784 connectés
  Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance
n°671212
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 21:26:25  profilanswer
Edit :
pb en partie résolu, la ram acepte de s'oc
pour le gpu toujours rien, mais je soupçonne un mauvais montage du petit rad, chose que je vais vérifier ;)
Bonjour!
Je suis possesseur d'une Ti4400 de marque Suma, doté d'un double ventilateur (mais pas de radiateur sur la ram), et semblant adopté un PCB de ti4600.
si les perfs et la stabilité sont normales, en revanche la carte ne tolère AUCUN o/c!!! :fou:
rien, 10MHz max et encore!!!
le pire, c'est qu'une fois o/c, artifact tester m'indique l carte comme ok, mais ds certains jeux, l'écran gèle, une partie du décors disparait, puis deux troi seconde après, ça repart normalment, et ainsi de suite : vraiment bizarre!
qqn aurait une suggestion?
merci!
Message édité par webzeb le 07-12-2002 à 14:14:13
n°671220
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 05-12-2002 à 21:32:27  profilanswer
bizarre, ptet ta carte décone? pask elle devrai passer @4600 (la mienne, noname 4400, tourne à 4600 sans les moindre pb, alros ta S/U/M/A...)
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°671225
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 21:34:16  profilanswer
effectivement, il doit y avoir un pb
ce que je trouve bizarre, c que le bug une fosi oc est pas du totu caractéristique, j'ai jamais vu uen caret faire ça...
n°671244
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 21:41:35  profilanswer
:sweat:
n°671262
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 22:06:44  profilanswer
n°671266
x86
Posté le 05-12-2002 à 22:11:38  profilanswer
tu O/C avec quoi?
n°671269
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 22:13:42  profilanswer
cool bits
n°671273
x86
Posté le 05-12-2002 à 22:18:50  profilanswer
arf, je sais po alors, ptet carte deféctueuse
n°671289
Posté le 05-12-2002 à 22:42:26  answer
l'overclocking est possible ds la cfg de la CG par le panneau de cfg :
fo juste ajouter un truk au registre :
fait un fichier .reg contenant cela ou bien fait y a la mano
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
moi chui passé de 250/550 o/c @300/600, je monte po + pour le moment
(SUMA Ti4200SE 64Mo)
n°671302
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 22:55:03  profilanswer
merci, mais tu n'as pas compris le pb :)
la clé de la base de registre, c ok, le pb c que la carte bug TRES bizarrement une fosi oc, pas du totu d'une manière classique d'une carte qui chauffe trop! :fou:
n°671345
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 23:23:05  profilanswer
n°671453
Makapouf
Posté le 06-12-2002 à 06:26:57  profilanswer
essaie un autre logilciel pr OC, Riva tuner par exemple
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°671520
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 11:42:24  profilanswer
n°671526
DavVv-Sexe
Un ProuTe sa DoBe .
Posté le 06-12-2002 à 12:03:32  profilanswer
webzeb a écrit :
Bonjour!
merci!
ca c'est ta carte ki bug .. ( ou alors ls ont changé leur rame ou otre )
mais le prob c'est k'o SAV il t'en redoneront pas une pour manke de stabilité apres O/C ...( mais il faut kand meme essayer )
n°671528
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 12:08:56  profilanswer
effectivement, faudra que je vérifie la ram
si je me souviens bien, il est spéifié que c de le 3.6NS, si c pas le cas, ils dvraient me la changer :whistle:
n°671544
mat011182
Posté le 06-12-2002 à 13:16:54  profilanswer
Y'a comme u problème ! Moi avec ma SUMA ti4200 SE 128mo je montait a 300/700 sans mode :jap:
n°671732
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 18:37:32  profilanswer
c vraiment de la merde! :fou:
apyé plus cher que la tienne et elel monte pas DU TOUT!!!
n°671756
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 19:27:24  profilanswer
n°671758
bjone
Insert booze to continue
Posté le 06-12-2002 à 19:28:37  profilanswer
alim ?
mobo ?
n°671767
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 19:33:08  profilanswer
alim : 300W adavance, en attendant mon enermax qui doit revenir du sav (mais machien peu chargée, juste cm+ram+cg+proco, c'tout)
mobo : abit be7 (i845PE)
drivers : 40.72 et 41.09
oc : via drivers (coolbits)
n°671771
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-12-2002 à 19:35:47  profilanswer
ce qui est bien avec les 9700 c que on peut etre sur que c pas l'alim pke on peut les alimenter à coté :D
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°671775
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 19:37:31  profilanswer
oui, avec un molex venant de l'alim!!! :lol:
n°671786
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-12-2002 à 19:40:04  profilanswer
ouéé [:joce]
(rigole mais je l'ai déjà fait 3x)
n°671792
bjone
Posté le 06-12-2002 à 19:41:57  profilanswer
non ça élimine les problèmes de wattage sur l'agp....
mais si l'alim est insuffisante molex externe ou pas ça chie....
n°671793
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 19:43:34  profilanswer
ouais, m'enfin chez moi c pas le cas à priori (voltages très bon)
en plus les cm PIV on aussi des connecteurs d'alim indépendant :jap:
n°671796
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-12-2002 à 19:44:34  profilanswer
oué mais non
avec 2 alims [:joce]
n°671797
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 19:45:27  profilanswer
bon, revenons en à ma carte! :sweat:
n°671856
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 20:32:07  profilanswer
Je viens de rafire des tests
en fait c le GPU seulement qui ne tolère aucun oc, même pas 5MHz! :ouch: :fou:
Pourtant suma affiche avec fierté un système double ard et ventilo :  :lol:
Pour la RAM, c de la 3.6ns, rien de terrible quoi, le minimum syndical sur une ti4400! :cry:
elel tient 10-15% d'oc environ, pas plus :sweat:
enfin bref cette suma :  :(
bon, faut relatiiser, elel arrache pas mal :love: , mais pour une marque qui prone l'oc, je trouve ça décévant... :o
n°671941
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 06-12-2002 à 21:31:39  profilanswer
t'aurais du prendre une 9700Pro
[:dehors2]
n°671954
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 21:52:27  profilanswer
:non:
n°672303
bjone
Posté le 07-12-2002 à 12:28:31  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
oué mais non
forcément :D
n°672354
DavVv-Sexe
Un ProuTe sa DoBe .
Posté le 07-12-2002 à 13:42:31  profilanswer
oui mai la 4200se a de la rame a 3.3ns  la ti4400 3.6ns .. c'est normale ke la 4200 monte +
est ce possible ???voltage bizarre.
[Ponts L1] Possible en grugant les PIN ?Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
pb fréquence "bridée" sur SUMA 64 SEpb overclock SUMA 64 SE
Monter un Zalman - ZM-80-HP sur une Radeon 8500: possible ?InnovaCOOL Rev.3 : Pollissage + Edit : Raccords Spéciaux
Suma Ti4400 : bug zarb quand o/c
Plus de sujets relatifs à : Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance
