
Gouroots
Respect or Die
Posté le 15-05-2003 à 19:19:52  profilanswer
ca dépend de la taille pour un 80 mm c normal (meme rapide)
pour un 60 c lent (o moins 4000-5000 tr/mins)
Message édité par Gouroots le 15-05-2003 à 19:20:09
n°804440
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 15-05-2003 à 19:30:21  profilanswer
[:plusun]  ca dépend du diamètre de ton ventilo  :jap:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Ventilo pour un XP2000+ 0,18µ...Quel bon ventilo de boitier??
change ventilo p4 2.4ghzVentilo d'alim : interieur ou exterieur ???
Changement de ventilo pour xp2400+comment faire taire mon ventilo intel box?
comment faire taire mon ventilo intel box?Débrancher le ventilo d'un graveur?
petite question sur un ventilo : RPM = CFMvous en pensez koi de ce ventilo (longitudinal ) toph inside
Plus de sujets relatifs à : Vitesse théorique d'un ventilo cpu
