1762 connectés
  réduction bruit ventilos dans tour antec
n°675816
ktm
Posté le 11-12-2002 à 10:22:12  profilanswer
Bonjour
Je trouve ma tour antec 1040 assez bruyante ( surtout les deux ventilos du boitier ).
J'envisage de mettre 2 papst NGL 80 mm en extraction en remplacement du ventilo d'origine .
Mais au niveau refroidissement , est-ce que c'est suffisant ou vaut-il mieux mettre des papst NGML 80 mm ( ou autre ) ?
merci ....
PS :
j'ai une carte mère asus P4PE et un  P4 2A non O/C pour le moment .
La temp CPU est à 32° et Carte mère à 20° d'après PCPROBE
n°675823
ktm
Posté le 11-12-2002 à 10:29:19  profilanswer
Si j'ai bien compris les papst se branchent sur les connecteurs 4 fils et non sur les connecteurs fan de la carte mère .
Mais surtout , au niveau refroidissement , est-ce un bon choix les papst NGL ou NGML ?
n°675829
ktm
Posté le 11-12-2002 à 10:34:33  profilanswer
ok merci bien .
Antec vs Enermax : boîtier (et donc alilm) : votre avismeilleurs ventilos 80 et 120 aux alentour de 30dBA?
Bruit Casse c.......e et demarage d alim !!!whaaaa antec 1080
Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 WBrancher 5 ventilos dans son boitier ....
Quelles sont vos methodes pour diminuer le bruit de votre pc ?Je cherche une tour silencieuse pour max 170? (jai deja l'alim)
la tour de NEOKORTEX ou comment faire du 2660mhz en cas2 avec AMDMonter des roulettes sur un Antec 1030
Plus de sujets relatifs à : réduction bruit ventilos dans tour antec
