1662 connectés
  CPU
  probleme overcloking e8400
n°2222405
jadakiss77
Posté le 01-06-2012 à 01:02:33  profilanswer
J'avais mis en place un overclocking sur mon e8400 et je viens de m'apercevoir qu'il n'était plus en place suite au mauvais reboot.
Seulement je n'arrive plus a augmenter le fsb .
J'ai beau mettre le cpu host clock control sur enabled et augmenter le fsb, sous le bios je vois bien la fréquence monté, je reboot et le proco reste a la fréquence d'origine, je reviens dans le bios et j'ai toujours le fsb overclocké.
Pourriez vous m'aidez ?
Post ou j'ai fait mon OC: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7192_1.htm
Voici des capt du bios:
http://img269.imageshack.us/img269/5144/getinline1.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/7222/getinline2.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/874/getinline3.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/4225/getinline4.jpg
Message édité par jadakiss77 le 01-06-2012 à 01:58:46
n°2222412
AMG
Watercooled :D
Posté le 01-06-2012 à 02:05:00  profilanswer
Bonsoir,
tu regardes la fréquence avec quoi sous windows ?
Les informations système (Ctrl + Win) me donnent la fréquence d'origine alors que CPU-Z et OCCT me donnent une fréquence correcte ...
n°2222437
Althaz
Posté le 01-06-2012 à 10:18:01  profilanswer
Et au niveau des perfs, entre pas OC dans le bios et OC une différence ? (genre un SuperPI pour verifier).
Sinon, même question que AMG
TESO @Althaz
n°2222450
jadakiss77
Posté le 01-06-2012 à 10:56:20  profilanswer
je regarde sous cpu z, core temps , et lors du demarage il m'annonce la frequence d'origine,
Alors qu'avant quand mon OC marchais > Pendant le boot j'avais bien la bonne frequence et sous cpu z ou core temp la bonne frequence.
Niveau super PI , je me rappelle plus des perfs avant , mais in game je rame beaucoup plus :(
n°2222622
jadakiss77
Posté le 01-06-2012 à 20:19:37  profilanswer
up
n°2222962
jadakiss77
Posté le 03-06-2012 à 20:03:52  profilanswer
up
n°2222969
tatane24
Posté le 03-06-2012 à 20:23:17  profilanswer
Salut....
si ton o/c foire, c' est qu' il y a trop de paramètres sur "Auto"; déjà, à commencer par les paramètres d' économie d' énergies.
(c' est pour cela que cpu-z te donnes les infos 6*333 pour la fréquence du proco après le démarrage et au repos !!!).
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2222971
jadakiss77
Posté le 03-06-2012 à 20:28:30  profilanswer
Tu pourrais précisé qu'elles éléments exactement ?
je m'y connais vraiment pas bien ;)
(La j'ai branché un new SSD et mon pc a boot avec l'overclocking, a n'y rien comprend j'ai rien modifier dans le bios )
n°2222973
jadakiss77
Posté le 03-06-2012 à 20:34:08  profilanswer
et sur mon bios comment mettre le AHCI ?
n°2222974
tatane24
Posté le 03-06-2012 à 20:35:04  profilanswer
il faut tout reprendre dès le début !!!! surtout si tu as changé de DD par un SSD...
n°2222978
jadakiss77
Posté le 03-06-2012 à 20:47:09  profilanswer
No j'avais deja un SDD, la je remplace juste mon SDD par un plus important.
Par contre avant de faire la réinstal de windows , il est conseiller pour avoir de meilleurs performence d'activer l'AHCI ? mais je sais pas a quoi sa correspond dans le bios.
n°2223003
tatane24
Posté le 03-06-2012 à 21:28:27  profilanswer
sur l' Asus je l' ai, sur gigabyte, je ne sais pas à quelle fonction cela correspond .
n°2223044
jadakiss77
Posté le 03-06-2012 à 23:41:17  profilanswer
Install SSD faite, en mode AHCI , par contre lors du boot il me charge a chaque fois des pilotes AHCI c'est normal ?
Windows réinstallé tout propres :)
Pourrais tu m'aider pour mon overclocking,me dire qu'elle paramètre je dois changer & me dire a quoi ils correspondent ?0
j'ai réussis a remettre mon overclocking, j'ai mis fsb a 445*9 , vcore 1.28 , dram 1.9 , cas 5 5 5 16. Vois tu d'autre réglage apporté ?
Message édité par jadakiss77 le 04-06-2012 à 09:18:08
n°2223186
tatane24
Posté le 04-06-2012 à 16:22:40  profilanswer
salut;
pci express frequency: 101
cpu termination: 1.3
cpu pll : 1.5
mch: 1.3
cpu enhanced halt: disable
cpu Eist function: disable
virtualization technology: disable
n°2223217
jadakiss77
Posté le 04-06-2012 à 18:52:09  profilanswer
merci de ton aide
pci express était a 101 je l'ai baisé quand j'ai vu que l'OC merdais
Cpu termination et pll et mch sa correspond a quoi ?
n°2223232
tatane24
Posté le 04-06-2012 à 19:29:47  profilanswer
c 'est le FSb termination voltage le pll, c' est un voltage supp pour le cpu et le mch core ,c 'est le voltage du northbridge...
n°2223240
jadakiss77
Posté le 04-06-2012 à 19:58:33  profilanswer
merci je test sa
n°2223245
jadakiss77
Posté le 04-06-2012 à 20:08:09  profilanswer
par contre maintenant d'avoir désactiver les fonctions,
Mon cpu reste a 4Ghz constant, il est pas mieux que la fréquence s’abaisse si pas besoin de la puissance de calcul ? notamment pour réduire l’énergie ?
Les valeurs que tu ma donner, sot des valeur fixe ou a adapter en fonction de l'OC, comment savoir si elle sont bonne pour ma config ?
n°2223258
tatane24
Posté le 04-06-2012 à 21:01:18  profilanswer
pour faire un bon o/c, il faut désactiver toutes les options d' économie d' énergie...
Ce sont des valeurs standards que l' on peut ajuster par la suite pour le Fsbt et le mch les valeurs max sont entre 1.3 et 1.4 sur du p45
le pll tu peux jouer entre 1.5 et 1.6 v....
ensuite, cela dépend de ce que ton proco demande....
C' est vrai, chaque configuration est différente l' une de l' autre meme si ce sont les memes; c' est pour cela qu' on dit toujours que ce que l' on donne, ne sert qu' à titre indicatif !!!
n°2223769
jadakiss77
Posté le 06-06-2012 à 19:16:48  profilanswer
merci pour ton aide, mon pc tourne niquel ;)
  CPU
Besoin d'aide pour OC un Core Duo E8400 SVP ?Problème après overclock
Overclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseilsapprendre l'overcloking cpu/gpu
[Résolu] Problème pour poster images - Reprise des BDDovercloking HD 6990
Premier overcloking,demande d'infos pour ma configProblème oc Q9550
Overclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asusproblème o/c Inter Core 2 Duo E7200
Plus de sujets relatifs à : probleme overcloking e8400
