898 connectés
  temperature normale ou pas ???
n°180325
el_boucher
Posté le 28-04-2001 à 14:20:16  profilanswer
jai un duron700 @ 1085 , avec une kt7 + résistance (voltage de 2.16volts  :) ).
a pleine charge , je suis a 52 degres kan meme (26 pour le boitier) , ca fe bokou nan ??
n°181330
el_boucher
Posté le 29-04-2001 à 16:48:51  profilanswer
alors , ya personne ?????
 :hot:  :hot:  :hot:
n°181355
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 29-04-2001 à 17:10:18  profilanswer
ben a 2.16 c normal
n°181358
RastArthur
Posté le 29-04-2001 à 17:12:39  profilanswer
Baisse le voltage si tu trouves que c'est trop chaud :)
Et çà fait pas énorme 52°.. Moi je suis à 55.1° après 5H de Burnk6 Duron 750@750 :) Vcore 1.85..
n°181359
nasdak
Posté le 29-04-2001 à 17:13:19  profilanswer
non ca va 52 degrès...
n°202098
zodman
Posté le 25-05-2001 à 14:22:28  profilanswer
T'inquiète, un Duron pète à + de 90° C...
 :pt1cable:
n°202104
therier
heu...coucou!
Posté le 25-05-2001 à 14:25:46  profilanswer
ouais, mais faut mieux pas trop le pousser au dessus de 75!  ;)
Tu risque pas de le fondre, mais ca va planter sec sous windows!
n°202131
GMD
Posté le 25-05-2001 à 14:46:10  profilanswer
vous vous rappellez il y avait un comparatif sur hardware concernanr les différents ventillos et c'etait expliqué pourquoi on utilisait pas d'AMD pour les test . en fait y a pas de sonde intégrer dans le proco comme chez intel, il y a juste une sonde sous le socket. donc en fait la Temp que vous lisez ne correspond pas a la réalité. de plus par un phenomene expliqué dans ce comparatif plus tu refroidi ton proco (enfin le core ) plus la temp du dessous est elevé (la ou se trouve la sonde) donc plus la temp lu est elevé. (donc ton cas)
certain arrive a des temperature correcte mais c parce que leur boitier est bien ventilé donc ventille l'air sous le proco..
moi g 62° au repos ( boitier pas ventillé) est pas de plantage ni de freeze ni rien du tout..
g un alpha 6035 sur duron 800
donc t'inquiete pas c normal
A+
temperature syteme (pas cpu) sur abitgrosse difference de temperature entre le bios et win2k
Température sous Asus Probe...Température riské ??
Température de chipset : on en parle pas bcpLA TEMPERATURE DE L'AMD THUNDERBIRD 1200 MHZ.
Soft temperature cpu et mobo gratos...Sonde température inconnue dans mother board monitor 5
Watercooling : quel temperature ??température normale d'un Athlon Thunderbird 800 Mhz ???
Plus de sujets relatifs à : temperature normale ou pas ???
