1704 connectés
  Demande des conseils pour ma prochaine machine
n°871295
couby
Posté le 28-08-2003 à 12:34:59  profilanswer
Voilà voilà, je suis sur le point de monter une nouvelle petite machine, et je souhaiterai avoir quelques conseils, avec d'éventuels retour d'expérience sur certain matériels s'il y en a.
Primo le couple Mobo/Proc
J'hésite entre le couple Barton 2800+/Abit NF7-S Rev2.0 et le couple P4 2.4c HT/MSI 865PE Neo2.
Pour moi le choix n'est pas du tout évident les deux me séduisent tout autant  .
A savoir que je compte overclocker un peu la machine, mais pas comme une brute puisque je veux garder une machine silencieuse.
Sachant que mon système de refroidissement sera un watercooling, j'ai pu voir dans des tests que le P4 se faisait très bien refroidir de par une meilleure surface de contact, et que son overclockage était très correct.
Des avis?
Secundo la mémoire
Je pense prendre de la Corsair Twin 2x512LL PC3200. Ceci dit j'avais une question vis-à-vis de l'overclocking. S'il y en a qui sont branchés sur la question...
Dans le cas où on va monter le FSB, ce type de mémoire étant prévue pour du 400 est-ce que ca ne va pas poser de problèmes? Est-ce qu'il est préférable de prendre de la PC3700 pour assurer la stabilité, sachant que si on ne monte pas le FSB jusqu'à 466 cette dernière ne va pas fonctionner de manière optimum?
Tertio la carte vidéo
Pour ce composant j'ai retenu la Radéon 9200 128Mo. Pour le moment j'ai ma bonne vieille 8500, et je souhaite juste monter un peu en puissance sans pour autant investir dans une carte DX9 qu'aucune de mes applications (enfin jeu surtout  ) ne va vraiment exploiter.
Autre point les possibilités de watercooling de cette carte, je sais pas s'il y a les trous qui gazent sur les photos j'arrive pas à dire.
S'il y a des avis argumenté pour un choix différent je suis preneur
Quatro le DD
Je compte prendre 2 Seagate 80Go SATA pour les mettre en RAID 0
Là ce que je souhaite savoir, s'il y en a qui ont acquis ce type de DD, c'est si il chauffe beaucoup.
C'est pour savoir s'il va être intéressant de le watercooler ou non (sachant que ce sera un circuit indépendant de celui du processeur donc pas de soucis de ce côté là).
Quinto l'alim
Pour le moment je n'ai rien retenu. Les critères bien entendu sont silence, puissance et stabilité  . Des avis des conseils?
A savoir également que je compte ajouter quelques bricoles (ouai ok ca s'appelle du tuning   ) pour rendre la chose plus jolie et je sais pas si ce genre de truc ce branche dessus ou à l'exterieur.
En fait je sais pas comment déterminer mon choix sur le dimensionnement de l'alim  .
Sixto (hmm c'est correct ca?  ) le boitier et watercooling
Voilà pour moi l'élément sensible de la machine. Simplement parce que je souhaiterai fabriquer un boitier sur-mesure
Ce que je compte faire : c'est mettre en place deux circuits de refroidissement liquide, un dédié processeur, et l'autre pour le chipset le GPU et peut-être les DD. Je veux mettre mes deux black ice xtreme en facade (qu'il ait la geule d'un monstre quoi  ), que les pompes soient fixées à l'intérieur (des eheim 1024) à l'arrière.
En fait sur les pompes j'hésite encore à savoir si je monte un système de réservoir pour les immerger (moins de bruit) ou si je met en place juste un système de capitonnage (et là problème d'accumulation de chaleur sur cette zone).
Dans tous les cas je mettrai deux airtraps (verticaux cylindrique transparents) à l'arrière mais ca ca ne poser aucun problème. Juste que puisque je fais le boitier sur mesure je peux envisager de prévoir les trous qui gazent pour que les tuyaux de ceux-ci soient direct vers l'intérieur du boitier. Pour pas avoir à les faire sortir et au final ralonger les circuits d'eau (minimisation des pertes de charge).
Autre problème, je voudrai adjoindre sur le dessus à l'avant un affichage digital avec quelques touches pour avoir un contrôle des températures, et puis la commande des vitesses de rotation des ventilos qui seront montés sur les black ice, et des ventilos à l'arrière du boîtier (des gros bien sûr  je veux minimiser le bruit). D'ailleurs ces ventilos à l'arrière (en aspiration vers l'intérieur du boitier, puisqu'extraction par les BI à l'avant, ca permet d'évacuer des chaleurs résiduelles sur les circuits sans pour autant vraiment diminuer les perfos dans l'utilisation des BI à l'avant) et bien je sais pas trop encore comment les placer par rapport au tout. Parce qu'avec l'alim en haut, les pompes en bas, les airtraps sur les côtés et les sortie de la carte mère au centre... rest plus beaucoup de place.
Bref des infos sur où m'équiper pour ce système d'affichage et contrôle?
Et puis si quelqu'un a une idée pour les ventilos d'aspiration vers le boitier...
Au final ce qui me manque pour ce boitier bein c'est où trouver les éléments et un peu comment le monter  . Je voudrai faire avec des panneaux plexi transparents et quelques éléments en noir. Donc où trouver ca? Et si quelqu'un a des conseils sur le travail du plexi je suis preneur aussi.
Dans tous les cas pour ma machine c'est le montage du boitier qui va conditionner un peu le tout, parce que s'y ca dure trop longtemps, j'aurai peut-être à envisager d'autres éléments (pour un même prix). Ceci dit je compte faire ca dans le mois qui viens, voir au pire deux mois. Donc toutes vos réponses, conseils et avis seront encore valables je pense.
Merci par avance à tous ceux qui m'apporteront leur aide
n°871304
serialglan​deur22
BZH powered <3
Posté le 28-08-2003 à 12:46:27  profilanswer
C'est koi la question ?  :D
In Crêpes 'n Cidre I trust!
n°871306
goumgoum
Posté le 28-08-2003 à 12:47:23  profilanswer
Des avis?
Secundo la mémoire
Quatro le DD
Quinto l'alim
ca devrait te faire une bonne machine tout ca.
 :sol:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°871308
serialglan​deur22
BZH powered <3
Posté le 28-08-2003 à 12:49:35  profilanswer
 :sol:
+1 mais sa me dit pas cest koi la question  :D
n°871319
couby
Posté le 28-08-2003 à 13:05:16  profilanswer
Bein chaque fois qu'il y a un point d'interrogation il y a une question  :lol:
Donc bein y'en a pas une mais tout plein en fait... suffit de bien lire  :)
Peut-être qu'effectivement je devrai plutot ouvrir un thread à chaque question  :(
Je sais pas comment vous procédez sur ce forum je suis pas un habitué et je crois ca doit se voir  :ange:
Merci Goumgoum, mais tous les choix ne sont pas fais et elle est pas encore montée snif :lol:
n°871331
goumgoum
Posté le 28-08-2003 à 13:41:07  profilanswer
excuse moi, mais quand j'ai vu la longueur du sujet, j'ai la flème de tout lire.
Moi je prendrai:
- Barton 2800+ / Abit NF7-S  meilleur rapport perf/prix
- DDR PC 2700 ou 3200 si tu veux o/c ( de la samsung suffira )
- GF4 Ti4200 128Mo, très bonne carte et pas chere. ( 150-170? )/ mieux que la R9200 128Mo.
- Pour les disques dur je prendrai du MAXTOR ATA133  :love: 2X80Go
- Pour le watercooling et le boitier, c'est selon ton budjet et tes gouts.
n°871357
couby
Posté le 28-08-2003 à 14:17:14  profilanswer
- pour le couple mobo/proc, oki noté, toute façon à la base je suis un abit fan  :lol:
- pour la mémoire, oki, donc si je comprends bien y'aura pas de soucis de stabilité à son niveau même si je monte le FSB au dessus et je peux aller jusqu'à prendre de la 2700. Côté marque pourquoi pas la Corsair, les samsung sont aussi garanties à vie?
- pour la carte vidéo, ca je doute pas de pouvoir trouver mieux. Enfin niveau prix la 9200 est à 65 euros, ca fais quand même une sacré différence par rapport à la G4Ti42000. Et si c'est juste pour gagner 10 fps sous FB ca m'interresse moyen. Je ne suis pas vraiment intéressé par faire du 3D benchmark. Je préfère jouer  :p
Disons que les 100 euros différence j'aime autant les mettres dans la mobo, la mémoire ou les DD.
- pour les DD tu penses pas que 2 SATA en RAID 0 seront plus efficace que la même chose avec de l'ATA133?
- pour le wc, ce qu'il me faut c'est où trouver les pièces détachées et des conseils pour les travailler si y'a des particularités (comme le plexi j'imagine)
En tout cas merci pour ton avis  ;) ca fais avancer ma réflexion.
n°871360
goumgoum
Posté le 28-08-2003 à 14:30:03  profilanswer
-la corsair est vraiment hors de prix, tu peux garder tes sous pour une meilleur cg.
si tu veux o/c prend de la 3200.
-si tu veux jouer, le minimum est de prendre ne ti4200 je pense, car les jeux sont de plus en plus gourmand (hl2  :love: ).
pour le wc, va sur www.openjl.fr, tu trouvera ton bonheur.
-pour le plexi, la scie sauteuse avec une lame très fine, ca marche vraiement bien. Le dremel est aussi terriblement efficace.
-Effectivement pour les disques dur il vaut mieux prendre du sata tant qu'a faire même si celui ci n'est pour l'instant pas plus performant que de l'ata100. ( je n'avais pas vu que tu voulais prendre du sata ).
n°871428
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 28-08-2003 à 16:50:52  profilanswer
N'y pense meme pas  :D  [:albator7k]
n°871446
couby
Posté le 28-08-2003 à 17:31:02  profilanswer
- pour la ram ok pour la 3200
et donc du coup est-ce que tu saurais l'impact niveau performance entre la samsung et la corsair? Ca me ferai effectivement gagné 150 euros donc pas complètement inintéressant je le reconnais...
- pour les jeux la ti4200 je le note. C'est quoi hl2?
- pour le wc c'est déjà chez eux que je vais ;) mais pour le boitier c'est pas trop ca.
- noté pour le plexi
- où est-ce que tu as vu des tests donnant le sata aussi contreperformant? Je suis fana de lire ca... parce que dans ce cas ca serait ridicule de s'orienter vers du sata non???
- pas de soucis nicko je compte pas poluer le forum avec mes questions. Je suis déjà bien content d'avoir quelques éléments de réponse  :bounce:
n°871448
bc_jack
Posté le 28-08-2003 à 17:35:01  profilanswer
salut couby c pdt sentinelle !
comment vas tu ?
sion je ne choisirai pas cette carte mais plutot une gf4ti4200 ou une ati radeon 9600 pro
ca sera bien pour hl2 = half life 2
a ce w-e champion !  ;)
Message édité par bc_jack le 28-08-2003 à 17:35:47
n°871453
couby
Posté le 28-08-2003 à 17:53:30  profilanswer
Yo salut président sentinelle  :D
Je vais y réfléchir pour la carte vidéo.
Pour la mémoire j'avais pas vu le comparatif de juin sur les DDR sur le site... là c'est tout expliqué pour l'o/c et notemment l'impact niveau perfo. Effectivement vu le prix, pour perdre au pire 7% si je fais le choix 865PE, et 3,5% pour le choix nForce2... y'a à gagner...
HL2=Half Life2 ok merci. Bein c'est pas trop mon genre de jeu, moi c'est plutôt simu, et ces types de jeu sont tellement long à développer que par rapport aux FPS ils sont toujours un petit cran en retard niveau utilisation des cartes graphiques... du coup c'est plus les perfos mobo/proc/ram qui m'intéressent...
Et disons que c'est de ce côté là que je veux optimiser au mieux.
Pour le SATA bein je cherche encore...
A bientôt président!
n°871475
goumgoum
Posté le 28-08-2003 à 18:29:00  profilanswer
L'ATA100 n'est pas saturé, le 133 encore moins alors pour l'instant le sata c'est pas vraiment utile.
n°871599
couby
Posté le 28-08-2003 à 20:40:16  profilanswer
Le SATA n'a donc pas de problèmes de contreperformance?  :??:
ConseilsDébutant cherche conseils pour config prométeuse
Conseils de pros pour overclockingBesoin de conseils pour repeindre mon NAPA
Conseil pour oc ma machine (2500+ barton) pleaseIl fait chaud... trop pour mon PC! des conseils SVP
Demande avis pour PC muet ;)Conseils : quel ventilo pour barton 2500?????
Conseils achat kit water + tourPremiers tests quelques conseils svp
Plus de sujets relatifs à : Demande des conseils pour ma prochaine machine
