2800 connectés
  monter plusieurs ventilos sur une seule molex.
n°1779683
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 04-08-2008 à 23:40:01  profilanswer
Bonsoir!
Y-aurait-il un guide qui explique comment prendre 3 ventilos 3-pin pour les alimenter par une seule molex? je n'ai pas peur de dénuder des fils donc si vous avez des astuces n'hésitez pas!
Merci beaucoup!!
Sure.
n°1779696
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-08-2008 à 00:22:45  profilanswer
il existe des connecteurs tout faits pour ceux qui ne manient pas le fer à souder ;)
n°1779715
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 01:24:50  profilanswer
ben tu met tout en parallèe sen isolant bien tous les cables entr'eux
n°1779716
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-08-2008 à 01:28:13  profilanswer
là il faudrait bricoler, ce qu'il ne semble pas vouloir faire.
n°1779718
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 01:36:10  profilanswer
Guyver-Gabriel a écrit :
Bonsoir!
Merci beaucoup!!
Au contraire...
n°1779719
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-08-2008 à 01:46:02  profilanswer
kwaio a écrit :
Au contraire...
sans doute l'alcool !  [:roane]
lu trop vite, scuzzy !
dans ce cas effectivement c'est fer à souder !
n°1779724
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 05-08-2008 à 02:53:11  profilanswer
héhé. y'aurait des guides ou des tutos? merci d'avoir pris ma défense kwaio! mon héroooooos ^^. et vilain vilain ftp (arrete de boire tu verras mieux!!)
Sure.
n°1779757
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-08-2008 à 10:15:44  profilanswer
n°1779854
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 05-08-2008 à 15:26:32  profilanswer
quand j'ai rien sous la main, je fais : tout les + ensembe + tt les -, une cos sur chaque pour que ca tienne bien ensemble, et hop dans le molex avec du scotch :D.  Ca a tenu longtemps comme ca avant que je ne fasse plus propre :)
Booster, the only one (thanks God...)
n°1779946
kwaio
Posté le 05-08-2008 à 18:04:36  profilanswer
un simple domino sinon...
n°1779947
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-08-2008 à 18:04:52  profilanswer
et faut couper le dernier fil ou alors tu laisse pour brancher sur la carte mère pour avoir la vitesse des ventilos
n°1790280
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 03-09-2008 à 11:17:57  profilanswer
Est-ce que en montant 3 ventilos en parallèle, ont peut garder le monitoring d'un réobus?  voir d'un réobus asservis à la température?
et si on remplace la sonde Senfu par une sonde pour watercooling ça fonctionne aussi?
[mon mora2pro me casse les c.......s !  :fou:  ]
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1790441
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-09-2008 à 18:03:12  profilanswer
si tu as 3 sondes oui! sinon non, mais si tu branche 3 ventilo sur la prise de la carte mère tu risque soir que tes ventilos ne démarrent plus, soit de cramer la gestion du ventilo sur la mobo!
n°1790461
kwaio
Posté le 03-09-2008 à 18:30:04  profilanswer
J'ai grillé un port ventilo comme ça.
Surtout, ne branche le 3e fil (jaune) que sur un seul ventilo ...
n°1790567
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-09-2008 à 22:03:01  profilanswer
normal, ou alors a d'autres prises sur la carte mère qui a le monitoring! juste le fil jaune
n°1791474
Bisous XXL
Posté le 06-09-2008 à 05:32:21  profilanswer
cause.
Overclocker aussi bien avec une seule barette c'est possible?2 ventilos sur un canal de rhéobus
où acheter des connecteurs molex 4 pins à souder sur CI?branchement molex en 6V avec 2 ventilos en serie
Distance entre le radiateur et les ventilosVentirad le PLUS FACILE à monter
Brancher ventilo molex sur reobus (+gros ventilo)Ventilos Noctua...
Jusqu'ou monter avec ma 9800GTX ?
Plus de sujets relatifs à : monter plusieurs ventilos sur une seule molex.
