1430 connectés
KG7 et Enermax
n°431755
Mambobuzzz
Posté le 14-03-2002 à 14:18:40  profilanswer
J'ai une Abit KG7 et un ventillo Enermax 80*80 ajustable,la carte mere refuse d'aller dans le bios des que je place ce ventillo sur le connecteur du ventillo du CPU...
n°431756
-unsin-
Posté le 14-03-2002 à 14:22:01  profilanswer
bis repetita, c la protection du bios sur le cpu fan1, ça bloque le démarage si il n'y a rien de connecter ou si la vitesse de rotation n'est pas assez élevée je crois  ;)
n°431757
Mambobuzzz
Posté le 14-03-2002 à 14:25:26  profilanswer
Et on peut la faire sauter ???
n°431763
-unsin-
Posté le 14-03-2002 à 14:34:50  profilanswer
si tu peux plus aller dans le bios avec ce venitlo branché, tu en change ( pour un 60*60 ) qui posera pas de pb si il refroidit bien quand meme ! tu vas dans le bios dans la section health, et tout en bas sous les voltages, tu as la protection fan1, tu la met en disabled et c bon, par contre il ne faut plus oublier de le brancher le 80, ou au démarage tu vas avoir une surprise....
n°431772
vipecs
Posté le 14-03-2002 à 14:42:35  profilanswer
Même problème que toi mambobuzzz, mon ventilo Enerma branché sur la mobo m'empêchait d'aller dans le bios.
J'ai mis l'adaptateur du ventilo pour pouvoir le brancher directement sur l'alim et ça marche.
Par contre, je ne peux plus le monitorer... :cry:
Vas-y danse petit c..l!
n°431820
Mambobuzzz
Posté le 14-03-2002 à 15:41:04  profilanswer
J'suis deg ya pas cette option sur la KG7 !!! Decidement il lui manque des trucs !!!!
n°431845
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-03-2002 à 16:25:54  profilanswer
sisi elle y est
pour le monitoring, suffit de couper le fil jaune(ou bleu suivant les cas) et le brancher sur la pin de droite de l'emplacement pour ventilo
n°431848
vipecs
Posté le 14-03-2002 à 16:30:11  profilanswer
C'est pas l'option de monitoring qui fait merder le bios, c'est le fait que le ventilo 8*8 pompe trop de jus et que ça fait déconner la mobo!
Y'a plein de gens qui ont eu le même problème!
La seule solution est de le brancher sur un port 3 pins plus loin du socket ou alors directement sur une prise molex de l'alim!
n°431853
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 14-03-2002 à 16:32:44  profilanswer
j'ai pas dit que c'etait le monitoring
c'est pour le garder en alimentant le ventilo sur molex
n°431859
vipecs
Posté le 14-03-2002 à 16:40:24  profilanswer
Exact Apolon mais je crois que mambobuzzz n'avait pas vu mon post.
n°432629
Mambobuzzz
Posté le 15-03-2002 à 08:21:51  profilanswer
T'maniere j'aurais tjs ce pb, soit je mets un 80*80 Enermax sur la prise pour le CPU et ca marche pas, soit je mets rien et ca bloque...Actuellement j'ai un 80*80 tout simple sur cette prise et ca marche...Mais c'est plus bruyant !!!
n°433570
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-03-2002 à 00:03:13  profilanswer
tu l'as dans le bios cette option
cherches un peu ca doit etre dans le monitoring tout en haut
A vous qui avez Un Alpha 6035 avec un enermax sur un Tbird 1,4Enermax c de la merde
Pb bios KG7-Raid + XP1800+ Hellllp!Debit enermax 80*80
Fabricant des ventilos EnermaxENERMAX c'est si bien que ça ?
enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?Enermax 450W assez puissante pour un MP ?
[VMod] - Vmod 5v Enermax 350Wquestion aux pocesseurs d'alim 350W Enermax????
Plus de sujets relatifs à : KG7 et Enermax
