la mienne est sous le proco les fils de la sonde passe entre les pattes du cpu la precision est bonne moins d'un degres d'ecart qd ca depasse les 55 parcontre c plus tres bon 3 d'ecart ....
j'ai fait la même install, et je tourne à 38° en idle alors que dans la piece il fait 17°...ca me parait un peu bas non ? sinon, quand il fait 20/21°, ca monte jusqu'a 41/42°... et en burn ca me monte jusqu'a 52° maxi... vos jugements ?
1600+ o/c 1900+ (environ 1515mhz,e suis o boulot et je sais même plus lol)
edlinger
Dao
j'ai placé ma sonde senfu à coté du core du cpu.
Elle est assez plate pour passer.
sinon faut surtout pas mettre ça sur le core meme :non:
ark
tu perces le core et tu mets la senfu dedans [:joce]
tu peux essayer de mettre la sonde sous le proc dans le socket (intérêt par rapport à la sonde mobo :??:
ou alors au plus près du core en passant sous le rad, à supposer que y'ait la place de faire passer la sonde sous un rad serré :??: :/
edit oui bien sur pas au dessus du core [:joce] ou bobo
nounourse
sur le coté du core,le bout de la sonde
enfin c'est comme ça que l'ai installé,mais dessous le cpu je ne pense pas que la sonde soit faite pour y passer comme celle du smart fan 2
Tu utilise une A7N8X avec MBM et tu auras la sonde interne au processeur, la plus précise CPU DIODE
vi mais je peux pas changer de mobo en ce moment je suis a court de thunes :sweat: et je cherche un affichage de température direct sur le boitier... kan je joues c'est utile :whistle:
Dkiller
-neon-
Je n'ai a ce jour pas trouvé de guide montrant la meilleure facon d'installer cette sonde sur le processeur.
vaut-il mieux la mettre directement entre le core et le radiateur, ou sur le radiateur, juste a coté du core, ou encore sur le coté du core... ou encore sur le dos du core, par en dessous (necessite un trou expres pour le fil de la sonde)
D'apres vous je le met ou pour ne pas perdre de perfs en refroidissement, et pour avoir une la t° la + précise.
