2717 connectés
  Probleme pour le demarage d'alimentation ATX
n°2233592
Kass88
Posté le 20-07-2012 à 18:18:18  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai essayé de faire tourner une alimentation ATX LiteOn de 250W et quand je relie le fil vert à la masse ou au fil gris,
le ventilos tourne 2 secondes puis s'éteint... La charge (ventilos) fait de même...
Je la transforme afin d'obtenir une alimentation stable de 3.3v, 5v et 12v
Merci beaucoup de votre aide :) !
Message édité par Kass88 le 20-07-2012 à 18:20:52
n°2233732
gaffal
Posté le 21-07-2012 à 15:57:47  profilanswer
Hello
ce type d' alim ne doit pas trop fonctionner à vide
essaye d' installer au moins une ampoule 12 v 50 w ...
n°2233797
Kass88
Posté le 21-07-2012 à 22:20:55  profilanswer
J'ai essayé une ampoule 12v mais c'est toujours le même problème...=(
Des petites choses que je n'avais pas précisé :
- l'alim à près de 10 ans
- elle marche avec la carte mère asus a7n8x.
- le connecteur d'alim est de 20 broches et pas 24 !
Bref, elle doit sans doute fonctionner différemment des alim's actuelles...
n°2233819
Bynaris
Posté le 22-07-2012 à 00:10:48  profilanswer
le fonctionnement est clairement différent...
n°2233839
k0rnmuz3
Posté le 22-07-2012 à 00:44:59  profilanswer
Une alim de cette puissance aujourd'hui ça ne coute rien ;) Rachètes-en une ;)
Feedback - Commentaire : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=851728 || Feedback - Détail : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4691_1.htm
n°2233867
Bynaris
Posté le 22-07-2012 à 03:07:29  profilanswer
Ça sera surtout plus fiable et adapté...
n°2233996
Kass88
Posté le 22-07-2012 à 21:59:53  profilanswer
Merci beaucoup de vos conseils et je crois que je vais en acheter une neuve... Au moins j'aurais pas de crash ni de panne avant pas mal de temps.
Probleme de grosse bullesProblème Oc 570 gtx suite à changement de config.
Débit et/ou mauvais refroidissement ?Probleme overclooking i5 2500K ( reglage )
[OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTestAccelereo S1 rev2: problème de surchauffe
Remplacement/Problème Hyper 212 PlusProblème Asus GTX580 / Benchmark médiocre et FPS trop bas pour jouer !
probleme N580 GTX lightning ventilateur gauche tourne a fondprobleme overcloking e8400
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour le demarage d'alimentation ATX
