676 connectés
  SLK 900:Utiliser la pate fourni avec?
n°810403
lyandr
Posté le 22-05-2003 à 08:55:51  profilanswer
je viens d'acheter un SLK 900 et avant de le monter j'aimerai savoir si il vaut mieux que j'utilise la pate thermique fourni avec ou bien utiliser le pate Artic Silver III?
Merci d'avance.
n°810511
centvin51
Posté le 22-05-2003 à 11:37:48  profilanswer
lyandr a écrit :
Merci d'avance.
dans mon cas j'ai tjs eu de meilleurs resultat avec la pate blanche silicone que l'ASIII. mais bon l'un ou l'autre feront l'affaire. c'est surtout le ventilo que tu vas mettre sur le slk qui va faire la difference ;)
n°810711
nicejulie
Posté le 22-05-2003 à 14:24:48  profilanswer
vivi ecoute il a raison
nicejuliette
n°811434
lyandr
Posté le 23-05-2003 à 13:23:39  profilanswer
ok merci, je vais monter ça ce soir et voir ce que ça vaut. Pour le ventilo je pensais mettre un S2 ou un S4 ou peut être les deux :D
n°811436
lyandr
Posté le 23-05-2003 à 13:26:11  profilanswer
une autre question concernant le branchement du ventilo: vaut il mieux que je le branche sur une prise molex et que je regle la vitesse en fonction de la temperature au vaut il mieux que je le branche sur la prise CPU Fan de la carte mère sans utiliser le potentiometre?
n°811475
centvin51
Posté le 23-05-2003 à 14:45:57  profilanswer
utilise la molex + potentiometre c'est plus pratique
n°811744
lyandr
Posté le 23-05-2003 à 21:20:54  profilanswer
bon ben ça y est, c'est monté et ça marche nickel... avec un S4 j'ai perdu 5 °C par rapport au rad box: 36 en idle et 44 en load... cool
Problème avec SLK-800 à la place du Volcano 9 sur un XP 1800+Ventilateur PAPST sur SLK 800 pour un XP 2500+ Barton
SLK 900 pas compatible avec un Zalman ZM-NB32JDisponibilité du SLK 800 U
SLK 800 bien mais pas assez puissant...> Watercooling ?quel prog pour utiliser cpu à fond et vérifier température ?
SLK 800 ou 900 ???Enlever pate thermique qui a débordé tel un chewingum :-/
SLK 800/900 ou Volcano 11 ?comment vous apliquer la pate thermique sur les pIII
Plus de sujets relatifs à : SLK 900:Utiliser la pate fourni avec?
