1049 connectés
  Comment stabiliser un overclocking!!!
n°347121
veens34
Posté le 10-12-2001 à 17:42:36  profilanswer
config:
K7S5A
athlon XP 1500+
256MO Ram ddr pc 2100
tnt2 ultra 32 mo :gun:
sound blaster 1024 live
win98
voila, j'ai une K7S5A, et j'ai mis le Bios non officiel, qui permet d'augmenter la frequence du bus. :D
je peut mettre a la place de 133, 138, 150,160.
a 138 pas de probleme.
mais qd je met 150, il m'arrive de planter! :(
mais le pb, c'est que je ne plante pas tout le temps!! :heink:
je fais des benchmarks (sisoft sandra, 3d mark 2000 2001,...)et je ne plante pas, mais d'un coup, a un redemarrage (ou n'importe quand aussi), j'ai des plantages! :cry:
j'aimerai savoir comment connaitre l'element qui ne supporte pas cette frequence de bus (Ram, carte video, proc, etc...)? :??:
merci pour vos conseils!!
[edtdd]--Message édité par veens34--[/edtdd]
n°347267
veens34
Posté le 10-12-2001 à 19:54:28  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°347271
maxicool
Posté le 10-12-2001 à 19:55:20  profilanswer
trop de différence entre 138 et 150
change de CM !!!
n°347272
maxicool
Posté le 10-12-2001 à 19:55:44  profilanswer
ou monte le voltage...
n°347279
veens34
Posté le 10-12-2001 à 19:57:45  profilanswer
change de CM !!!
mais j'aimerais savoir, si c'est la ram qui suit pas ou autre chose, parce que si j'ai pris cette carte mere, c'est que j'avais pas les moyens d'en prendre une autre! :sarcastic:
Donc j'essaye d'en tirer le meilleur parti!
pas d'autre idée?
n°347280
HuGoBioS
Posté le 10-12-2001 à 19:59:28  profilanswer
fout le vcore à 1.85 et le vio à 3.45
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°347285
veens34
Posté le 10-12-2001 à 20:02:10  profilanswer
je fais comment pour monter le voltage, parce que cette carte mere ne propose pas de changer le voltage!! :cry:
on peut par d'autre moyen?
n°347288
maxicool
Posté le 10-12-2001 à 20:03:44  profilanswer
:non:
n°347290
Wally
Posté le 10-12-2001 à 20:04:09  profilanswer
la série de ton proc ?
le voltage des barettes ?
PCI et AGP à combien ?
Alim de combien ?
Effectivement, je pencherais pour le voltage, ça se passe comment sur ta carte  mère ?  ;)
n°347291
HuGoBioS
Posté le 10-12-2001 à 20:04:20  profilanswer
oui, en hard sur le cpu
cherche, y'a des tomics la dessus
ou sinon, en moddant la mobo ...
n°347302
veens34
Posté le 10-12-2001 à 20:13:03  profilanswer
Alim de combien ?
je sais juste que mon proc est un AGKGA
je peut te donner les differents voltages, mais je ne sait pas lequel correspond au pci agp etc...
voltages relevés sur Mother board 5.5
alim de 250W
core 0 1.74
core 1 2.48
+3.3   3.23
+5.00  5.04
+12.00 12.52
-12.00 -11.98
-5.00  0.00  :??:
voila, si vous voulez d autres renseignements, demander!! :)
n°347522
veens34
Posté le 10-12-2001 à 22:19:42  profilanswer
quel sont les logiciels pour tester si votre machine est stable apres un overclocking?
et combien de tps il faut les faire tourner?
est ce qu'il existe, des logiciels qui testent chaque elements du pc individuellement pour savoir qu'elle est la partie du pc qui fait planter?
n°347528
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 10-12-2001 à 22:24:34  profilanswer
Pour le rodage, il y entre autre Seti@Home
n°347616
veens34
Posté le 10-12-2001 à 23:33:09  profilanswer
quelqu'un peut me donner des noms de logiciels qui testent les elements d un PC pour voir si ils sont stablent a une certaine frequence?
n°347717
Wally
Posté le 11-12-2001 à 08:59:58  profilanswer
Cherche plus !
tu as vu ton 3,3V à 3,23 ???
t'es largement en dessous de ce qu'il tefaut pour passer à 150..
trouve déjà le moyen d'augmenter le voltage de ta mémoire.
Autre point noir, ton alim de 250 w ne fait pas dutout le poids.Pour une tension régulière et donc un OC stable il te faut passer à une 300 W
...et dernier point, niveau fréquence AGP, tu vas arriver aux limites de ta TNT2, une GF2 MX, voir une GF1, supportent mieux un fort coef AGP
Pour tester, ma référence absolue c'est ripper un dvd, si ça passe avec ça, ça passe avec tout. Si pas possible, un stability test d'au moins 8H.
bon courage
n°347747
veens34
Posté le 11-12-2001 à 10:50:19  profilanswer
Cherche plus !
bon courage
ok, je pensais de toute façon changer ma carte graphique, et changer de boitier (avec une alim de 300W). ;)
le probleme , c'est pour augmenter le voltage de la memoire!!
je ne peux pas a partir du bios, et je pense pas qu'on puisse par logiciel!! :??:
enfin, je te remercie pour tes conseils! :)
une derniere petite question, j'aimerai savoir, a koi correspond chaque voltage (3.3,+5, core0, core1,etc...)?
merci :jap:
n°348401
veens34
Posté le 11-12-2001 à 22:40:57  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°348425
Tobal
Posté le 11-12-2001 à 23:04:28  profilanswer
Helas Seti ne vaut pas un kopek face a ca :
http://benchmarkhq.ru/cgi-bin/click.cgi?108
Par contre recommandation => soit sur que tu as un bon ventilo , parce que la ca chauffe vraiment grave  :D
40° apres 3h de burnK7
Alors que Seti me fait monter a peine 37.5° :ouch:
n°348540
KuNkS
_________
Posté le 12-12-2001 à 00:34:04  profilanswer
veen34, je te serais reconnaissant de me mailer le bios en question pour la k7s5a (without lan)
Merci beaucoup d'avance  :D  :D
mail dans profil : kunks1@caramail.com
... car j'arrive pas a le trouver  :( ...
Sinon une simple url ou il se cahe !  :D
emplacement a vendre
n°348543
KuNkS
_________
Posté le 12-12-2001 à 00:35:19  profilanswer
en plus t'es de montpeul, chuis de beziers ....
Comme koi, c con les coincidences  :lol:
Je savais bien que ce 34 cachait quelque chose !!
 :sweat:
n°348611
veens34
Posté le 12-12-2001 à 09:59:07  profilanswer
tiens, je te file l'adresse d'un topic ou je donne toutes les informations (ou trouver le bios, qu'est ce qu il t'apporte, etc....)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
voila, si tu as d'autres questions, n'hesites pas, entre heraultais, on peut s'entraider!! ;)
a plus! :jap:
n°348652
KuNkS
_________
Posté le 12-12-2001 à 11:08:14  profilanswer
yaisse !!
a+
n°349404
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 12-12-2001 à 22:27:32  profilanswer
hé veens t par là, je t'ai laissé un mp!!
help me :hello:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
n°349405
@poppof
Posté le 12-12-2001 à 22:29:33  profilanswer
:hello: les heraultais!
je suis nimois!
Overclocking d'un Athlon XP 1600+[ SHUTTLE AK31 v 3.1 ] Overclocking et Performances
celeron 2 et overclockingOverclocking de Celeron 1200
OVERCLOCKING GEFORCE 3 *** KEL PROG USER *** ???Conseil Configuration overclocking
overclocking p4?geforce 2 pro leadtek : overclocking rulez !!!!
Logiciel d'overclocking autre ke cpu coolOverclocking Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : Comment stabiliser un overclocking!!!
