397 connectés
Athlon 2600+ XP
n°995763
ASUS_man
Posté le 05-04-2004 à 09:55:39  profilanswer
Bonjour a tous,
je possède un athlon XP 2600+ FSB333 avec un cooper silent 2 comme ventilateur.
Mon processeur tourne a 1,91 gHZ.
Je ne sais pas comment faire pour  l'augmenter. Dans le bios, le Vcore est configurer sur "auto". Que se passe t'il si je l'augmente?
Merci de vos réponses
AMD Athlon XP 2600+
n°995767
DivX
Posté le 05-04-2004 à 10:13:15  profilanswer
ASUS_man a écrit :
Bonjour a tous,
augmenter le vcore n'est pas la première chose à faire qd on veut "pousser" un peu son pc.
en règle générale on peut monter à 2.1 ou 2.2GHz sans avoir à y toucher, c'est seulement qd on veut aller plus loin qu'il faut l'augmenter, et pas de bcp (ne pas dépasser 0.2V de plus que le voltage d'origine à moins d'avoir un excellent système de refroidissement, et ce n'est pas ton cas)
donc pour commencer essaies de monter le fsb petit à petit, il est à 166MHz alors monte le tranquillement , à 175MHz par exemple pour commencer.
ensuite tout dépend de ta mémoire. si tu as de la pc2700 qui n'est certifiée que 166MHz, 175MHz sera déjà bcp pour elle et tu auras du mal à monter bcp plus.
si tu as par contre de la pc3200 certifiée 200MHz tu devrais pouvoir monter plus, vers les 190MHz ce serait déjà pas mal.
n°995769
ASUS_man
Posté le 05-04-2004 à 10:25:06  profilanswer
en mémoire j'ai ca:
Corsair Value 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
Mai comment faire pour remettre les paramètre comme avant si le pc s'éteint?
AMD Athlon XP 2600+
n°995771
ASUS_man
Posté le 05-04-2004 à 10:27:24  profilanswer
heu j'oubliai de préciser...j'en ai deux barette de ram comme celle la (512mo)
AMD Athlon XP 2600+
n°995784
DivX
Posté le 05-04-2004 à 11:22:29  profilanswer
ASUS_man a écrit :
en mémoire j'ai ca:
si ça plante complètement et que le pc ne se lance plus il faut faire un clear cmos et tout rentre dans l'ordre, regarde le mode d'emploi de ta carte mère tout doit y être expliqué
n°997003
Kanji
Le shinobi des bois
Posté le 07-04-2004 à 18:07:50  profilanswer
Salut moi aussi j'ai Athlon 2600+ perso mon proc est a 2.2Ghz sans aucun problème si t'as une carte mére asus tu as juste a augmenter le coefficien dans le bios moi je suis à X13.5.
Le proc monte a 47° maxi en plein travaim mais j'ai 4 ventillos dans le boitier,voila c tout simple @+
overclocking Athlon XP 2700+Débloquer les coeff des Athlon XP AXDA ! pour 14.99?
GROS SOUCIS! barton 2600 + ventilo artict cooler = 75°!!!O/c un Barton 2600 impossible ????
HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)T° max pour un athlon mobile 1400 ??
athlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCuVcore max pour athlon xp thoroughbred sans rique d'abimer
Athlon XP - M Quelques questions! svp help c'est urgentet les ptits athlon xp 2200+, on peut les O/C jusqu'à combien ?
Plus de sujets relatifs à : Athlon 2600+ XP
