Magick a écrit :
coeff multiplicateur : normalement tu ne pourras pas le changer, car il est bloqué.
Sauf si tu relies les ponts L1, mais apparement c'est un sujet sur lequel il faudra que tu fasses des recherches.
fréquence du bus : apparement tu as facilement trouvé à quoi ça sert dans le cadre d'un OC :)
Les meilleurs gains se font souvent par l'augmentation du fsb plus que par l'augmentation du coeff multiplicateur. Seulement sur la majorité des Cartes mères l'augmentation du FSB augmente la frequence des bus PCI, AGP ect ... en cas d'exces des instabilités peuvent apparaitre provenant de sources multiples : carte agp, pci, HDD, en outre l'augmentation du FSB recquiere que ta mémoire tienne le dit FSB. Frequence du proc : déterminé par la frequence du bus (FSB) multiplié par le coeff. Mais ça aussi tu le sais déjà.
Le vcore. Sert à stabiliser le processeur lors d'un OC. Tu augmente par pallier la frequence de ton proc, s'il devient instable, tu augmentes sa tension (Vcore) pour le stabiliser et ainsi de suite. Pkoi ? Bonne question, si je me souviens bien pousser un proco au delà de ses préconisations engendres des parasites et reduit le rapport signal/bruit (trés grossierement à force de parasite on ne s'entend plus parler et le proco perd le contact avec les autres éléments du pc --> plantage). Augmenter la tension du proco permet d'amplifier son signal (en la matiere la ram suit la même règle et a un réglage de tension qui lui est propre). Autres raisons ? peut être.
Inconveniant plus tu augmentes la tension (voltage si tu préfères) plus le proc chauffe, ors la chaleur est l'ennemi du proco. Moralité ne pas négliger le refroidissement.
Pas dans ton sujet, mais un OC tire aussi sur ton alim qui sera plus sollicité que lors d'une utilisation normal. Ton alim devra donc elle aussi supporter la manoeuvre. C'est d'autant plus vrai que lors d'un OC, le 5V baisse proportionnellement à l'augmentation du 12 V. Un 12V trop haut peut poser des problemes, mais en général c'est la chute du 5V qui en pose le plus, puisque le proco en est directement tributaire.
Siton 5V chute trop bas le proc plantera faute de recevoir son pain quotidien.
Tu devrais lire les articles généraux sur HFR et divers autres sites et utiliser le mode recherche dans le forum. PS : c'est ma réponse de Newbies, l'oc n'est pas ma spé, le sujet est vaste (y a un forum rien que pour ça :) ) et les implications nombreuses.
