1314 connectés
  plantage dans les jeux dû à une tension trop faible?
n°1343321
taoa
Posté le 10-12-2005 à 15:00:53  profilanswer
bonjour
J'ai la config qui suit:
AMD 3200+ (2200MHz)
Asus K8N-E Deluxe
2* 512 Corsair XMS
Radeon 9800 Pro
Alim: Targan 480W
Depuis que j'ai cette config (ça fait bientot un an et demi) il arrive que dans certains jeux 3D mon PC reboote.
Il y a des moments où il ne le fait jamais, et d'autres où c'est assez fréquent, et plus dans certains jeux que d'autres. En ce moment c'est relativement fréquent et surtout avec Age of Empires 3. Jusque là je faisait avec, c'était pas non plus insupportable, mais là avec ce jeu c'est toutes les 5 minutes. Je pensais que ça venait de la température de la CG, mais j'ai finalement installé Asus PC Probe pour vérifier celle du CPU.
PC probe me dit que mon CPU passe de 50-51° à 70-71° sous Age of Empires 3. Ca m'inquiète pas,ça me semble encore acceptable.
Par contre il m'alarme très fréquemment pendant le jeu parce que la tension +3.3V baisse jusqu'à +2.9v des fois.
Est-ce que les rebootages pourraient être dûs à cette sous-tension, ou ça vient d'autre chose (comme la température du GPU, non relevable malheureusement. Notez que j'ai observé une augmentation relative de ces reboots dans un environement assez chaud)
n°1343336
flo850
moi je
Posté le 10-12-2005 à 15:25:59  profilanswer
c'est beaucoup trop ( ta temperature )
en general , il ne faut pas depasser les 60 °
est ce que tu ventilateur tourne encor e?
n°1343338
taoa
Posté le 10-12-2005 à 15:33:06  profilanswer
oui, quand même, il tourne
c'est un Zalman CNPS 7000 AlCu
J'utilise la pâte Artic Silver 3
Peut-être ai-je mal appliqué la pâte? pas assez de pâte? trop écrasé le CPU et le ventilo donc trop fine couche de pâte voire pas du tout??
n°1343351
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 10-12-2005 à 16:01:57  profilanswer
moins de pâte il y a, et meilleur est le transfert...
Ca donne quoi boîtier ouvert?
Un ou deux petits ventilos s'imposent...
Un copain qui a acheté son pc à carefour : freeze, et 20s plus tard, reboot, et le boîtier etait brûlant.
Edit: en effet, surchauffe : l'alim doit trop être chauffée par le pc et elle n'arrive plus à tenir des tensions correctes...
Message édité par Natopsi le 10-12-2005 à 16:03:19
n°1343355
taoa
Posté le 10-12-2005 à 16:11:53  profilanswer
ok, merci
en tous cas mon boitier est toujours ouvert
j'ai un ventilo que j'ai débranché, je savais pas où le mettre... un conseil? (sachant que le boitier est ouvert...)
n°1343694
Grubnatz
me name is potato
Posté le 11-12-2005 à 15:30:56  profilanswer
Fais la poussiere, ferme ton boitier et met le ventilo en aspiration, ça sera largement plus efficace.
n°1343706
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 11-12-2005 à 16:07:36  profilanswer
Essaye en changent l'alim !!
Car ca l'avais fait a un pote a moi !!
pas chére en plus 25 Roros
69 LA TRIK
n°1344125
formateur2​pc
Posté le 12-12-2005 à 19:28:37  profilanswer
taoa a écrit :
Radeon 9800 Pro
Alim: Targan 480W
Une Tagan avec de telles chutes de tension ???? !!!!! Vas voire leur SAV de chez tagan
Pour la temperature essay de te limiter a 50 °c fais des test de rodage avec Sandra et fait le log des tensions et temperatures.
n°1344143
ganply
Posté le 12-12-2005 à 19:52:28  profilanswer
le 3.3V permet d'alimenter la ram, donc il est fort possible qu'elles n'aiment pas que leur tension bouge trop
n°1345213
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-12-2005 à 12:54:52  profilanswer
mais bon faut voir entre les progs qui donne les tensions et les tensions que toi tu mesure, moi je mesure le 3.3V il met 3.3 environ à qqs mili volte près, et speedfan me donne par exempel 3.1V
n°1345239
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 15-12-2005 à 13:41:07  profilanswer
Tu ferais mieux de faire quelques memtests, je parie que c'est ta RAM qui fait rebooter l'ordi...
La cause peut venir de l'alim ou tout simplement de la barette elle même!
iteme.free.fr | Mon feedback
plantage : Cpu chauffre trop ?probleme plantage application 3D apres overclocking
[1ER Overclocking]Tension alimentationregler tension, coeff, etc, sur Sempron 3000+ mobile
Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt ....Tension maximum - 3000+ venice
Overclocking faible... A64 + A8NPlantage 3d en overclocking
[Resolu] o/c très faible :(6800GT POV tension VMOD probleme
Plus de sujets relatifs à : plantage dans les jeux dû à une tension trop faible?
