Comme indiqué dan ma configuration (enfin je crois, faudra que j'aille vérifier
), je possède une carte mère ABIT KX7-333 et une alim ANTEC 380 W (le reste est moins important). Depuis que j'ai mon XP2400+ (cet été), le proc a toujours été overclocké, j'avais tout optimisé à bloc, augementer les voltages, enfin brefs tous les trucs banals qu'on fait pour OC.
Y'a 2 jours, mon PC plante 2 fois de la même façon, l'écran s'éteint, mais le PC continue de tourner, ou plante qq secondes plus tard (comme en témoigne la musique en boucle par exemple). La 2e fois, je note une odeur de plastique brulé. J'éteint donc mon PC, et hier j'ai essayé de voir d'où çà pouvait venir. J'ai donc débranché l'alim, non sans mal, puisque le connecteur ATX de l'alim était fondu dans celui de la carte mère !!!
Plus exactement, les 4 pins du connecteur ATX correspondant au 5V sont roussis/grillés voir un qui est fondu. Le problème est qu'à cause du plastique fondu dans le connecteur de la carte mère, je peux pas enfoncé à fond une nouvelle alim
Ca vous est déjà arrivé ce genre de truc ? C'est quoi qui a pu causer çà ? Mauvaise alim, pb de carte mère ou OC trop fort ?
Message édité par Zboss le 18-10-2003 à 09:34:50
MK Wii : 1977-0300-4222 (pseudo Zboss@HFR)
