5083 connectés
  Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
Page Précédente
n°436063
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-03-2002 à 21:14:47  profilanswer
C'est possible et à été réalisé par un nombre croissant de personnes sur les forums de overclockers.com et madonion.
Le mod :
http://digilander.iol.it/grandecigno/foto/pinout1.jpg
Les 3 pins en rouges sont à isoler. Soit avec de la gaine de nappe IDE, soit en les isolant à coup de vernis. On peut aussi enlever le cache du socket 370 pour casser ou forer les 3 contacts, ce que certains on préféré faire (proco toujours intact).
Il faut relier les deux AK4 et A26 pins comme indiqué (le gros pont). Certaines personnes ne les ont pas relié et ont réussi à faire touner le système. Toutefois soit la tension d'origine au premier boot était souvent élevée (2v ou plus - il faut aller la diminuer immédiatement), ce qui aurait chez certains soit frié le processeur, soit eu un impact sur la stabilité du système. Il est donc recommandé de relier ces pins, soit avec un fil très fin, soit avec de l'encre conductrice.
Relier les pins à droite est facultatif, c'est pour un boost dans le voltage.
Stabilité parfait sur système Intel, plus aléatoire sur VIA
Apparament cela passe très bien sur du BX avec des cartes mères diverses et assez récentes : BE6-2 par exemple. Idem sur de l'i815, la CUSL2 accepte le mod sans broncher.
Des cartes mères en chipset VIA 694 ont posé parfois des problèmes : impossibilité de démarrer 2k en mode normal, etc...
Attention aux adaptateurs sur les mobos slot1
Les adaptateurs Noname semblent complètement inadaptés pour le mod. C'est dans 99% des cas ecran noir. Pour l'instant personne ou presque n'a reussi avec un de ces adaptateurs noname. La manip à bien marchée sur des adaptateurs Asus, Iwill, Soltek SL02-A++, MSI 6905 master et Abit Slotket III.
Cartes testées pour le moment
Abit BH6 1.0 / 1.1
Abit SA6
Abit BE6-II
Abit BF6
Abit BX133
AOpen AX6B
Asus CUSL-2
Asus P3B-F
Freetech p6f91i partie en fumée :D
urls plus complètes
http://digilander.iol.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=542053
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] enumber=10
http://members.dingoblue.net.au/~r [...] port1.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par slyde le 25-05-2002 à 00:31:53--[/jfdsdjhfuetppo]
n°436066
[DMA] JF
Posté le 18-03-2002 à 21:18:06  profilanswer
Bien joué [:fifiz]
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°436080
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-03-2002 à 21:35:35  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
Bien joué [:fifiz]
On ne peut pas dire que cela attire les foules quand même...
n°436105
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 18-03-2002 à 21:55:36  profilanswer
Vraiment merci
je me demande si sa pourrai marcher sur ma BP6
Sinon je le ferai pour mon solteck III
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°436110
Metlili Mo​ut
Posté le 18-03-2002 à 21:57:50  profilanswer
Bien joué [:fifiz]
je suis totalement d'acord avec toi
n°436120
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 18-03-2002 à 22:03:44  profilanswer
Metlili Mout a écrit a écrit :
Vraiment merci
Faut pas rever non plus les cel2 tualatin comme tous les cel2 ne sont pas SMP
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°436121
Metlili Mo​ut
Posté le 18-03-2002 à 22:04:30  profilanswer
De toute facon elle est vendu
n°436124
Metlili Mo​ut
Posté le 18-03-2002 à 22:06:17  profilanswer
Est-ce que une foie modifier le CPU marche toujours sur les mobo qui l'accpte a l'origine la c'est un autres PB
n°436129
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-03-2002 à 22:10:19  profilanswer
Apparament : OUI.
En plus si c'est de la gaine de proco que tu as mis sur les pattes, il suffit de les enlever.
Pour le stap une bonne technique consiste à ne pas le souder, mais à le coller avec une colle que tu pourras enlever à la main.
n°436134
john78
Posté le 18-03-2002 à 22:14:40  profilanswer
excellent, on va ressortir les celeron 1.2ghz là  :D
n°436142
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-03-2002 à 22:21:43  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Ca ne me sert à rein, mais chapeau ! :jap:
Comment a-t-on trouvé ça ? :??:
Je me le demande, des tarés à HK ou Taiwan apparament :D
n°436147
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 18-03-2002 à 22:27:41  profilanswer
Les seules relations qu'ils aient avec Intel sont les datasheet dispos librement :D
n°436152
Hr
Posté le 18-03-2002 à 22:29:39  profilanswer
Eh bah... :ouch:
If it floats, fucks, or flies, then it's cheaper to rent than to buy.
n°436164
Milouse.ca​p
Posté le 18-03-2002 à 22:43:15  profilanswer
TRES intéressant ça...
merci slyde pour l'info :sol:
n°436283
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 19-03-2002 à 02:42:24  profilanswer
Cool je vais pouvoir mettre un pIII s 1.4 sur ma cusl ... kan j aurais des thunes ^^
The cool effect you don't expect !!
n°436284
Yoyo64
Y€$
Posté le 19-03-2002 à 02:48:48  profilanswer
Ahaha, :heink:  mais j'ai un VIA, sur de l'Asus.
Roltanguy :hello: , un autre plan T. svp !?! :D
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°436300
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 07:49:32  profilanswer
Malheureusement ca ne semble pas marcher correctement avec les PIIIS, du moins pour le moment, pas assez de report.
n°436324
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 19-03-2002 à 10:05:08  profilanswer
Put1 y vraiment des gras ki sont trop fort kan meme. C un peu le genre de personne ki trouve komen on modofie une PSX/PSX2, etc...
Jsuis vraiment en admiration pour c gens la. TROP FORT  :bounce:
n°436327
Youpla
Posté le 19-03-2002 à 10:13:51  profilanswer
Tu dis que la manip a reussi avec des d adaptateur (j imagine FC-PGA vers SLOT1) mais y a t il des gens qui ont essayé sur des mobos FC-PGA (style CUSL 2, SA6R :) ) ?
Youpla
n°436331
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 10:42:33  profilanswer
Youpla
C'est ecrit, ca marche.
n°436357
francky2
Posté le 19-03-2002 à 12:20:32  profilanswer
qui a essayé ??? ca m'intéresse énormément... moi qui voulait changer de mobo juste pour mettre un Tutu, je crois que je v direct changer de proco :D
Mais avant je voudrais être sûr que ça fonctionne...
Slyde : j'ai un adaptateur Asus S370-DL sur la BF6, tu penses que ça marchera ?? En plus, pour le problème de voltage (concernant le grand pont...), avec l'adaptateur on force le voltage par défaut et ça roule je pense ?? (je peux même descendre jusqu'à 1.5V :) ). Faudrait configurer l'adaptateur en position Coppermine ou anciens célerons ??
Merci et @+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2--[/jfdsdjhfuetppo]
n°436378
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 13:21:33  profilanswer
Merci et @+
Pas de problèmes sur la BF6
Par contre même si tu met le voltage à 1.5v il sera à 2 et des poussières dans le bios au premier boot. Le pont sert à diminuer ce voltage à ce qu'il faut, et il faut AUSSI le regler sur le slotket.
Pour trouver des personnes qui ont fait la manip, suis les liens, tu en verra plein.
n°436394
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 19-03-2002 à 13:35:58  profilanswer
chapo ! :p
c cool ca :)
je donne des chatons (2 rouquins, nés y a 4 semaines, faible kilométrage, pas overclocké, zieu bleu, photo ici : http://kik0r.free.fr/kittenz/ ) des vrais gremlins
n°436396
francky2
Posté le 19-03-2002 à 13:38:23  profilanswer
Ok merci, c quand même bizarre que même en forçant le voltage il boote à plus de 2V la première fois seulement, et qu'après réglage dans le bios, tout roule...
Dis moi, tu dis de relier avec du fil très fin pour le grand pont, ou de l'encre... mais que penses-tu qui est le mieux ?? un fil sue le processeur, sur l'adaptateur, dans l'adaptateur?? ou de l'encre conductrice sur le processeur ??
C relou quand même ce pont là ;)
n°436397
ZEeD
Posté le 19-03-2002 à 13:40:04  profilanswer
Mince bon ba j attend un peu et je verrais pour une celeron 1.2 ^^
n°436400
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 13:44:55  profilanswer
à coup d'encre conductrice les moddeurs avouent que c'est carrement chaud, l'espace entre les pattes est des plus réduit.
Pour le fil, il faut prendre très fin, et si possible eviter même de le souder, en le mettant en contact et en le colland juste.
Certaines personnes se passent du fil mais cela se ressent souvent soit au premier démarrage (refus de boot à cause de la trop haute tension) ou sur la stabilité en o/c. Il est recommandé de le relier.
Si tu es bon bricoleur, tu peux eventuellement virer le couvercle du slotket, casser les 3 supports des pattes à isoler, et coller à la place un fil qui fera le contact entre les deux broches. Ainsi vraiment aucune modif sur le processeur.
n°436415
Youpla
Posté le 19-03-2002 à 14:22:15  profilanswer
Tu vas tenter la modif Slyde ??
Je sais pas je suis peut etre rabat-joie mais je trouve ca chelou que ca marche aussi simplement mais ca me ferait super plaisir de pouvoir upgrader ma SA6R.
Youpla
n°436419
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 14:34:47  profilanswer
Youpla
Regarde le forum de overclockers.com, t'a 5 ou 10 personnes qui ont fait la modif, dont un type qui à un 1.2 @ 1.82 ur CUSL2 avec Vapochill.
n°436421
raminagrob​i
Posté le 19-03-2002 à 14:37:07  profilanswer
:eek2:
Mets ce post dans Hardware plutôt, il aura plus de public là bas je pense !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raminagrobi--[/jfdsdjhfuetppo]
n°436435
THE REAL M​INOS
Posté le 19-03-2002 à 15:07:12  profilanswer
qqun a essayé avec une bh6 ? (rev 1.01, 8 freq fsb dans le bios)
n°436440
[DMA] JF
Posté le 19-03-2002 à 15:11:38  profilanswer
Si je trouve un celeron 1a pas trop cher je vais tester sur ma cuv4x...  :)
n°436449
roltanguy
Le pere Lachaise vit encore
Posté le 19-03-2002 à 15:24:51  profilanswer
 :hello: j'ai fait un peu de pub DMA_JF ;)
n°436453
[DMA] JF
Posté le 19-03-2002 à 15:29:17  profilanswer
Moi perso je m'en fou ;) c pour le bien de tout le monde :D plus besoin d'acheter des daubes de ST6 ou autre TUSL2 plus cher que les anciennes ;)
n°436485
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 16:29:23  profilanswer
C'est passé sur certaines, pas sur d'autres, regarde plus précisement sur le board de overclockers.com; il y a eu du feedback concernant cette carte.
n°436523
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 17:39:22  profilanswer
up
n°436611
Lolo the J​edi
Posté le 19-03-2002 à 18:52:31  profilanswer
Pareil... ma 6163 v2 va prendre un coup de jeune ; mais ou trouver un bon adaptateur Slot one (Asus, Msi... pas un générique)???
n°436614
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-03-2002 à 18:54:43  profilanswer
j'espère que ca marche avec les adaptateurs Soltek SL-02A++, parce que j'ai vu aucun feedback à ce sujet.
n°436658
[DMA] JF
Posté le 19-03-2002 à 19:32:40  profilanswer
Je testerais... des que j'aurais trouvé une mobo slot one et un celeron 1A :D
n°436693
francky2
Posté le 19-03-2002 à 20:17:17  profilanswer
Ok pour le reliage Slyde...
Déjà qu j'ai poncé le Socket de mon adaptateur pour pouvoir passer mon Alpha p3125, maintenant va falloir que je vire carrément le plastique :D
Vivement que g un peu de thunes... Les Célerons 1A passent bien à fsb 145 ?? ;)
A+
n°436731
[DMA] JF
Posté le 19-03-2002 à 21:06:10  profilanswer
A+
Avec pas mal de V dans la tete et un bon cooling oui
Page Précédente
La meilleur carte pour un celeron Tualutinsi je comprends bien ... un p3 tualatin, ca déchire sa cera ? :))
Celeron Tualatin, finalement niveau fréquenceAdaptateur 60*80 pour Aqua 690
j'hesite!!! laquelle de mobo?????Ventilateur sur chipset mobo tusl2-c ça vaut le coup ?
MOD AlimComment overclocker un celeron 633
Cartes à base de VIA P4X266(A) ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
