2654 connectés
  Réparation d'un caisson de basse qui vibre (Altec Lansing 6021)
n°1641607
Alfinor
Posté le 29-10-2007 à 02:56:21  profilanswer
J'ai hésité entre la section Mod Elec et la section Sono, mais après mure réflexion je me suis décidé pour poser mes questions ici.
Je possède un kit 2.1 Altec Lansing FX6021 depuis quelques mois et j'en ai toujours été pleinement satisfait ... mais voila, depuis quelques jours le caisson de basse s'est mis à vibrer ... un bruit sourd vraiment dérangeant (on dirait un disque dur Maxtor  :kaola: ) ...
Après plusieurs recherches sur le net, j'ai vu que c'était un défaut très courant chez les kits Altec Lansing  :ouch: et j'aimerais vraiment corriger cela ...
J'ai démonté mon caisson, j'ai enlevé les cartes et il ne reste plus qu'un gros transformateur, et bien sur le gros Sub à l'intérieur (la colle qui protège les connecteurs est vraiment facile à enlever :p).
Donc voici mes questions :
Quelles sont les précautions à prendre avant de démonter le transformateur ? car j'ai cru comprendre qu'on pouvait prendre une grosse chataigne (pour infos, les condos sont sur la carte que j'ai déjà enlevé avec précaution)
Puis je espérer refaire proprement l'isolation du caisson avec des silenblocks ? il y a pas mal de laine de roche , mais le transformateur est directement en contact avec la caisse en bois, je pense pouvoir modder ça pour l'installer sur silenblocks sans prob.
Dans le pire des cas, si c'est vraiment le transfo qui à un probleme, cela vaut t'il le coup d'en racheter un ? (le kit vaut 175 euros, donc si l'ampli coute trop cher, je laisserais tomber)
{edit rapide} premier essai concluant, le transfo ne vibre pas du tout hors boitier ... par contre j'ai litéralement cassé une vis de fixation en deux en l'enlevant ... ou alors il devait déjà y avoir un probleme. Je vais sans doute refaire completement la façade arrière pour faire un systeme de fixation avec un kit pour disque dur comme celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Je vous tiens au courant de la suite :)
Message édité par Alfinor le 29-10-2007 à 03:23:31
n°1643185
Alfinor
Posté le 01-11-2007 à 03:49:51  profilanswer
J'aurais fini le mod demain normalement ... le caisson ne vibre plus du tout. Juste un léger sifflement lorsqu'il est sous tension, mais plus de bourdonnement sourd.
Le probleme vient bien de la fixation du transformateur (en haut du caisson oO) ...
Quelque chose m'a interpellé , c'est l'emplacement des rondelles caoutchou sensées aténuer les vibrations ... en effet, elle sont entre les écrous et les équerres, au lieu d'être entre le transfo et les équerres ... étrange.
Message édité par Alfinor le 01-11-2007 à 06:42:47
n°1648779
alexdog
Posté le 13-11-2007 à 10:37:33  profilanswer
Bonjour, j'ai le même soucis avec mon vs4121. Donc si j'ai bien compris le petit bourdonnement sourd vient du transfo plaqué contre le caisson... Par contre pour ouvrir ce foutu caisson j'ai aucune idée :s
n°1649067
viperone_0​01
Posté le 13-11-2007 à 20:05:20  profilanswer
Ah, bon a savoir ca, monkit 2100 fait un bourdonnement aussi, et quand on focalise dessus, c'est énervant a souhait ^^
n°1649076
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-11-2007 à 20:19:34  profilanswer
moi j'ai eut ca avec mes enceintes de ma vieille chaine, c'était la membrane qui c'était cassée et effritée, rien a faire pour moi a part changer de chaine ;)
n°1649101
Alfinor
Posté le 13-11-2007 à 21:10:00  profilanswer
Après plusieurs tests, j'ai bien vu que le transfo faisait des interférences avec le HP du sub ... mais moi ce qui me génait le plus c'était le bourdonnement à l'arrêt ! car le transfo vibre dès qu'il est sous tension ... et c'est amplifiié par la caisse en bois.
Pour corriger ce probleme il faut donc :
- refaire la fixation du transfo
- respecter la position du transfo pour éviter les interférences.
n°1798618
Nightsax
Posté le 27-09-2008 à 21:31:52  profilanswer
Issu d'une discussion en MP
J'ai vu sur ce forum que tu as réussi à atténuer le bruit du transfo des FX6021.
Ca m'intéresse beaucoup, ça serait trop sympa de ta part de répondre à mes deux questions :
1. Tu l'as finalement fais ce système de fixation avec kit disque dur ?
J'ai déjà retiré la carte en enlevant la colle des connecteurs.
2. Penses-tu qu'il y a toujours un risque de choc électrique alors que l'appareil est débranché ?
J'imagine que t'as pas pris de photos quand tu l'as fait, mais si tu peux m'indiquer la marche à suivre, ça serait vraiment cool.
J'espère que tu pourras répondre, peut-être sur le topic pour en faire profiter tout le monde !
Merci d'avance
Message édité par Nightsax le 27-09-2008 à 21:42:22
n°1798619
Nightsax
Posté le 27-09-2008 à 21:32:37  profilanswer
réponse de Alfinor (en MP) posté le 26-09-2008 à 20:55:32
Le problème est magnétique, il y a des interférences entre le transformateur et le haut parleur du sub ... malheureusement la seule solution est de déporter le haut parleur dans un boitier séparé en allongeant les cables d'alimentations (attention il faut du gros cable électrique) ... ou alors plus simple,  en mettant le transformateur à l'arrière du boitier en oubliant pas de le proteger.
Je pense qu'il y a toujours un risque quand l'appareil est débranché car il y a de très gros condensateurs sur la carte. Mais bon j'ai pas eu de problème de mon coté.
Message édité par Nightsax le 27-09-2008 à 21:41:57
n°1798620
Nightsax
Posté le 27-09-2008 à 21:32:53  profilanswer
En fait, je voudrais seulement atténuer la vibration.
N'y a t-il pas un moyen plus simple, par exemple mettre des rondelles anti-vibration ?
Je sais que le transfo fera toujours du bruit, seul le bourdonnement à l'arrêt me gêne.
Merci d'avoir répondu :)
Message édité par Nightsax le 27-09-2008 à 22:00:24
n°1798624
Nightsax
Posté le 27-09-2008 à 21:44:20  profilanswer
Alfinor (MP) posté le 27-09-2008 à 12:40:39
Si le simple fait de dénuder un fil t'effraie , alors ne va pas plus loin , car il faut découper la caisse du caisson pour pouvoir sortir le transformateur (il est collé) ... ensuite si tu rallonge la longueur des cables, tu vas forcément devoir faire de la soudure ...
Message édité par Nightsax le 27-09-2008 à 21:44:31
n°1798630
Nightsax
Posté le 27-09-2008 à 22:00:38  profilanswer
1. Donc selon toi pas moyen de décoller le transfo sans découper le caisson ?
2. Tu dis "à l'arrière du boitier", ça veut dire que tu l'as recollé sur la paroi arrière du caisson ? en face de la partie aimantée du HP ?
Si je n'y arrive pas je pense aller à Montgallet pour essayer de trouver
quelqu'un qui pourrait faire ça, c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces petits détails.
Encore merci pour ton aide !
ps: j'ai mis nos conversations précédentes sur ce topic, je pense que tu ne m'en voudras pas ;)
Message édité par Nightsax le 27-09-2008 à 22:36:23
n°1798641
Alfinor
Posté le 27-09-2008 à 22:42:09  profilanswer
Tout à faire , le transformateur est visé sur une plaque de bois qui est elle même collé sur le caisson. Je m'en suis rendu compte après l'avoir coupé ... il est "peut être" possible de l'enlever en forçant mais on risquerait d'endommager le haut parleur !
J'ai effectivement recoller une paroi à l'arrière du caisson , j'ai pris du médium.
n°1798656
Nightsax
Posté le 27-09-2008 à 23:42:13  profilanswer
Ok, super.
Le transfo tu l'as recollé a peu près où ?
Et comment as-tu fait pour le "protéger"
n°1798683
Alfinor
Posté le 28-09-2008 à 01:26:46  profilanswer
J'ai refais un caisson tout autour :) , et je l'ai recolé au meme niveau mais derrière. C'est long et compliqué mais ce kit est vraiment sensass ... ca vaut le coup.
n°2447494
Vlion
Posté le 17-10-2016 à 16:06:11  profilanswer
exactement le même problème et la même solution, je suis d'accord, ça vaut vraiment le coup ...
Réparation Alphacool AP1510 (Réparée & étanche !!)[Carte Mere HS] : Reparation d'un Laptop C600 qui a pris un choc
[MOD] Div-x box [Caisson de Basse][TUTO] Vmod 8800 GTX ou 8800 ulta
Conseils : organisation d'un bureau / place d'un caissonRéparation d'un écran
Zalman 700b AlCu qui vibreWatercooling .. alim trop basse ?
Température spécialement basse???
Plus de sujets relatifs à : Réparation d'un caisson de basse qui vibre (Altec Lansing 6021)
