1182 connectés
  Quels transfos pour un peltier ?
n°1073134
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-08-2004 à 02:44:23  profilanswer
Le gros probleme dans mon watercooling.. c'est l'eau qui chauffe énormément + la chaleur ambiante.. ca refroidit pas grand chose ..
Alors jme suis dit que comme on pouvait pas faire confiance a l'air en ce moment (pour refroidir les Rads).. fallait trouver un autre moyen..
J'ai donc décidé de remplacer mon reservoir par une glaciere electrique de camion
La glaciere se branche en 12V ou 24V .. (en 12V ca donne rien)
J'ai démonté l'engin.. et en faite y'a une plaque de peltier de 5cmx5cm qui refroidi une cuve de 5litres en ALU
J'ai mis une transfo de 30V 0,5A ... :D il a tenu 30minutes pour rendre l'ame
Qu'est ce que vous me conseillerez comme puissane de transfos ? J'ai trouver aucune indication..
n°1073255
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-08-2004 à 12:32:24  profilanswer
:bounce:
n°1073277
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 11-08-2004 à 12:55:18  profilanswer
Si t'as pas la puissance du Peltier çà va être dur :(
n°1073289
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-08-2004 à 13:05:18  profilanswer
wé bah cé ca le truk ..
jme suis dit qu'avec la dimension et en sachant qu'un allume cigarre ca suffit.. quelqu'un aurait une idée approxmative :/
n°1073459
mycpuwazbu​rnt
Posté le 11-08-2004 à 17:24:17  profilanswer
bien disons qu'il faut une alim stabilisé et regulée .
1 transfo + pont diodes redresseur + 2 regulateurs minimum
Et que vu que c'est en 12 V et 220 W -> 20 A minimum ...
alors avec tes 0.5 amperes ....
détrompes toi, l'alume cigare sa bouffe enormément de jus
Message édité par mycpuwazburnt le 11-08-2004 à 17:24:51
n°1073752
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 12-08-2004 à 01:57:01  profilanswer
wé enfin un alternateur de batterie .. ca m'étonnerai que ca envoi 20A our un allume cigare..
quand on voit le ptit truk qui suffit pour recharger une batterie ..
Enfin.. j'ai petu etre une idée du transfo que je vais mettre.. Merci mycpuwazburnt
n°1073755
misteroa2s​ter
Posté le 12-08-2004 à 02:48:52  profilanswer
ben , merde alors  !!! et une alim de Pc c est fait pour quoi ????? tu la shuntes le vert et un noir et t as du 12V et 22Ampere sur le jaune des molex avec une 300w enermax :)
n°1073756
misteroa2s​ter
Posté le 12-08-2004 à 02:51:02  profilanswer
ah siii , t imagine la patate qui fo pour rougir un allume cigare  :ouch:  il en fo des watts et des amperes !!!
n°1073838
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 12-08-2004 à 11:37:19  profilanswer
Vu l'épaisseur du cable pour Allume Cigare qui était vendu avec (2x 1,5mm² Souple).. ca m'étonnerait que plus de 10A passe dedans...
Peut etre c'est valable pour l'allume cigare...
Pour L'alim, j'y est pensé.. mais en 12V ca refroidit pas beaucoup...
n°1073941
cisko
Posté le 12-08-2004 à 14:54:57  profilanswer
regarde le fusible de l allume cigar t aura la réponce ...
n°1073968
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 12-08-2004 à 15:49:20  profilanswer
bon j'ai trouvé un alim Micro ATX avec 8/12A sur le +12V
Ca fait 1 ou 2h que ca tourne nikel ..
Est ce que le peltier sera plus efficace avec du 24V ? ou juste la consommation de courant sera moins importante ?
Voial l'alim :
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Domino/8254/photo/uv11/power2_3.jpg
J'ai retrouvé le topik qui explique comment allumer une alim sans mobo ..
Tension : 11,92V sur le +12V .. ca a pas l'air de chauffer
J'ai mis la pompe dedans.. l'eau est vraiment super fraiche..
n°1073997
misteroa2s​ter
Posté le 12-08-2004 à 16:36:38  profilanswer
humm je te l ai dis plus haut comment on faisait tourner l alim sans mobo :heink:
n°1074011
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 12-08-2004 à 17:12:32  profilanswer
wé lol .. mais comme j'avais des doutes.. j'preferai avir une photo ..
Mais c'est toi qui m'a donné l'idée je te rassure :D
Me manke plus qu'un bon WB (style pgeo).. et roule ..
Message édité par Marko-Piteur le 12-08-2004 à 17:12:52
n°1074069
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 12-08-2004 à 18:38:57  profilanswer
:bounce:
n°1075210
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 15-08-2004 à 01:24:34  profilanswer
est ce que quelq'un peut me valider ce qu'on m'a dit : un peltier.. meixu c'est refroidi plus ca va donné de froid ..
jme trompe ?
n°1075218
Wilfried28​28
Posté le 15-08-2004 à 01:52:00  profilanswer
jme trompe ?
 :non:  :)
n°1075220
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 15-08-2004 à 01:56:15  profilanswer
merci :jap:
n°1075339
cisko
Posté le 15-08-2004 à 14:19:55  profilanswer
euh les peltier on un delta T max mais aussi une t° min donc oui et non
n°1075349
Wilfried28​28
Posté le 15-08-2004 à 14:43:30  profilanswer
C'est de combien la temp mini environ du peltier ?
n°1075356
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 15-08-2004 à 14:57:51  profilanswer
je crois que l'eau est entre 2°C et 5°C
n°1075359
Wilfried28​28
Posté le 15-08-2004 à 15:08:09  profilanswer
Avec ton pc dessus et tout qui tourne ?
n°1077691
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-08-2004 à 02:19:37  profilanswer
non non .. avec un pack de biere a l'interieur seulement :sol: ...
J'attend un new WB pour faire les tests
peltier selectronic, bien ou pas?peltier : tit problème d'installation sur radeon 9800 pro
Sous-volter un peltier, çà donne quoi ?[X-treme Cooling] Peltier kel intéret???
!!! Peltier refroidis par Azote liquide !!!Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???
Glacière pas chère et peltier donné.Peltier???
peltier 226 watts + slk 900u ca jouerai ?Système multi-peltier
Plus de sujets relatifs à : Quels transfos pour un peltier ?
