1461 connectés
[QST] Montage led
n°1361366
GzK
Posté le 15-01-2006 à 12:05:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà, c'est 1er post dans cette sous section  :D . Tout d'abord soyez indulgents avec mon noobisme, mes cours de techno remontent au collège c'est à dire à très longtemps... Alors venons en a ma question, j'ai acheté des led bleus sur ebay, avec les résistances pour les brancher en 12V. Je voudrais mettre une série de 10/12 led sur une tranche de plexi pour éclairer une gravure... Bon les images parlent plus que les mots... donc voila ce que je veux faire :
http://img364.imageshack.us/img364/3800/pccss800x600blauhell0cz.th.jpg
La question : Comment je dois brancher mes led ? Est-ce-que je met une résistance et les led en série ou alors je dois faire un autre montage ?
Merci de vos réponses!
n°1361376
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2006 à 12:25:06  profilanswer
il faut les mettre en parallèle, parce que en série tu fait toujours -2.5V à la tension d'alim donc 12-9.5-7-4.5-2 donc au bout de 5led meme pas tu n'a plu la pleine puissance et l'éclairement tota, donc tu a 2 choix, soit tu met toutes en série avec une résistance de euh R= (Ualim-Uled)/Iled
Uled = 2.5V
Iled = environ 50mA mais à voir ca dépend ce que tu utilise, comme les 2.5V de Uled...
ou alors la 2e solution tu peu prendre 2 led en série avec une résistance et tu fait 5 ou 6 fois ca.... mais ca ne sera pa la meme résistance, ca fera que la tension Uled = 2.5*2=5V environ
Swisscore
n°1361382
beel1
Posté le 15-01-2006 à 12:29:14  profilanswer
Tu dis que tu as les résistances pour les brancher en 12V.
Donc pour chaque LED tu mets en série une résistance, par exemple à l'anode comme là :
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12/images/image2.gif
Tu fais ça 10/12 fois, ensuite tu mets les cathodes en commun sur le -, et les résistances ensemble sur le +
Pour se repérer entre anode et cathode :
http://www.evergreen.edu/biophysics/technotes/electron/led.gif
n°1361416
GzK
Posté le 15-01-2006 à 13:17:23  profilanswer
merci pour vos réponses, je vais plutot appliquer la méthode de beel1 qui m'a l'air plus simple, surtout que j'ai déjà les résistances ^^
n°1361425
beel1
Posté le 15-01-2006 à 13:30:00  profilanswer
j'ai oublié de préciser : fait d'abord un essai avec une seule LED et sa résistance, hein ;)
n°1364589
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-01-2006 à 08:38:43  profilanswer
Pour maitriser le sens des Leds et surtout pour voir si elles sont opérationnelles :D
D'autre part, je conseille de faire un mix des montages, tu gagneras en quantité de résistances et en temps de manip.
Connais tu le courant max et la tension max d'utilisation d'une Led bleue?!
Admettons qu'elle soit de 3.5V @20mA (c'est de sacrément puissante à 20 mA :D)
CEla nous fait 12V/3.5 = 3.75 ce qui nous donne trois leds que l'on peut brancher en serie ce qui nous donne une chute de tension de 12- (3*3.5)=1.5V a compenser.
Tu sais que tes leds doivent avoir un courant de 20 mA pour tres bien eclairer => R= 1.5/0.02 = 75 Ohm
Donc tu peux mettre en parallele sur le 12V ce quatuor => une resistance de 75 Ohm et de trois leds bleues si c'est cette tension et ce courant bien entendu :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1369011
djmonster
59Hardware.net
Posté le 29-01-2006 à 11:21:28  profilanswer
On peut mettre combien de led sur une molex (en parallele) ? c'est quoi le code couleur des resistances qu'il faut ? merci =)
n°1369032
beel1
Posté le 29-01-2006 à 11:58:24  profilanswer
ça dépend des leds [:mrbrelle]
n°1369034
djmonster
59Hardware.net
Posté le 29-01-2006 à 11:59:10  profilanswer
c'est des que j'ai recup ... :/ je sais pas du tout ce que c'est xD
n°1370060
etronics2
Posté le 30-01-2006 à 21:01:28  profilanswer
Bonjour
la tension dépend de la couleur de tes leds voir tableau sur http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm et ensuite il faut mettre  des lots des leds en serie en parrallele  , et calculer l' intensité total du montage et voir si ton alimentation peu tenir avec les périphériques de ton PC ...
@+++ dan
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1370240
djmonster
59Hardware.net
Posté le 31-01-2006 à 00:42:04  profilanswer
ouai, j'ai trouvé ce qu'il me fallait
n°1370467
f@st
www.dj62.fr
Posté le 31-01-2006 à 19:32:13  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1527250
nicesteal
Posté le 09-02-2007 à 21:15:53  profilanswer
Bonjour à tous,
http://img364.imageshack.us/img364 [...] 0cz.th.jpg
Bonjour
Petit UP 1 an après la création de ce sujet  :)
Je suis super interessé par ce MOD donc est ce que quelqu'un pourrait me fair un schéma (pour résumer tt ce qui c'est dit sur ce TOPIC) de la façon dont il faut brancher les LED, on va dir des  Bleu, Y en faut 10 ou 12 si on regarde sur la photo :
http://img364.imageshack.us/my.php [...] ell0cz.jpg
Voila, merci de vos réponses  ;)
n°1527440
nicesteal
Posté le 10-02-2007 à 11:27:39  profilanswer
on va dir des  Bleu,
Non, avec des LED ultra violet svp
n°1528447
nicesteal
Posté le 12-02-2007 à 21:41:13  profilanswer
Non !  avec des Bleu en fait et c'est mon dernié mot  :wahoo:
merci  :hello:
n°1532784
nicesteal
Posté le 22-02-2007 à 22:00:55  profilanswer
[:undertaker666]
Montage STAR ICE ASUS[QST] O/C Athlon64 3400+ = ok ! (enfin presque...)
[QST] Quelle couleur avec des UV dans un kandalf ?[QST] Série step processeurs AMD64
[QST] capot alimentation + choix couleurs[QST] Cooler Master LLC ->dimensions?
Montage du 1A-NB-SLIAide pour montage watercooling
montage d'un big typhoon[QST] A combien je peux monter mon 2.8ghz?
Plus de sujets relatifs à : [QST] Montage led
