1627 connectés
  Temperature avec SLK800
n°797204
azar
Posté le 08-05-2003 à 12:51:35  profilanswer
que penser de mes temperature
slk 800 s4 2400@2800
temp idle 40
burn 56
sa me parrait haut avec cpu burn
Message édité par azar le 08-05-2003 à 12:57:43
n°797339
the_crimin​el
Posté le 08-05-2003 à 14:59:47  profilanswer
temp idle 40
burn 56
 [:alarmclock1]
ta config plz (carte mere) :ange:
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
n°797349
cedbest
Posté le 08-05-2003 à 15:22:23  profilanswer
On peut pas dire :o
n°797356
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 08-05-2003 à 15:37:47  profilanswer
moi je suis à 38° en burn avec un barton 2500+@2Ghz et voltage d'origine.
Message édité par dams86 le 08-05-2003 à 15:44:59
n°797358
cedbest
Posté le 08-05-2003 à 15:38:32  profilanswer
dams86 a écrit :
moi je suis à 38° en idle avec un barton 2500+@2Ghz et voltage d'origine.
Ca veut pas dire grd chose...
Combien apres 20min de prime ? :o
n°797359
azar
Posté le 08-05-2003 à 15:39:23  profilanswer
nf7-s xp2400@2800 12x190fsb
slk800 s4 2500t
n°797362
Posté le 08-05-2003 à 15:44:01  answer
nf7s 1.2 xp2400@2166mhz à 1,7v
SLK800 + S3 à 2100rpm -> 55° en burn (46 en idle)
n°797363
dams86
Posté le 08-05-2003 à 15:44:32  profilanswer
me suis trompé, dsl, c'est apres 1 heure de cpu burn fait a l'instant  :o
n°797365
dams86
Posté le 08-05-2003 à 15:45:49  profilanswer
j'ai un enermax à 2250 trs/min dessus
n°797366
niktard
Posté le 08-05-2003 à 15:46:21  profilanswer
slk800 s4 2500t
rejoui toi faut enlever 10
° a la T° car la sonde interne des NF7-S deconne! :p
ca va rassuré! [:lex]
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°797697
the_crimin​el
Posté le 08-05-2003 à 22:52:06  profilanswer
slk800 s4 2500t
Voila la on avance avec des post plus "precis"  :sarcastic:
comme le dit si bien notre confrere Niktard  :hello: les monsieurs pas zentil  d'abit [:al zheimer] monte la temp des abit Rev 1(sauf bios up 15+ je crois) et Rev 2.0 de 10° a 15°
Pour ton cas, je pense que tu as les vrais Temp affiché. :jap:
n°797702
niktard
Posté le 08-05-2003 à 23:01:14  profilanswer
 :hello:  ben je pense pas kil ai la vrai T° car il est qu'a 1.7V avec un 2400+@ 2600+ ( +166Mhz ) donc 55° en full c'est pas logik ( moi j'ai 51° full avec 1700+@2400Mhz a 1.95V mais mon ventilo SLK est en 12V )
enfi les revision 2.0 c'est -6° a enlevé, le probleme devait etre resolu par Abit, mais il est encore present, mais ecart - important ( 6° cotre 10 avant , en moyenne )
n°797729
adslangel
Posté le 08-05-2003 à 23:44:09  profilanswer
ca me rassure, j'avais mon barton 2500+@2420 qui montait jusqu'a 57 °
n°797803
the_crimin​el
Posté le 09-05-2003 à 05:01:50  profilanswer
Yep d'après mes test c'est bien 5 6° pour la Rev 2.0(bios 11), tu peu avec WPCREDIT ou WPCRSET affiché les vrai temp.
Manipe WPCREDIT Ligne 06 colonne EF
Mettre data  6F
Faut attendre un peu Genre 5 minute la temp décent.
ou alors
Manipe WPCRSET
add
Registre  6F
Data      1F
WPCRSET enable - DEVICE enable
reboot ...
c'est valeur son indiqué et conseillé sur un des topics NF7 officiel.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
vala :)
pourquoi le setup et seedfan marque des température différentesEnlever les parois de l'alim. pour faire baisser la température ?
Temperature d'une Gforce 4Température Inquietante !!!
Température de mon prosstempérature mémoire ?
nf7-s + barton 2500+ +2*512 de ddr 3200 winbond + slk800 ou 900température atlon t-bird 1400
slk800 + papst 92mmSLK800 : problèmes de température
Plus de sujets relatifs à : Temperature avec SLK800
