2840 connectés
  probleme overclock 2400+
n°1040274
akatag
Posté le 18-06-2004 à 12:21:43  profilanswer
SALUT!,bon bein les gars c pas gagné,j'ais changé de hdd pour me faire un petit painkiller et un collin 4,et la patatrak apres 30min de colinn le pc reboot,jsuis dégouté.
coeff 13X166
ddr pc 2700(dual chanel)
(en synchro)
vcore 1.75     ???? QUE FAIRE   ????
une aide siouplait
n°1040283
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 18-06-2004 à 12:29:04  profilanswer
Ton alim c'est quoi? Marque, modele, etc...
Donne ta config complete: pros, etc...
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1040303
akatag
Posté le 18-06-2004 à 12:42:58  profilanswer
ok
alors alim WIN atx 350W
proc athlon xp 2400+@2165 (2700+non stable)
carte mere asus a7n8x nforce 2
memoire pc 2700 dual chanel 2X 512mo
cg ati radeon 9800XT 256MO
win xp sp1
temp : 48° idle 53 54° burst (asus probe)
voila merci bien
n°1040306
akatag
Posté le 18-06-2004 à 12:46:18  profilanswer
j'oubliais les temperature sont boitier ouvert....et wai
et j'ais un rad thermalright sp97 pate thermique silver 5 céramique+ noiseblocker se2
n°1040312
piedmature
Posté le 18-06-2004 à 12:54:12  profilanswer
bon, assure toi d'avoire fixé les frequences agp et pci respectivement a 66Mhz et 33Mhz, ensuite si tes timmings ram sont trop agressifs, vu que tu est a 166 de fsb ce qui est la limite de la ram, et qu'en plus tu les a mis en dual, ça peut tres bien etre ta ram qui fout la merde, teste la avec memtest.
n°1040319
akatag
Posté le 18-06-2004 à 13:00:48  profilanswer
ok je teste et je te dit ce qu'il en est, merci
n°1040362
akatag
Posté le 18-06-2004 à 14:19:15  profilanswer
bein pour l'agp il était sur auto donc j'ais mis 66mhz
mais je ne trouve pas le [pci] logiquement il doit etre dans advanced chipset & feature non ??
sinon pour memetest j'ais fait un test d' 1 h et j'ais mis all unused ram car quand je met 1024 (les cycles et coverage ne bouge pas )et apparement le test c'est bien passé pas frezze pas de plantage
sinon j'ais remarqué dans mon bios graphique aperture
32 [64] 128 256 512 mo
vue que j'ais une 9800XT 256mo il ne devrais pas etre sur 256 ???????
enfin voila je vais refaire des test en attendant vos reponse merci encore les gars !!!  :)
n°1040364
piedmature
Posté le 18-06-2004 à 14:22:15  profilanswer
32 [64] 128 256 512 mo pour ça, faut mettre le quart de ta memoire vive.
et il y a un champ ou il est indiqué le nombre d'herreures et il y a marqué "0" s'il n'y en a pas.
n°1040366
piedmature
Posté le 18-06-2004 à 14:23:18  profilanswer
a ouai, et je sais pas, mais il est possible que le pci soit en fonction de l'agp donc tu n'a que l'agp a regler mais c'est a conffirmer.
n°1040390
akatag
Posté le 18-06-2004 à 14:53:50  profilanswer
par contre je t'en avais pas parlé mais sur 3dmark 2003 j'ais toujour ce probleme de bug dans le test cpu troll lair's des mechant bug genre l'ogre devient tout jaune pendant 1 sec,j'ais des trais jaune qui s'afiche et donc sa ne peut normalement venir que du cpu car sa le fait meme quand les fréquence de ma cg son par defaut????
a lala trop reloud
n°1040399
piedmature
Posté le 18-06-2004 à 15:20:38  profilanswer
tu pourait monter un peut le vcore si ta t° le permet mais bon, c'est pas la periode pour tester de grand o/c, attend l'hivers, en ce moment, je sui a 166*12.5 soit 2070Mhz pour un 2400+ d'origine a 133*15 soit 1995Mhz. Enfin tu fais comme tu le sent mais bon, le mieux pour l'instant c'est de trouver une petit o/c peinard, et en hivers, tu vera ce que peut donner ton cpu.
Message édité par piedmature le 18-06-2004 à 15:21:48
n°1041055
akatag
Posté le 19-06-2004 à 17:36:58  profilanswer
bon bein la je suis a 13x164 apparement ça a l'air dete stable (ra le c...)enfin en attendant la 3200 drr c'est deja ça de gagné!!
probleme overcklokingProblème dans les jeux avec Geforce3 et 4
probleme overclocking sur 3D MARK 2003Votre carte mere préféré pour l overclock d AMD
Problème de vissage de ventiloLequel de ces CPU s'overclock le mieux?
Problème température amd 64 3000+bips de ma Nf7-S lors de l'overclock
Probleme d o/c pour mon P4 2.8 BFx5700 sans overclock
Plus de sujets relatifs à : probleme overclock 2400+
