oliv49 |
salut,
EN CONSTRUCTION
je suis le possesseur d'une carte mère intel D201GLY2.
cette carte mère, au format mini-ITX (17*17cm) a pas mal d'avantages mis à par la taille : prix très bas (70-80€ CPU inclu) et consommation électrique modique (on notera aussi le fait qu'elle est fanless et qu'elle est suffisante pour lire du 720p, mais ce n'est pas le sujet, pour ça il y a le topic dédié)
du fait de cette faible consommation (30-40w en full avec un HDD et un lecteur optique), je me suis tourné vers les alimentation pico-PSU 80 et 120w.
http://img.clubic.com/photo/012C000000221558.jpg il ne s'agit pas réellement d'alimentation à proprement parlé, puisque ces alims nécessites un transformateur externe (tel un portable). c'est en fait un convertisseur DC/DC, qui va transformer une tension continu (tension de sortie du transfo externe) en plusieurs tension continu pour le ATX (5v, 12v, 3.3v et quelques autres)
l'avantage, c'est le gain immense de place, la simplicité de réalisation (enfin relativement, c'est pas du gâteaux non plus) et le rendement excellent (donc peu de chauffe, peut fonctionner en fanless)
le souci, c'est que ces alims sont vraiment cher : difficile d'en avoir pour moins de 65€ (fdpin) pour la version 120w. d'occasion, c'est quasiment introuvable.
reste une solution, c'est de faire ces alims soit même.
vue qu'il s'agit d'un convertisseur DC/DC, c'est énormément moins compliqué à réaliser qu'une alimentation à découpage classique.
reste à voir la puissance dont on veut disposer sur chaqune de ces ligne :
12v 5v
3.3v
-3.3v
-5v
pour les deux tension négatives (-3.3v et -5v), celles-ci étant très peu utilisées, pas besoin de disposer d'une puissance importante.
en revanche pour les trois autres tensions, plus particulièrement le 12v et le 5v (CPU, disque dur, lecteur optique, etc), il faut disposer d'une puissance suffisante.
en guise d'exemple, la pico-PSU 120w lache 6A sur le 12v et le 5v, tout en gardant un excellent rendement. rien qu'avec ces deux tensions, on arrive à une puissance d'environ 100w. les 20w restant sont distribuées sur les autres tension (et sert aussi aux moment de PEAK, consommation plus élevé que la limite mais supportable pendant un temps cour, < 1m)
il faut aussi réguler les tensions pour qu'elles correspondent au standard ATX, comme montré dans ce tableau :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] _regul.png ces tensions doivent être distribuées sur le connecteur ATX (ainsi que les différents autres connecteurs branché en parallèle dans notre cas, c'est à dire les connecteur molex, floppy ou 12v pour le CPU) comme suit :
http://poloastucien.free.fr/connec [...] ouleur.gif d'autres problèmes sont à régler :
le premier (et le plus simple surement) est le problème du 5V SB.
le 5V SB est une tension de 5v (a bon ?) qui est toujours maintenue. même quand le PC est éteint (pas débranché, éteint !), une tension de 5v est maintenu pour la carte mère (afin d'alimenter les port USB par exemple. on peut très bien charger un MP3 par USB, même lorsque le PC est éteint)
ce n'est donc pas un gros problème pour une réalisation personnel. en revanche, ça ouvre un autre problème, nettement plus difficile à résoudre:
si le 5v SB reste allumé tout le temps de la mise sous tension de l'alim, ce n'est pas le cas des autres tension ! il faut donc, lors de l'extinction du PC, que toute les autres tension soit inactive sur la carte mère.
là se pose un problème technique : pour commuter ces tensions, quel composant utilisé ? relais ? autre ? (appel aux électroniciens pro du forum :D)
problème suivant : PS-ON et PW-OK.
le PS-ON sert à l'allumage du PC (contact entre le PS-ON et la masse allume le PC), et le PW-OK sert de sécurité pour éteindre la CM en cas de problème avec le 3.3v / 5v (on peut se passer du PW-OK si l'alim est sûr)
pour les tensions basiques (5v et 12v), elles seront facile à créer à partir d'une tension de base (7805 et autres)
on peut même utiliser un transfo 12 pour profiter directement de cette tention, sans avoir à réaliser un étage de transformation.
le problème étant qu'il est plus facile de trouver un transfo de forte puissance de 19v ou plus que 12v.... la tension étant plus faible, l'intensité requise pour une puissance égale est plus importante.
lien relatif :
http://robroller.free.fr/alimatx.htm (alim PC DIY)
EN CONSTRUCTION :
ce message sera édité plusieurs fois. |
