1595 connectés
  Réaliser une sortie 5V (500mA mini) à partir du 12V
n°1613521
cybertom87
Posté le 23-08-2007 à 08:58:24  profilanswer
Je ne savais pas trop où poster ça, mais je pense que c'est ici qu'on trouve le plus d'électroniciens :D
J'ai récemment fait l'acquisition d'un autoradio MP3 avec prise USB.
J'ai réussi à y brancher un clé USB, un lecteur MP3, un disque dur 3,5" en USB (avec une rallonge pour l'alim ...), mais lorsque j'y branche mon DD 2,5" autoalimenté en USB, le disque commence à se mettre en marche (les plateaux se mettent en rotation) et il se coupe avant qu'ils n'aient atteint leur vitesse de croisière ...
J'en déduis qu'il s'agit d'un problème d'alimentation.
Sur le site du fabricant de mon disque dur, on trouve ces spec. :
Exigences relatives au courant
 5 VCC
 Lecture/Ecriture 500 mA
 Inactif 400 mA
 En attente 50 mA
 Veille 20 mA
Ma question est donc la suivante :
Comment obtenir une source de courant en 5V, pouvant délivrer les 500mA correctement depuis la batterie de la voiture en 12V.
A+
n°1613665
scvo0ne
Posté le 23-08-2007 à 13:31:19  profilanswer
un régulateur 7805,2 condo et un radiateur et ca roulz.
n°1613821
cybertom87
Posté le 23-08-2007 à 16:12:10  profilanswer
Ah tout de même ...
Moi qui pensais juste à un petit pont diviseur de tension ...
Et le régulateur 7805, ça régule la tension ? même si le 12V de la batterie n'est pas fixe ?
ça coute combien ?
faut mettre quoi comme condo ?
 lol
n°1613839
windob
Posté le 23-08-2007 à 16:48:45  profilanswer
Attention, au démarrage, un disque consomme beaucoup plus que sa puissance nominale donc prévoit large ;)
n°1613848
scvo0ne
Posté le 23-08-2007 à 17:11:47  profilanswer
Le diviseur de tension c'est pas possible dans ton cas (la conso en courant du hdd varie).
un 7805 c'est un régu de tension et vi ca régule. En entrée ca accepte jusque 30V ou 40V sans que ca ait besoin d'être stable.
un 7805 ca doit couter 1€. Pour les condos faut regarder la datasheet c'est rempli d'exemples mais de mémoire 1µF de chaque coté ca doit le faire.
pour le courant de démarrage pas de prob le 7805 est protégé contre les courts circuit et la surchauffe.
n°1613898
cybertom87
Posté le 23-08-2007 à 18:26:03  profilanswer
OK, merci des conseils, y'a une référence spéciale ou 7805 c'est suffisant ?
On peut trouver ça où sur Paris ?
n°1613900
powernitro
Posté le 23-08-2007 à 18:31:08  profilanswer
ben une bonne résistane ca suffit largement lol
monfeedback:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-powernitro-sujet_344690_1.htm
n°1613922
scvo0ne
Posté le 23-08-2007 à 19:10:16  profilanswer
tu demandes un 7805 en boitier TO220.C'est très courant comme composant.
n°1613954
cybertom87
Posté le 23-08-2007 à 20:25:52  profilanswer
Donc un 7805 en TO220 et deux condo de 1µF  (c'est la seule spécification pour les capas ?)
n°1613964
windob
Posté le 23-08-2007 à 20:40:13  profilanswer
Une résistance pour 6W minimum et sur une tension non stable, il va etre beau le 5v !
n°1613982
cybertom87
Posté le 23-08-2007 à 21:17:09  profilanswer
Sur le datasheet du 7805 (1A) chez Conrad, ils indiquent 0,33µF pour la capa d'entrée, et 0,1µF pour celle de sortie.
Pourquoi ? :D
n°1613988
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-08-2007 à 21:32:10  profilanswer
Tu t'en fous de ça ;)
Plus les condos seront gros, plus la tension sera propre, mais bon, si ton 12v est à peu près clean, avec ou sans variation type alternateur (12v -> 14.4v), tu peux effectivement mettre 2 condos de 470nF ou moins (les premiers petits jaunes en taille standard d'après mes souvenirs, les 1µF faisant 4mm de large au lieu de 2-2.5mm)
Par contre prévois quand même un rad pour le 7805, surtout avec le mode 14.4v moteur allumé il risque de chauffer pas mal.
Sinon ils doivent être moins cher chez Selectronic, à vrai dire les prix Conrad sont franchement abusifs parfois...
Message édité par Gigathlon le 23-08-2007 à 21:33:35
n°1613996
cybertom87
Posté le 23-08-2007 à 21:46:54  profilanswer
Comme je le disais je pensais aller l'acheter à Paris, parceque si je commande 2 ou 3 euros d'électronique sur le net, je vais en avoir pour le triple en frais de ports ...
Mais sinon je peux tout à fait mettre deux condos de 1 µF.
Je compte monter ça juste avec des fils, sans plaquette, y'a pas d'inconvénients ?
n°1614086
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 00:39:27  profilanswer
Si c'est bien fait non, mais bon, un vieux bout de plaque d'essais à bandes de 2x2cm ça doit pouvoir se trouver quand même ;)
n°1614150
cybertom87
Posté le 24-08-2007 à 10:14:48  profilanswer
Ca peut se trouver ... quand on est électronicien .... parce que pour quelqu'un de normal :D c'est assez peu utile, et pas trouvable très facilement ... enfin si vous connaissez un magasin d'électronique sur Chartres ...
Sinon on m'a refilé deux condos de 22,35 µF, donc c'est encore mieux ?
Si j'ai bien compris, ça fait comme des filtres passe-bas qui permettent un passage "en douceur" lors d'un changement de tension en entrée ou en sortie du régulateur ?
Message édité par cybertom87 le 24-08-2007 à 10:15:12
n°1614166
windob
Posté le 24-08-2007 à 10:57:59  profilanswer
En fait les condos permettent de lisser la tension grace au fait qu'il mettent un temps t a se charger et se décharger.
Ce temps t est égal a environ 5*R*C ou R est la résistance du circuit et C la capacité du condo. Donc plus ta capa est importante et plus ta tension le condo absorbera les variations de tension.
Partant de ce principe, je ne vois pas de probleme a mettre un 22,35µF toutefois je suis loin d'etre un expert en la matiere donc pour plus de  sécu attend d'autres avis ;).
n°1614269
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 13:17:29  profilanswer
Un trop gros condo peut aussi être néfaste, le régulateur ne pouvant débiter qu'1A mieux vaut ne pas lui coller un condo de 1F dont la charge rapide (pas de résistance) tirerait ptet un poil trop :p
Message édité par Gigathlon le 24-08-2007 à 13:17:46
n°1614289
cybertom87
Posté le 24-08-2007 à 13:39:28  profilanswer
1F c'est sûr .... mais 22µF, c'est pas trop ?
n°1614308
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2007 à 14:00:09  profilanswer
Faudrait faire le calcul, en considérant la conso du dur et la résistance série du condo mais à mon avis on peut pas mettre gros du tout.
n°1614344
scvo0ne
Posté le 24-08-2007 à 15:03:21  profilanswer
22µ c'est pas de trop.Ca reste dans l'ordre de grandeur qu'il faut mettre;2200µF là ca serait trop.Sans condo de découplage ca fonctionnera aussi.Ton disque dur embarque de toute façon des condos de découplage.
Là où il faut s'inquiéter c'est sur le refroidissement du 7805. Il va dissiper 3/4W et vu sa résistance thermique il va vite se mettre en protection.
Pour le calcul du dissip :
12V à l'entrée, 5 en sortie sous 500mA
Ca donne P=( 12-5 )* 0.500 = 3.5W
sur la datasheet que j'ai lu (sur le site de conrad) rthja = 50°/w et tjonctionmax = 150°C.
Ca veut dire que quand tu dissipe 1W la température monte de 50°, et qu'à 150° ca marche plus.
Ca marchera pas des masses vu que 3.5W * 50°/W > 150°
On a besoin de rthjc, qui fait 5°/W d'après la doc du 7805.
Il faut donc que : Tambiant + P * (rthjc + rthca) < 150
On se met dans un cas extrème (tambiant = 40°) et P = 4W (on prend large).
P * (rthjc + rthca) < 150-40
rthjc + rthca < 110 / P
5 + rthca <  27.5
rthca < 22.5
Il faut donc un dissipateur thermique avec une résistance thermique inférieure à 22.5°/W.
Genre ce qu'on trouve là (j'ai pas trouvé sur le site de conrad) :
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=40
n°1614365
cybertom87
Posté le 24-08-2007 à 15:29:40  profilanswer
Je dois avoir un vieux radiateur de chipset, ça devrait le faire.
n°1615798
cybertom87
Posté le 28-08-2007 à 01:02:23  profilanswer
Alors, j'airéalisé un premier montage, avec les 2 condensateurs de 22µF, je l'ai testé sur une batterie qui délivrait environ 8V , et j'ai bien obtenu 5,00 V en sortie (à vide).
J'ai donc recherché le 12V "contact" de ma voiture, j'ai coupé le contact, mis un petit domino ...  je mets le contact, ... et PAFFFF !
Un condensateur qui part en fumée (l'expression est très proche de la réalité ... :D)
J'ai du faire un court circuit quelque part .... mais quand même pour faire péter un condensateur je vois mal ce qui a pu se passer ...
Au passage le fusible de 15A qui protégeait l'autoradio (je me suis branché sur la prise autoradio) a fondu ...
Demain j'essaie d'avoir un autre condensateur et je refais ça calmement ...
PS : mon schéma, au cas ou il soit completement faux ... :
                             _____________
                            |       7805       |
                            |_____________|
->condos                 |--||--|--||--|
                       +12V         0V         +5V
contact, et PAF, ça fait des chocapics !
Message édité par cybertom87 le 28-08-2007 à 01:14:58
n°1615935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2007 à 12:44:53  profilanswer
T'es sûr de pas t'être planté dans la polarisation des condos?
n°1615951
cybertom87
Posté le 28-08-2007 à 13:40:51  profilanswer
Ah ...
J'ai toujours cru qu'un condensateur n'était pas polarisé ...
J'ai d'ailleurs été étonné de voir que les deux pattes des condensateurs n'étaient pas de la même longueur ...
Le problème doit donc venir de là ....
n°1615955
cybertom87
Posté le 28-08-2007 à 13:43:14  profilanswer
Autre chose : Mon disque étant autoalimenté par port USB, et fourni avec un câble à 3 connecteurs, j'ai peur d'abimer mon autoradio en lui fournissant du 5V à lui aussi ...
Je pense donc que je vais modifier tout le "circuit USB", afin de ne plus utiliser l'alimentation USB fournie par l'autoradio.
n°1615957
powernitro
Posté le 28-08-2007 à 13:46:39  profilanswer
sinon tu t'achetes un hub usb 12v ca doit bien exister ^^
n°1615970
cybertom87
Posté le 28-08-2007 à 13:57:52  profilanswer
Ouais mais c'est pas drôle y'a rien à souder !
(et puis y'a pas de condensateur qui explose ... :whistle: )
n°1616000
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2007 à 14:47:27  profilanswer
cybertom87 a écrit :
Ah ...
Outre la taille des papattes, qui n'a pas plus d'importance dans le cas d'un condo que d'une LED, le "-" est marqué d'un trait vertical :o
n°1616022
cybertom87
Posté le 28-08-2007 à 15:33:43  profilanswer
Pas de trait vertical sur mes condensateurs (oranges)
n°1616138
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-08-2007 à 18:46:18  profilanswer
Tantale? (en forme de goutte?)
n°1616374
cybertom87
Posté le 29-08-2007 à 09:48:41  profilanswer
Oui
n°1616860
cybertom87
Posté le 30-08-2007 à 00:19:22  profilanswer
Alors confirmation, les condensateurs sont bien au tantale, et donc polarisés ...
J'ai regardé mon circuit, j'avais inversé les deux ! alors forcément, à vide, celui en entrée a explosé.
J'ai changé le condensateur et je les ai remis dans le bon sens cette fois, et ça marche !
Par contre ça chauffe .... j'ai mis une plaque en ferraille d'environ 25*50*1,5 mm   ça monte en température assez vite... au bout de 15 minutes la plaque devient brulante (limite de la douleur quand on la tient).
Message édité par cybertom87 le 30-08-2007 à 00:20:17
n°1618205
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-09-2007 à 10:36:47  profilanswer
avec 500mA, radiateur obligé hein :P
encore plus avec 7V de chute de tension, ca fait P = U*I = 12-5*0.5 = 3.5W
Message édité par swissforever le 01-09-2007 à 10:37:21
n°1618221
cybertom87
Posté le 01-09-2007 à 11:07:30  profilanswer
Oui, le calcul avait déjà était fait plus haut.
Je vais essayer de récupérer un vieux radiateur de proco ou de chipset.
PS : quelqu'un peut m'héberger l'image du schéma ?
Message édité par cybertom87 le 01-09-2007 à 11:08:22
n°1621126
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-09-2007 à 22:33:59  profilanswer
google, tape 7805 et tu en trouvera 10000 sous les images
n°1621924
cybertom87
Posté le 09-09-2007 à 21:15:09  profilanswer
c'était juste pour mettre mon schéma avec une prise usb ...
n°1622806
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-09-2007 à 16:38:42  profilanswer
Les tensions de bagnoles ne sont pas à 12V moteur allumé mais plutot 13.8V en moyenne pour rappel :D
n°1622879
cybertom87
Posté le 12-09-2007 à 20:11:12  profilanswer
On a pris ça en compte, le 7805 s'en sort très bien avec un radiateur ;)
Mini typhoon, Maxi bruit ![MOD] Boitier HomeMade pour Mini-PC ou Firewall
Durée des piles pour alimenter ventilo 12VRemplacement du ventilo du Mini Typhoon
Probléme o/c a partir du bios[MOD] LittleBlack - mini pc
turbulence en sortie de cool-matic x190012V ver +12V/5V
Comment réaliser ce MOD !?Pompe Eheim Station 600 12V en panne
Plus de sujets relatifs à : Réaliser une sortie 5V (500mA mini) à partir du 12V
