1311 connectés
  Probleme rehobus Zalman-ZM-MFC1
n°1489412
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 21:03:23  profilanswer
bonjour a tous, voila je viens d'acquerire un panel Zalman-ZM-MFC1, je l'ai tester tantot avec un ventilateur cpu et 2ventilateur pour boitier, sur un de ceux ci j'ai brancher un neon, mais que j'ai mal brancher et je pense que j'ai fai un court circuit sur la panel...
Le panel s'allume mais ne fait plu fonctionner les ventillot, d'ou peut venir la panne??? et esque c'est possible de reparer le panel????
merci d'avance
n°1489416
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 27-10-2006 à 21:06:50  profilanswer
Salut, tes neons tu les as branchés sur les switchs ou sur les potards?? sinon je vois pas comment tu as pu faire un court jus? y'a des detrompeurs pour les 3 pins
n°1489417
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-10-2006 à 21:07:35  profilanswer
bah si tu as fait un court circuit tu as surement péter tout ton panel, d'après ce que tu décris
Swisscore
n°1489423
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 21:13:11  profilanswer
ben enfet sur mes ventilo il y a de prise d'allimentation un a 3pin pour brancher sur panel ou sur la carte mere, et un autre prise comme pour alime. j'ai brancher un prise sur le panel et l'autre j'ai brancher sur le neon. mais sen reflechir j'ai brancher 2fois le neon sur mon ventillo... c'est dur a expliker. j'esper que vouas avez comprit
n°1489424
julienm26
Posté le 27-10-2006 à 21:13:51  profilanswer
En plus il n'a pas de fusible! donc si il grillé c'est vraiment grillé!
n°1489425
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-10-2006 à 21:14:04  profilanswer
rien du tout, comment on branche 2 fois un néon sur un ventilo`??? un néon se branche au ventilo???
Swisscore
n°1489426
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 21:16:09  profilanswer
ben sur la cable jai un sorti 3broche, et 2sorti alim 1femel et une male, sur mon neon la meme chose 1male et une femelle et jai brancher 1male a un femelle et encore un male a lautre femelle, et la 3prise a 3broche sur le panel. plus vlaire maintenant?
n°1489432
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-10-2006 à 21:19:30  profilanswer
sur la cable, ok mais quelle cable c'est pas très claire tout ca :P mais bon tu as branché la prise 3pin au rhéo avec les néons??? tu a fait cramer la sortie de ton panel, tu as mis en gros quoi 1-2 néon plus un ventilo sur une sortie??? et la puissance max par sortie tu as regardé???
Swisscore
n°1489433
julienm26
Posté le 27-10-2006 à 21:19:43  profilanswer
Il faudrait que tu branche direct sur le panel, l'autre cable que tu mets entre c'est pour le brancher sur la carte mère pour avoir le monitoring des ventilos ne t'es pas utile.
n°1489434
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 21:21:23  profilanswer
j'ai ressé le pane apres mais il ne fait plu tourner les ventillo, mais les led s'allume. esqui a moyen de faire quelque chose?
n°1489435
julienm26
Posté le 27-10-2006 à 21:25:30  profilanswer
Regarde si tu as bien de volts tu met le potard a fond tu regarde si ca sort bien 12v avec un voltmetre
n°1489436
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 21:27:54  profilanswer
ok j'essayerai sa demain soir car je sais pas essayer plus tot.. merci et je vous tiens au courant
n°1489456
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-10-2006 à 22:18:01  profilanswer
a mon avis tu as cramé l'étage de sortie, le transistor ou autre qui gère ca....
Swisscore
n°1489458
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 22:20:02  profilanswer
je regarderai a sa demain. et si c'est un transistor ou quelque chose comme sa i a moyen de changer?
n°1489461
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-10-2006 à 22:29:24  profilanswer
oui... suffi d'avoir les références
Swisscore
n°1489462
yolan222
Posté le 27-10-2006 à 22:30:27  profilanswer
ok, merci de vos reponse je regarde a sa demain et je vous dit quoi.
n°1489497
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-10-2006 à 00:48:30  profilanswer
mais c'est pas certain que ce soie ca... mais moi je pense à ca :) tu as fait tirer trop de courant
Swisscore
problème pour OC sur gigabyte DS3CG X850 XT + Zalman VF700-Cu: ventilo en idle possible?
ZALMAN CNPS9500 AM2[Elec] Problème de condos cms sur Point of View 6600gt agp
Quel Choix de Kits Watercooling vs Zalman 9500 ?probleme avec Arctic Cooling Freezer pro 7 et c2d
Problème d'O/c avec ma dfi nf4WB zalman bouché: dépots verts bisarres
.probleme CG
Plus de sujets relatifs à : Probleme rehobus Zalman-ZM-MFC1
