1174 connectés
  quelle diode utiliser?
n°1114317
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 15:34:53  profilanswer
Salut a tous,
je compte sous volter mes ventilos a 8-9v et pour ce je compte utiliser des diodes, lesquelles utiliser?
n°1114323
chouny
Posté le 15-10-2004 à 15:42:25  profilanswer
des diodes O_o
des résistances plutôt non ?
n°1114324
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 15:44:52  profilanswer
non non une diode, d'ailleurs on m'a conseillé une 1N4004, ou alors la personne n'y connait rien?
n°1114346
tagadatsou​intsouin
Posté le 15-10-2004 à 16:15:49  profilanswer
A partir du moment ou ton ventilo n'a pas une puissance supérieure à 12 W sous 12 V (ce qui correspondrait à un gros gros ventilo), en utilisant des diodes telles que les 1N4004 qui tiennent 1A, tu n'auras pas de problemes.
n°1114381
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 17:14:04  profilanswer
d'accord, et chaque diode diminurait la tension de combien de volts?
je peux en mettre plusieurs en série? ça ne bousille ni l'alim ni le ventilo de faire une telle manip?
n°1114388
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 15-10-2004 à 17:23:40  profilanswer
0.7V (a peu pres).
oui,tu px en mettre pluieurs en serie.
ca ne bousillera rien si tu ne te trompe pas de sens.
Mais pk ne pas utiliser une resistance ? [:sniperlk]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°1114496
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 19:08:40  profilanswer
je sais pas?!
qui est le plus efficace?
aulieu de mettre plusieurs diodes (sachant que je veux arriver a 8-9volts, il m'en faudrait 6! ) je peux pas mettre une bonne resistance de 3 - 4v par ex?
Message édité par Nzh0 le 15-10-2004 à 19:09:20
n°1114502
Mad_Overcl​ocker
Posté le 15-10-2004 à 19:11:55  profilanswer
si [:tinostar]
n°1114529
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 19:20:36  profilanswer
je prends koi comme resistance ?
n°1114543
Mad_Overcl​ocker
Posté le 15-10-2004 à 19:24:46  profilanswer
1 seule ventilo ?
il consomme cb?
n°1114632
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 20:44:29  profilanswer
oui un seul, je sais pas combien il consomme :(
n°1114633
HolySpirit
Posté le 15-10-2004 à 20:44:36  profilanswer
Une résistance en volt ? vi vi ...
Une résistance c'est en ohm.
Et les Diodes 1N4004 consome chacune 1.1 volts ( donc ta tension sera diminué de 1.1 pour chaque diode mise en série ) La mise en place d'une résistance serait plus simple mais l'avantage est que les 1N4404 dissipent chacune "seulement" 3 Watts, ce qui est moins important qu'une résistance.
Par contre, je n'a pas compris pourquoi tu désirais sous-volté tes ventilos ? pour réduire leur rpm ? dans ce cas là, investi dans un rhéobus, ca sera d'autant plus simple ( un peu plus couteux il est vrai mais bon )
Edit : les diodes sont polarisé contrairement aux résistances, donc fait attention à leur sens quand tu les soudes :)
Message édité par HolySpirit le 15-10-2004 à 20:50:14
n°1114650
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 21:06:17  profilanswer
lol je sais que c'est en ohms, je voulais dire par la une résistance qui l'enléverait 3 ou 4v...
je souhaite sousvolter mes ventilos pr les faire tourner moins vite, et ce a moindre cout (5cts la diode).
comment ça se fait que tu dis qu'elles enlévent 1.1v alors que mad_overclocker dit 0.70?
n°1114654
HolySpirit
Posté le 15-10-2004 à 21:14:23  profilanswer
parceque la tension Vf d'une diode est situé entre 0.7 et 1.5 volts suivant le modèle et sa technologie, et quand on résoud un problème sans avoir la référence de la diode on choisit par défaut un Vf min ( soit 0.7 )
Mais je confirme ( documentation constructeur ) que les diodes 1N4004 ont une tension de 1.1 volts à leur bornes.
Message édité par HolySpirit le 15-10-2004 à 21:15:20
n°1114666
Nzh0
Posté le 15-10-2004 à 21:23:47  profilanswer
d'accord, et que me conseilles tu comme résistance a la place pour avoir un ventilo a 7-8v?
n°1114668
HolySpirit
Posté le 15-10-2004 à 21:28:36  profilanswer
Et bien si tu à une tension initiale de 12 Volts, tu peux faire un montage en "pont diviseur de tension" avec 2 résistors, le 1er devant juste être d'une résistance 2 fois plus faible que le second afin d'obtenir une tension de 8 volts. Après tu choisis leur valeurs suivant l'intensité que tu désires avoir.
Message édité par HolySpirit le 15-10-2004 à 21:29:26
n°1115591
noisetank
The noisetank is back
Posté le 17-10-2004 à 09:05:27  profilanswer
Tu peux pas faire de pont diviseur de tension car pour que ce montage fonctionne, il faut que le courant de sortie soit quasi-nul.
n°1115606
Nzh0
Posté le 17-10-2004 à 09:45:52  profilanswer
bon beh chu tjrs pas avancé moi !
n°1115675
tektro69
Posté le 17-10-2004 à 12:24:11  profilanswer
Salut :hello:
je ne cherche pas à varier à tout moment les ventils de nos PC juste regler le ventil au cas par cas une fois pour toute avec un compromis soufle et bruit
oui un fanmate de chez zalman fait ce boulot mais je trouve superflux les bouts de fils trop long
alors je me suis fabriqué ces micro fanmate home made
je voudrais avoir votre avis:
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/fanmate_1.jpg
voila comment il se branche
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/fanmate_2.jpg
quelque variante plus ou moins puissante et ultra simple
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/fanmate_3.jpg
on ne modifie rien 3sec pour l'installer
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/fanmate_4.jpg
pour avoir la comparaison avec le fanmate de zalman et un ventil 8x8
merci d'avance de vos remarque
et si je suis hors sujet topic dite le moi et j'efface tout
@pluche
n°1115777
Nzh0
Posté le 17-10-2004 à 15:16:09  profilanswer
bah c bien, tu men vends un ? :d
n°1115816
tektro69
Posté le 17-10-2004 à 16:13:31  profilanswer
Re salut
ça coute rien juste 1/4h de bricole
(pour un electronicien)
si t'étais à coté de moi je t'en aurrai passé sans prob
mais Nante Paris c'est loin de Lyon :D
si toi ou ton entourage a de quoi bricoler l'electronique
je te filerai les infos pour les fabriquer
@pluche
n°1121670
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 26-10-2004 à 20:37:39  profilanswer
un potard c'est si simple, efficace, modulable et peu couteux ... j'ai modé tous mes ventillos 120 (en passe de virer illico de ma tour, fanless oblige :D ) avec des potards et ça suffit amplement :lol:
Quel logiciel utiliser ?différence entre valeur du cpu socket et du cpu diode??
comment utiliser atitool 0.0.226800 ultra pow et similaires quel warterblock utiliser ??
Quelle alimentation utiliser pour un v.core de 2.2 ?Comment utiliser une bombe de peinture ? (cf. question inside)
CPU diode à 155° sur XP2400@2.3GHz !!!!Comment utiliser cet afficheur ?
eteindre la diodecomment utiliser redline avec ma 9800 pro??HELP
Plus de sujets relatifs à : quelle diode utiliser?
