1618 connectés
  Réduire le bruit d'une enermax
n°437223
lone
Posté le 20-03-2002 à 12:05:36  profilanswer
J'ai une enermax 350w, celle avec la molette de réglage du débit.
En fait le ventilo de 92cm ne me sert absolument pas, est ce que je peux le débrancher ?
Et le 80cm, si je met un S2 a la place, ca donne quoi, quelqu'un l'a fait ?
Ils sont connectés comment ces 2 ventilos.. avec une connection standard ou c'est soudé ??
n°437377
flo850
moi je
Posté le 20-03-2002 à 15:34:44  profilanswer
1- c soude , il faut couper les fils et apres domino power.
2-si tu remplace 2ventilo par 1, et en plsu , un qui siouffle peu ( un S2 ) elle va avoir cho ton alim , donc surveille la T° ( merci les supermarchés pour le sonde de T° )
3- sert toi de la molette de reglage pour mettre le 92 en 5-7V, et si tu treouve que ca fait encore trop de bruit , met ton 80*80 en 7V aussi , ca sera plus efficace et moinsvbruyant qu'un S2 tout en etant moins cher
ventilo chipset ki fait du bruitj ai un ventillo qui fait du bruit , comment on demonte ?
KG7 et EnermaxA vous qui avez Un Alpha 6035 avec un enermax sur un Tbird 1,4
Enermax c de la merdebruit... ( question de decoupe )
Debit enermax 80*80Marre du bruit --- Recherche boitier desesperment
Fabricant des ventilos EnermaxENERMAX c'est si bien que ça ?
Plus de sujets relatifs à : Réduire le bruit d'une enermax
