1380 connectés
  souder les cables d'alim en dessous
n°901681
aspyk
Croa, croa, croa...
Posté le 25-10-2003 à 12:45:12  profilanswer
bonjour,
Pour mon projet G4, je suis confronte à un petit pb.
Si je ne place pas un graveur en facade: le connecteur d'alim peut etre place dans l'emplacement de la CM quite à tres legerement forcer la fermeture du capot de la tour G4. mais en faisaint une simulation lorsque le graveur est present: les cables d'alim touchent le coté du graveur et là ca ne ferme vraiment pas.
_j'ai un combo CRW/DVD LiteOn qui est plus petit que la moyenne mais ca touche quand meme.
_j'avais penser à faire avancer le graveur en avant mais ca ne fait vraiment pas joli.
_laiser entreouvert le capot:mieux vaut eviter.
sinon je pensais rajouter une extension de cable d'alimentation ATX (pas envie de sacrifier une alim qd meme;)),couper et souder les fils 1 par 1 sous la carte mere en respectantl'ordre normale comme le dessus.
est ce quelqu'un a deja fait ce type de soudure?n'y a t'il pas de pieges quelconque (genre une derivation au niveau de CM ,des connecteurs internes sont inverses ou autre bizarerie.)
mes connaissances en soudure se limite au college durant les cours de Technologie:D
voyez vous d'autres solutions pour mon probleme.?
toute aide sera la bienvenue. :)
Message édité par aspyk le 25-10-2003 à 14:01:31
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..alim
quelle alim choisir ?2 petites questions sur l'alim et sur l'A7N8X Deluxe 2.0
Question sur les limites de mon alim :)Overclocking --> alim toute cramée ?
Alim Fortron et Zalman silence ou pas silence ?condo d'alim en gelée[help]
Plus de sujets relatifs à : souder les cables d'alim en dessous
