1702 connectés
  Alpha PAL6035 - montage du ventilo
n°392690
manuhard
Le bois ne rend pas les coups
Posté le 31-01-2002 à 16:25:43  profilanswer
Est-ce que vous me conseillez de le monter en aspiration (extérieur vers CPU) ou en extraction (CPU vers extérieur) ?
n°392699
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 31-01-2002 à 16:45:41  profilanswer
Ben en aspi comme c marker ds la doc  :heink:
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°392704
Arcord
Posté le 31-01-2002 à 16:47:41  profilanswer
Et oui, mais dans la doc, il soufle du cpu vers l'extérieur.
Et la jupe sert justement dans ce mode.
n°392708
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 31-01-2002 à 16:49:11  profilanswer
= Aspi  :D
n°392712
Murphy
Posté le 31-01-2002 à 16:53:47  profilanswer
chez moi ca marche mieux en soufflerie.
n°392714
Arcord
Posté le 31-01-2002 à 16:55:24  profilanswer
Manu512 a écrit a écrit :
= Aspi  :D
Si j'ai pas précisé, c'est parce que dans sa première explication, pour lui, l'aspi, c'est de l'extérieur vers le cpu.
n°392722
manuhard
Posté le 31-01-2002 à 17:02:38  profilanswer
Donc aspiration =  intérieur vers extérieur ?
n°392723
Arcord
Posté le 31-01-2002 à 17:05:19  profilanswer
Pour moi oui.
En gros, ton ventilo il marchera quelque soit le sens. Mais il a été prévu pour "aspirer" l'air près du cpu, et le souffler au loin. Donc, je te conseille quand même de le mettre dans ce sens.
n°392728
manuhard
Posté le 31-01-2002 à 17:10:01  profilanswer
OK c'est bon, il est déjà monté comme ça.
Mais comme j'ai une température assez élevée, je me posais la question du sens dans lequel il fallait mettre le ventilo.
Ma config :
boîtier ANTEC SX 830
Alpha PAL 6035
CM K7T T : 24°C
CPU TBird 1.2 : 52°C
(température de la pièce = 29°C)
Anyway, je vais bientôt changer le ventilo, pour un 80*80, reste à me trouver l'adaptateur qui va bien.
n°392765
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 31-01-2002 à 17:37:23  profilanswer
:eek2:  :ouch:  :heink:  29° en T° ambiente !
MOi avec mon XP1500+@1900+ Suis a MAX 50° en pleine charge ! avec 22,5° en ambient avec 1.8Vcore reel .
Mais sinon la t° me semble normal car c pas une sonde interne mon TBird 1.4 montais a 65° chez Moi et depasse pas les 55 ° chez z-web
Ma config :
Alpha PAL 6035
CM K7T T : 24°C
n°392767
manuhard
Posté le 31-01-2002 à 17:39:13  profilanswer
Shit !!!
J'ai pas 29°C, mais 19°C en ce moment, 29 c'est pour l'été !!!!
n°392771
manuhard
Posté le 31-01-2002 à 17:41:17  profilanswer
Ah OK donc ce serait la mesure de la température qui serait erronée.
Je commençais à avoir des problèmes de stabilité vers 65-70°C mesurés théoriques, jusqu'à ce que je me décide à faire marcher mes ventilos de tour (au passage assez bruyants, je crois que je vais commander plusieurs 80*80 silencieux).
n°392773
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 31-01-2002 à 17:42:20  profilanswer
Ah tu me rassure parce que sinon tu dois chauffer comme un ouf  :lol:
n°392777
manuhard
Posté le 31-01-2002 à 17:45:30  profilanswer
C'est le PC qui chauffe la pièce en hiver.  :D
Posseceurs d'Alpha Pal 8045...Pour un athlon 1800+ volcano 7 ou pal6035
Remplacement du ventilo de mon Alpha 6035MUCqu est ce qui se passe si j enleve le ventilo de ma GF2pro leadteak ??
ventilo pour chipsetAidez moi au choisir le bon ventilo 60X60 ...
Athlon XP 1700+ et Alpha 6035MUCVentilo boitier
Ventilo overclock
Plus de sujets relatifs à : Alpha PAL6035 - montage du ventilo
