Dernière réponse | |
Sujet : temperature normale ou pas ??? | |
GMD | vous vous rappellez il y avait un comparatif sur hardware concernanr les différents ventillos et c'etait expliqué pourquoi on utilisait pas d'AMD pour les test . en fait y a pas de sonde intégrer dans le proco comme chez intel, il y a juste une sonde sous le socket. donc en fait la Temp que vous lisez ne correspond pas a la réalité. de plus par un phenomene expliqué dans ce comparatif plus tu refroidi ton proco (enfin le core ) plus la temp du dessous est elevé (la ou se trouve la sonde) donc plus la temp lu est elevé. (donc ton cas)
certain arrive a des temperature correcte mais c parce que leur boitier est bien ventilé donc ventille l'air sous le proco.. moi g 62° au repos ( boitier pas ventillé) est pas de plantage ni de freeze ni rien du tout.. g un alpha 6035 sur duron 800 donc t'inquiete pas c normal A+ |
Vue Rapide de la discussion |
