1509 connectés
  ¤¤¤Ventilo PAPST Question, parce que...***
n°234984
BlackGun
Posté le 30-06-2001 à 04:05:21  profilanswer
Salut !
J'ai récupéré 2 ventilo PAPST 220v sur un transfo, c des bombes !
160m3/h !!! (ça dékoiff) mais je voudrait réduir un peu les 46dB que chaque ventilo me balance ds les oreilles.
-> faut il ke je modifie la fréquence ou le voltage ?
Aussi il y en a un ki est un peu crade, kan je les passe en 110v(les 2 en série), il tourne moins vite que l'autre.
->Je peux mettre de l'huile pour remedier à ça ? sinon comment je peux le nettoyer ?
n°234988
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 30-06-2001 à 05:54:53  profilanswer
revise ta phisike
des perif en serie ca tourne jamaisa la meme vitesse ...
ca c le cours de 4eme je crois loll
The cool effect you don't expect !!
n°235018
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 30-06-2001 à 09:15:04  profilanswer
tu baisses le voltage (bouton recherche)
et t'utilise de l'huile 3 en 1 qu'ya chez casto leroy merlin et cie...
:: [ 3D ] ::
n°235019
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 30-06-2001 à 09:15:39  profilanswer
démonte pas ton truc, asperge le d'huile tout simplement, en visant les interstices (trous)
:: [ 3D ] ::
n°235116
BlackGun
Posté le 30-06-2001 à 12:32:16  profilanswer
Bon G T un peu naze kan j'ai posté le message, il faut que je fasse varier la fréq. et non pas la tension. Mais comment ???
Je pensais à un gradateur pour halogène (c'est inductif je crois)
Il me faut vos conseils !!!
n°235137
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-06-2001 à 13:04:17  profilanswer
Si t avais fais une recherche t aurais trouvé
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
n°235186
BlackGun
Posté le 30-06-2001 à 14:11:47  profilanswer
relativité...
Bon sinon pour faire du 220v alternatif de fréq. 30->60Hz
vous avez une idée ?
n°235201
bobo
Posté le 30-06-2001 à 15:16:31  profilanswer
pour baisser le voltage c pas la fréquence mais la tension qu'il faut varier :
- par transfo
- par un montage du même type que ceux pour halogène (certains modèles permettent de contrôler des ventilos mais pas tous)
1+1=10
n°235208
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 30-06-2001 à 15:20:13  profilanswer
il ne faut pas baisser la tension mais la frequence
on ne cherche pas a avoir un voltage different
n°235224
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-06-2001 à 15:35:59  profilanswer
si tu baisse la tension tu baisse le couple et donc le ventilo tournera moins vite je pense...
n°235255
BlackGun
Posté le 30-06-2001 à 16:38:05  profilanswer
Non mais ça j'en suis sur, j'ai revu mes cours sur le moteur asynchrone mono. il faut baisser la fréq. Mais le problème c'est que certain gradateur le font et d'autre pas.
Donc:
-> est-ce que les gradateurs pour circuit inductif pourrait convenir ?
Je pense que oui, car sur les doc. il est dis qu'il peut servir pour les lampe halogène, perçeuse...
et les perçeuses genre BOSCH 500w, c sont des moteurs asynchrone, n'est-ce pas ?
n°235264
com21
real men don't click
Posté le 30-06-2001 à 17:03:34  profilanswer
pour info la vitesse est en fonction de la tension
et le couple en fonction du courant
donc baisser la tension ne fait pas baisser le couple mais baisser la vitesse
sinon pour faire de la modulation d'énergie pour les ventilateurs il faut un gradateur de type de ceux qu'il y a sur les lampes halogene
n°235458
BlackGun
Posté le 30-06-2001 à 23:54:07  profilanswer
Ok merci, mais avec un gradateur, je fais varier koi alors la fréq. non ? si oui est-ce que la fréq. max sera alors 50Hz, parce que j'aurai bien aimé lui balancer du 60Hz si c t possible, m'enfin non je crois pas.
Mais quel ventilo met AMD dans ses boitiers ?Question ventilos?????????????????????????????
ZE QUESTION !!Quel bon ventilo 80mm (pour modif Aqua 690 performence et silence .
ATHLON 1.4GO : QUELLE VENTILO ???Ventilo du CPU: aspirer ou souffler?
Question sur les PELTIERS ..?ventilo... tsuuuuuuuu silencieux :d
question théorique sur l'oc maxQUEL VENTILO acheté en ce moment ?????
Plus de sujets relatifs à : ¤¤¤Ventilo PAPST Question, parce que...***
