Bas de page | |
Auteur | Sujet : quelle resistance? |
Publicité | Posté le 23-11-2003 à 18:20:31 |
shubaka --== Elisez moi ==-- | Le 1er est une resistance de 66 Ohm environ ..... si tu l'alimentes en direct..si tu desires avoir du 7 volt aux bornes de ton moteur... il faut une resistance ayant une valeur de 60 Ohm environ ..Car ainsi tu appliques un diviseur par deux...
--------------- TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE |
shubaka --== Elisez moi ==-- | c'est la tension que tu divises par deux ..non la resistance --------------- TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE |
twister062 | ba oui ca je sais si je fais U=R*I
RoToR Buell driver | et si tu les mettais en serie tes ventilos ? ils auraient 6 V chacun, pas de matos suppléemntaires a acheter, un poil + de debit pour un poil + de bruit.... Message édité par RoToR le 23-11-2003 à 21:58:03 --------------- www.soundstream.com |
twister062 | oui surement ces moi qui bug mais je demanderai a mon prof de m'expliquer demain |
Pascal AVZ | nan c tou fo
Pascal AVZ | donc si tu veux determiner la fecm alimente ton ventilo en 5volt par exemple (yen a sur tes prises) et mesure le courant avec un amperemetre si ten a un...sinon t ds le caca lol |
Publicité | Posté le 29-12-2003 à 09:55:30 |
Pascal AVZ | ah zut c pas bon mon truc car la fcem est proportionnelle a la vitesse de rotation (enfin c ske jai lu kelkepart) Message édité par Pascal AVZ le 29-12-2003 à 11:04:36 |
shubaka --== Elisez moi ==-- | La loi d'ohm s'applique aussi a un moteur du moment qu'on est a REGIME constant ... donc a courant constant... et je precise dans un moteur a courant continu uniquement ... bien entendu ...
shubaka --== Elisez moi ==-- | Oki .. je ne dis pas que ces formules sont fausses... mais montre moi alors l'erreur d'estimation et ce que cela peut provoquer du postulat initial du topic ...
einishi | La solution a tout vos pb
Pascal AVZ | En fait j'ai regardé ca cet aprem et c'est vrai qu'on obtient des résultats trés proches.
shubaka --== Elisez moi ==-- | Merci de confirmer ce que je pensais --------------- TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE |
Pascal AVZ |
Message édité par Pascal AVZ le 03-01-2004 à 21:27:34 |
shubaka --== Elisez moi ==-- | Mouleux non ..a force de faire des montages en pont H de moteur DC DC et de faire des systemes asservis..je pense qu'on passe au niveau au dessus
Pascal AVZ |
shubaka --== Elisez moi ==-- | Mais tu as montre toi meme que l'estimation initiale par rapport a l'estimation plus proche du cas est d'un rapport ridicule ... alors entre une resistance de 50 Ohm ou 60 Ohm ...
Publicité | Posté le |
