arkrom note, ca passait c'etait beau | soit un potar avec ouverture ( les 2 pattes supplementaires sont un interrupteur qui s'ouvre quand tu arrive a zero ) soit c'est "justes" 2 pattes pour le fixer au circuit sans que l'effort sur la molette se reporte sur les pattes "active" un test a l'ohm mettre pourrai te dire ce qu'il en est, sinon pour augmenter le volume a fond il faut court circuiter entre la patte du milieu et une des bornes, , l'une met a zero et l'autre au max , par contre ne fait pas ca avant d'avoir dessoudé l'ancien potar sous peine de cree un court circuit direct entre le + et le - des piles ---------------
