1500 connectés
  juste une tite question (a ceux qui mon repondu->j'ai 1 probleme)
n°235873
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 19:44:37  profilanswer
voila je debute ds l'o/c de cpu et je voudraius savoir si il fallait o/c d'abord le fsb ou le coef miltiplicateur
juste pour pas faire de connerie
pouvez vous me confirmer ce que je vais dire sur mon tb 800
fsb=100
coef mult=8
c'est bien ca?
bon je sais que qq1 voudront bien repondre et ca serait simpa a eux qu'ils repondent vu que la majorite des forumeurs ne sont plus des newbies
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
n°235877
el_boucher
Posté le 01-07-2001 à 19:54:45  profilanswer
cest ca ! coef = 8 , fsb = 100
commence a monter un peu le fsb , genre 110 pour voir ( monte le vio voltage ) ...
pour modifier le coef , il faut ke ta CM le permette , et que tu ais relié les ponts de ton proc... ce ki na pas lair detre le cas..
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°235879
el_boucher
Posté le 01-07-2001 à 19:55:26  profilanswer
apres avoir vu ta config , ta CM permet de modifier le coef...
( nhésite pas a monter le volage vcore et vio , nais pas peur ...)
n°235883
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 19:58:14  profilanswer
ok merci c'est simpa d'avoir repondu :jap:
mais le voltage je le met a combien vu qu'il est sur default ds le bios
sinon tu me dit qu'il faut relie les ponts L1 pour o/c (ca je le savais)
mais vu ta reponse est ce necessaire de les relies si j'o/C seulement le fsb pour l'instant
n°235892
el_boucher
Posté le 01-07-2001 à 20:06:11  profilanswer
pour les voltages : tu peux mettre le vio ( qui doit etre dorigine a 3.3volts) jusqu'a 3.8 sans probleme ( je sais pas exactement les options quil ya sur ta carte mere ).
pour le vcore , tu peux le mettre a 1.85 egalement , tu gagneras en stabilité , mais ton proc chaufera un peu + .
pour les ponts L1 : pour O/C par le fsb , nul besoin de relié les ponts.
ce reliage sert uniquement a débloquer le coef. multpilicateur.
n°235894
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 20:08:21  profilanswer
ok donc pour le moment
est e que je peut juste augmenter le fsb sans toucher au rester (voltage core et ponts L1)
je compte monter mon fsb de 5 en 5 c'est pas trop
n°235901
el_boucher
Posté le 01-07-2001 à 20:13:47  profilanswer
tu peux monter de 5 en 5 , pas de probleme ( monte le vio et le vcore progressivement egalement ) ....
n°235909
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 01-07-2001 à 20:20:46  profilanswer
tu montes de 5 en 5 , des ke ca plante tu augmente le Vcore
n°235923
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 20:39:51  profilanswer
ok merci pour toutes ces reponses  :jap:
je vais essayer mais juste pour savoir
si je plante , je pourrai toujours retourne ds le bios?
n°235958
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 21:22:09  profilanswer
bon voila
pour vous informer j'ai monter mon fsb a 105 et ca tourne bien (normal vous alle me dire)
mais bon ce que je me demande c'est si c'est pas un peut trop de l'augmenter de 40 mhz a cahque fois
sinon est ce que vous pourriez repondre a ma question precedente
je suis aussi allez voir le vio voltage est je n'ai que deux choix 3.3 et 3.45
n°236034
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 01-07-2001 à 23:08:55  profilanswer
Met le Vio à 3.45 direct, pas de pb de ce côté-là.
Si tu plantes, ou tu rédemarre et tu retournes dans le bios, ou alors dans le pire des cas, tu fais un "clear Cmos"  ;) . (voir manuel de ta carte mère)
Mario Kart for Ever
n°236036
Zboss
Posté le 01-07-2001 à 23:11:31  profilanswer
Pour info, j'ai la même carte mère que toi, et j'ai un Athlon Tbird 1 Ghz (Pas AXIA, ni AVIA, ni AYHA je sais pas quoi... :gun: ) et je l'ai passé @1166 (11*106), avec le Vio à 3.45 et le Vcore à 1.80.
Voila  :jap:
Mario Kart for Ever
n°236037
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 23:11:32  profilanswer
tes sur que ca va pas foirer si je le met en 3.45
juste pour savoir ca sert a quoi
n°236038
Zboss
Posté le 01-07-2001 à 23:12:25  profilanswer
Non çà va pas foirer, c bien le seul truc qui peut rien foirer du tout je pense  :jap: .
Mario Kart for Ever
n°236043
tom94
IsoBourse
Posté le 01-07-2001 à 23:18:31  profilanswer
ok merci c 'est simpa de m'avoir repondu :jap:
sinon ca va m'apporter quoi
n°236324
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 17:33:34  profilanswer
bon voila j'ai augmente mon fsb a 110
je continu ou pas a le monter??
sinon je voudrais savoir a partir de quand je devait augment le multi et si je le fait coment augmenter le voltage (la je suis a 1.77) en fonction du coef
n°236342
zeuartisan
Posté le 02-07-2001 à 18:04:03  profilanswer
t ucontines !
ca a pas planté et t'aspas encore bougé ton Vcore => ca rulaize !
à peu pres tlm ici met son procco à 1.85 V et au FSB max de sa CM direct ... fo pas avoir si peur !
ton procco avt de griller va falloir ke tu fasses une enôôôrme connerie , mal montage de rad. , effritage de core ...
si ca plante ben tu augmente le Vcore en surveillant la T°
faut pas ke ca depasse ... hum allez , 60°C en fulload
mais meme si ca dépasse C pas grave , C juste ke ca reduirait le tps de vie de ton procco (mais bon  :sarcastic: )
C dans C eau la ke ca devient instable à cause de la T° en cas d'o/c assez fort (35-45%)
mais moi G setisé 1 semaine 24/24 à 74° ss probs mon ancien duron !
(bon , d'acc. il est grillé , mais ca avait rien à voir ac ca ...  :D )
n°236344
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:06:21  profilanswer
donc a ton avis je peux le mettre directement a 125 mon fsb
comme ca j'aurai un tb 1 ghz :D
tout le monde est d'accord la dessus
n°236348
zeuartisan
Posté le 02-07-2001 à 18:10:48  profilanswer
ben C koi ton chipset ?
si le rest de T composants te le premettent vas-y tt en mettant ton Vcore à 1.85V d'abord , tu vois la t° ke ca fait , puis tu balances ton 125 é hop !
les perfs grimpent !
n°236353
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:13:11  profilanswer
mon chipset c'est un via kt133
mais j'ai quand meme un doute parce que sur un autre topic j'avais vu que le Vcore y fallait l'augmentait progressivement
n°236356
el_boucher
Posté le 02-07-2001 à 18:15:04  profilanswer
je crois kil a un chipset kt133 ( msi k7tpro2...dapres le profil) , ca va etre dur dur les 125mhz de fsb...
faut passer au reliage des ponts apres , si tu veux monter + haut...
n°236357
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 02-07-2001 à 18:15:07  profilanswer
n°236358
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:16:45  profilanswer
bon vous pensez au moins que je peux essayer direct, sans  cree de probleme, a mettre a 120
n°236359
zeuartisan
Posté le 02-07-2001 à 18:17:30  profilanswer
ben alors tu vas monter ton FSB à env. 116-119 maxi mais à cause de ton chip , les duron supportent D FSB tres haut (autand k'on peut leur en donner en fait  :p )
il parait ke il faut monter progressivement le Vcore oui ... tlm le dit (moi aussi parfois) mais personne le fait :)
n°236360
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:20:05  profilanswer
bon j'essaye et je vous dit ce qu'il en est ds queqlques minutes
ok
n°236361
el_boucher
Posté le 02-07-2001 à 18:22:44  profilanswer
deja 120 de fsb , si tu as seulement 3.45v en vio , ca va etre dur , voire meme impossible....( sauf si kt133A).
n°236365
zeuartisan
Posté le 02-07-2001 à 18:27:19  profilanswer
ouais C klur !
moi à 3.65 Vi/o je monte péniblement à 118 deja ... :(
n°236370
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:32:12  profilanswer
me revoila
donc j'ai o/c a 928
c'est a dire un fsb de 116
je me suis dit (thomas fait ca lentement)
bon je me suis quand meme fait une petite frayeur:
je reboote et la ecran noire, pc qui veut plus reseter ni redemarre
j'ai ete oblige de me servir de l'alime :o
n°236371
el_boucher
Posté le 02-07-2001 à 18:34:09  profilanswer
ton vio nest pas assez elevé , cest certain...il faut ke tu relies tes ponts L1 si tu veux monter + haut...
n°236375
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:40:20  profilanswer
j'ai ete obliger de redescendre c'etais pas stable a 116
je l'ai mis a 115 et selon mon test ca devrait etre stable
en plus je suis deja content, j'ai gagner 120 mhz et c'est la premiere fois que je fais ca :sol:
n°236376
zeuartisan
Posté le 02-07-2001 à 18:46:17  profilanswer
je suis d'acc. ac le boutcheur !
l'o/c seulement ac les FSB C bon poor les KT133A (et encore :D )
n°236380
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:51:13  profilanswer
et les temperatures ca va
cpu: repos 44°
     charge???
boitier 34 °
n°236381
el_boucher
Posté le 02-07-2001 à 18:52:40  profilanswer
ben , limportant cest la T° a pleine charge, cest elle ki conditionne un PC stable ou instable...
sinon , tu peux aller juska 55 degrés sans aucun risques...
n°236383
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 18:54:22  profilanswer
je m'inquiete pas trop de la temperature en pleine charge
en generale ca monte de 3a 5 degre
n°236395
tom94
IsoBourse
Posté le 02-07-2001 à 19:22:20  profilanswer
donc pour info
j'ai relie les ponts L1
j'ai eu un grand mal a reussir a enleve ce satane chrome orb :fou:
bon sinon ca marche
je me suis mis a 8.5 x 100 pour tester mais j'ai dus augmenter le Vcore a 1.8 (je pense que j'ai bien fait :??: )
de toute facon il demarait pas a 1.77
par contre je viens de remarquer que la temperature etait plus importante 46 ° a 850 tandis que tout a l'heure 46° a 920
en plus j'ai laisse ma tour ouverte
n°236665
tom94
IsoBourse
Posté le 03-07-2001 à 01:35:39  profilanswer
voila j'ai un truc bizarre qui se passe
quand j'o/c mon tb a 9.5 x 105
au demarrage de windows j'ai erreur registre windows et il me propose de redemarre:ce qui ne change rien
par contre quand je met en 10 x 100 la j'ai aucun probleme
les deux configuration ont la meme temperature donc je prend celle qui marche
par simple precaution je prefere garde mon pc ouvert
sinon cpu: repos 46°
           charge pas encore essayer
      boitier(ouvert):28 °
bon je suis assez content de ma temperature puisque j'ai vu certains forumeur possedant un 1ghz et ayant des temperature la plupart du temps superieur
je precise que cette config a 1 ghz et stable puisque j'ai fait tourner cpu stab test depuis 19h (j'ai pas pu oster avant j'etais pas la)
donc voilaje pense aussi pouvoir monter plus haut vu que ca chauffe pas trop
pour petite precison
tous ceux qui dise que le chrome orb c'est de la merde: non la preuve
en plus j'ai garde le malabar rose
mais je compte quand meme prendre un alpha pour baiser encore
vous pensez qu'aec un alpha et de la pate thermique je vais descendre a combien en temp
n°236803
el_boucher
Posté le 03-07-2001 à 12:12:58  profilanswer
essaie kan meme de changer contre un alpha pal6035 ou un autre truc du genre : a mon avis , tu vas perdre 6 degrés assez facilment...
n°236808
tom94
IsoBourse
Posté le 03-07-2001 à 12:17:07  profilanswer
ouai c'est ce que je compte faire
la je viens juste d'avoir un autre probleme
j'ai essayer de monter a 1050 en augmentaent le fsb
au reboot mon pc se met a faire une serie interminable de bip a la suite
les leds me disent que ca bloque sur inisialising keyboard controleur ; c'est quoi ca
j'ai reussi a le refaire marche en changeant ma ram de place; je l'ai interchange
n°236809
tom94
IsoBourse
Posté le 03-07-2001 à 12:18:35  profilanswer
une autre question aussi , enfin 2:
je peux monter a combien le voltage
comment ca marche cpu burner, vous mettez ou le curseur sur prioryty level et combien de temps on le laisse marche
parce que ca le fait bien chauffe
n°236855
tom94
IsoBourse
Posté le 03-07-2001 à 13:39:53  profilanswer
donc vous me demandier ma temperature maxi
j'ai fait un test a cpu burner
je passe de 48 ° a 53 ° en 5 min puis ca stabilise a 53°
duree 1 heure (je me suis dit pas la peine de rester plus longtemps ca n'evolut plus)
je pense que c'est le truc qui fait chauffer le plus mon cpu
question importante sur le tb1.2 fsb 266¤¤¤Ventilo PAPST Question, parce que...***
Problème pour flasher le bios MSI K7T turbo????????Question ventilos?????????????????????????????
ZE QUESTION !!Question sur les PELTIERS ..?
question théorique sur l'oc maxProbleme Overclocking MSI K7T Pro 2 lite
Probleme apres O/C ....Helpprobleme overclocing
Plus de sujets relatifs à : juste une tite question (a ceux qui mon repondu->j'ai 1 probleme)
