2711 connectés
  Air Cooling
  Conseil pour ajouter un (ou 2) ventilo
n°2123181
sunkart
Posté le 27-05-2011 à 22:57:36  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais des conseils concernant l'ajout d'un ou 2 ventilos dans mon boitier.
Je possède le PC depuis 3/4 ans et en parcourant ce forum je me suis rendu compte de l'important des ventilos dans les boitiers.
Actuellement, je n'ai que 2 ventilos : celui du CPU et celui de l'alim.
Je souhaiterai en rajouter un pour faire baisser la température ambiante de la tour.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai plusieur emplacement possible : 2 80mm à l'arrière et 1 80mm ou 120mm à l'avant.
https://lh6.googleusercontent.com/-YgNE0sgt6YE/TeAJOsxjmnI/AAAAAAAACkE/H7vH2kt3C7c/s640/2011-05-27_PCFix.JPG
Est-ce que je peux me contenter d'un seul 80mm à l'arrière ? Ou dois-je combiner un à l'avant et un à l'arrière ? Sachant que je n'ai qu'une seule prise de dispo sur la M/B.
J'aimerai aussi améliorer le refroidissement du CPU et de la CG (qui possède un rad passif). Je suppose que l'ajout d'un ou 2 ventilos dans le boitier devrait améliorer les choses. Mais concernant le CPU, il est à 47°C de moyenne alors que je n'ai pas une utilisation très poussée de mon PC puisque que je ne fais que de l'internet, un peu de photos et vidéos.
Est-ce que seulement changer le ventilo jouera sur quelque chose ou est-ce qu'il faut que je modifie aussi le radiateur ?
Merci de toutes vos futures réponses.
Cyril
n°2123193
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 28-05-2011 à 00:20:05  profilanswer
et tu t'es pas rendu compte de l'importance de ne pas avoir Heden comme marque d'alim ?? :D
n°2123206
sunkart
Posté le 28-05-2011 à 09:07:01  profilanswer
Merci de la remarque, mais à l'époque de la config, je ne me posais pas ce genre de question :kaola: Puisque j'ai acheté un boitier équipé d'un alim.
Si changement d'alim il y a, ce sera pour plus tard. Et puis, elle ne m'a pas fait vraiment défaut depuis 4 ans. Je ne pense pas avoir une config qui consomme beaucoup.
Et concernant les ventilos ? Vers quelle marque est-ce que e dois me tourner ?
n°2123208
Math466
Posté le 28-05-2011 à 09:18:55  profilanswer
Noiseblocker :o (XL1 en 12cm, X1 ou X2 à l’arrière)
Mais surtout découpes les grilles à l'arrière (éventuellement tu peux les remplacer par un truc comme ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
parce que là vu le design ça va bloquer pas mal le flux d'air et faire du bruit.
Concernant l'alim...  [:quess]
PS : si tu veux du pas cher : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html mais t'as plutôt intérêt à les brancher en 5V si tu veux du silence.
n°2123211
sunkart
Posté le 28-05-2011 à 09:24:06  profilanswer
J'ai vu pas mal de test ou explication sur le forum pour un branchement des ventilos à différents voltage.
Mais sur la carte, je n'ai qu'une prises. Comment savoir si c'est en 5v ou 12v ?
Je sais pour l'alim ... j'ai compris :)
n°2123213
Math466
Posté le 28-05-2011 à 09:36:06  profilanswer
La carte mère fournit soit du 12V, soir régule le ventilateur en fonction de la température (je dirais entre 6 et 12V). Pas sûr que la tienne régule, il faut voir dans le bios ;)
Le Zalman est livré avec un adaptateur qui réduit la tension, ce qui te permet d'avoir 2 vitesses "facilement", à toi de voir si ça te convient niveau bruit.
n°2123256
sunkart
Posté le 28-05-2011 à 13:10:33  profilanswer
Est-ce que les Noiseblocker ont un réducteur de tension ?
Je suis allé voir mon BIOS et j'ai bien une option de régulation :
Fan Auto Mode Start Voltage : 5v - peut se réguler de 4v à 6v par tranche de 0.5v
Fan Auto Mode Start Speed temp : 25°C - je suppose que c'est la température de démarage des ventilos
Fan Auto Mode Full Speed temp : 70°C - je suppose que c'est la température à laquelle les ventilos se déclenchent au maxi
Je l'ai activé, le ventilo du CPU est passé de 3.300t à 2.900t.
J'ai aussi activé l'option Cool'n'Quiet de mon CPU et j'ai l'impression qu'il est moins chaud ... au démarrage il affichait 49°C et là il est descendu à 44°C.
Du coup, si je comprends les infos du BIOS les ventilos sont alimentés en 5V, donc pas besoin de réducteur de tension pour le Zalman, j'ai bon ? Mais si je branche un Noiseblocker, est-ce qu'il va tourner ?
Je me pose une autre question, il me reste qu'une seule prise FAN sur la M/B, comment je peux brancher 2 ventilos (si je prends l'option un ventilo à l'avant et un ventilo à l'arrière) ?
n°2123259
Math466
Posté le 28-05-2011 à 13:31:14  profilanswer
Non, mais le X1 par exemple devrait être suffisemment silencieux en 12V pour se fondre dans le reste de ta config (si tu enlèves la grille). Idem pour le XL1 je pense.
Je pense que ce que tu peux régler dans le bios correspond uniquement au ventilateur processeur, à moins d'utiliser un splitter et de brancher 2 ventilateurs sur cette prise, l'autre prise ne doit pas être régulée.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Edit : le XL1 démarre en 5V, le X1 je ne sais pas.
Message édité par Math466 le 28-05-2011 à 13:32:03
n°2123323
sunkart
Posté le 28-05-2011 à 17:02:06  profilanswer
Après avoir revue la notice de la M/B, je confirme que la variation de la T° ne se fait que pour le CPU et que l'autre prise FAN est en 12V (donc nécessité d'un réducteur dans le cas du ZALMAN).
Maintenant, reste à voir s'il y a un intérêt de mettre 1 ou 2 ventilos ...
n°2123343
Math466
Posté le 28-05-2011 à 18:19:40  profilanswer
Globalement 2 80mm = 1 120mm en terme de débit, et pour généraliser (grossièrement).
Message édité par Math466 le 28-05-2011 à 18:19:57
n°2123429
sunkart
Posté le 29-05-2011 à 09:52:30  profilanswer
Concernant le nombre de ventilos, c'était surtout pour savoir s'il y avait un réel intérêt d'en mettre un à l'avant (120 ou 80) en aspiration et un à l'arrière (80) en extraction. Ou un seul à l'arrière suffira.
n°2123520
lolobio
Posté le 29-05-2011 à 18:35:41  profilanswer
En gros, un ventilo refroidira par rapport à ce que tu a actuellement (vu que tu n'a rien, c'est facile), deux ce sera mieux.
Pour brancher deux ventilos sur une prise, tu achète un dédoubleur (site pc look).
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2123561
sunkart
Posté le 29-05-2011 à 23:31:48  profilanswer
Ok.
Est-ce que si je mets en 120mm à l'avant et un seul 80mm à l'arrière ça ne va pas "déséquilibrer" le flux d'air ?
La dernière prise ne pouvant être contrôlée, j'ai peu que si je prends les Noisebloker que je ne peux pas sous-volter comme les Zalman, ils soient bruyant alimentés en 12V (même si je ne connais rien).
Qu'est-ce que ça vaut les Zalman ?
Zalman ZM-F3 : 20dB http://www.materiel.net/ventilateu [...] 23099.html
Noisebloker XL1 : 13 dB http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
Mais si je prends ce test (http://www.homemedia.fr/tests-guides/167-Comparatif-de-ventilateurs-silencieux-80-92-et-120-mm-1.html), le Noiseblocker est donné à 36dB ...
Si je prends le variateur dont Math466 m'a filé le lien, est-ce que je pourrais contrôler 2 ventilos ?
Bref, j'ai un peu de mal à me décider sachant que je ne veux pas mettre "trop" de sous là dedans :(
n°2123582
Math466
Posté le 30-05-2011 à 08:03:49  profilanswer
Attention aux chiffres constructeurs, c'est bidon. Le zm-f3 avec sa résistance sera un peu plus bruyant que le xl1 en 12 V. Le régulateur Nanoxia devrait encaisser 2 xl1 sans probléme, sinon tu peux prendre un xigmatek monocool qui est prévu pour 3 directement.
  Air Cooling
Ventilo pour gtx 460[Conseil d'achat] : Un ventirad Amd Phenom II + Ventilateur boitier
[WB] Integration dans un bureau (abandon)Ventilo de 230
[Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ON[Conseil] Premier Watercooling
Conseil watercooling pour un nouveauconseil refroidissement en vue d o/c
Ventilo ?Recherche possesseur WaterBlock Ek Supreme HF pour conseil montage
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour ajouter un (ou 2) ventilo
