1690 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Worklog]Cheaters and mytho /HAF X, intégration V3/05/01/ 2013/
n°2147201
mediator3
Posté le 16-08-2011 à 23:30:02  profilanswer
quantum35 a écrit :
Et moi qui avais peur qu'un clip de 13mm ne passe pas :D
Ne jamais sous estimer le HAF X! Jamais!
attends,j'ai un doute, tu parles de la porte avec le ventilo ou celle du backplate cpu?  :D
Edit:si tu parles de la porte dos carte mère,c'est entre 20/25mm et si tu parles de la porte avec le ventilo c'est 210mm
Message édité par mediator3 le 18-09-2011 à 11:50:55
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2147222
quantum35
Posté le 17-08-2011 à 00:35:15  profilanswer
Je voulais dire entre le dos de la carte mère et la porte.
Je viens de voir que tu avais mis 21cm, j'ai cru que tu avais mis 21mm.
J'ai pris le plus gros clip qui fait 15mm de hauteur donc si ça fait 20-25mm c'est nickel.
n°2147597
mediator3
Posté le 18-08-2011 à 16:42:44  profilanswer
Petit avant de partir en vac.
Je viens de recevoir mon mon matos de chez doc.
Des petites photos de 2/3 trucs histoire d'attendre un peu.
A mon retour ,welcome le chantier ;)
Les 7 ventilos
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7aab2c749d895718b7cbd9b4c895838870c940db.jpeg
Le block de la 590
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0978bff1937e56545e74ae054bc7edc4e705471f.jpeg
Une partie des embouts
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/c97bf5ed515597fc9c510afe156efefd54f00099.jpeg
Message édité par mediator3 le 18-08-2011 à 16:45:44
n°2152294
mediator3
Posté le 02-09-2011 à 10:21:35  profilanswer
Update du 02/09/2011
Voila un peu le travail,je commence juste a vérifier le positionnement .
me manque encore des vis(le plus chiant a trouver grrr)
Photos:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/1be15cc8428963491b52ac3b851f55b022df29ca.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/e117ce2b057574201b866247db4eb7bdd06cd709.jpeg
La suite prochainement   [:bakk21]
Message édité par mediator3 le 02-09-2011 à 10:29:25
n°2152486
logicsyste​m360
Posté le 02-09-2011 à 22:55:19  profilanswer
Quel marque les adaptateurs 45° ? :)
Ma chaine Youtube
n°2152507
Dr Satan
Posté le 03-09-2011 à 00:13:55  profilanswer
Salut
une petite question tu as virrer le Hot Swap sur ton Haf pour la pompe
Achat-Vente
n°2152533
mediator3
Posté le 03-09-2011 à 08:02:05  profilanswer
Doc micro,une imitation bits  :D ,mais je viens de regarder,je ne les trouve plus  :sleep: .
n°2152534
mediator3
Posté le 03-09-2011 à 08:02:57  profilanswer
Dr Satan a écrit :
Salut
yep
il ne me sert a rien et je gagne de la place pour le rad et la pompe.
n°2155807
mediator3
Posté le 15-09-2011 à 13:59:34  profilanswer
Bon,
je viens de recevoir mes rams
petite photo des t° en idle@stock
je fais des tof du boital dans la journée
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0b104b4b76647003f81f3ce93ce48a8634cb1beb.jpeg
n°2155865
mediator3
Posté le 15-09-2011 à 18:06:01  profilanswer
Bon,les photos demain,je dois terminer un renfort pour rendre plus rigide le boitier.
Sinon
les t° de la 590 @stock sous furmark pendant 15mns
45 pour le coeur 1
et 47 pour le 2
plutot contant
Pour le i7 980,alors la bonne surprise pour le moment
il tourne a 4200MHZ avec un voltage de 1.21750
il passe 2006/vantage/2011/hyperpi32 et superpi32 nikel
La il tourne sous lynx depuis 30mns et rien a dire pour le moment,on verra.
Par contre gros doute avec les T°,1er essai sous lynx,80°max sous core temp pour 4 cores et les 2 autres 70°,retest 2 fois de suite lynx et la 71 max ,bizarre quand même.
Message édité par mediator3 le 15-09-2011 à 19:04:48
n°2155929
Dr Satan
Posté le 15-09-2011 à 20:12:33  profilanswer
hello
http://img215.imageshack.us/img215/4564/20110915162928.th.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/6349/img1571kq.th.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/6451/img1578r.th.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/2124/img1577e.th.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/9851/img1579xb.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8876/img1587s.th.jpg
Achat-Vente
n°2155965
mediator3
Posté le 15-09-2011 à 22:40:30  profilanswer
n°2155966
mediator3
Posté le 15-09-2011 à 22:46:33  profilanswer
Bon
alors après + de 3hrs de lynx rien a signaler
i7 980@4200/1.22500 de voltage
idem pour les benchs
Demain photos et encore des tests avant de passer a 4400mhz,si cela passe avec un voltage inférieur a 1.30 ,j'y reste.
la ram tourne a 2000mhz@1.55v,vais essayer d'optimiser pour voir.
n°2156328
mediator3
Posté le 17-09-2011 à 18:09:05  profilanswer
Bon impossible d'upload des photos,le site hfr-rehost.net est HS depuis ce matin.
Je ne post que depuis celui-ci car je le trouve pratique ,quand il fonctionne.
Je vais essayer ce soir ou demain.
n°2156467
mediator3
Posté le 18-09-2011 à 11:39:20  profilanswer
Hop des photos pour ce beau dimanche de septembre
http://img101.imageshack.us/img101/7137/blockxg.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/8987/filipor.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/459/int4k.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/581/int6v.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/692/int3y.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/948/int5z.jpg
Pour les T°
Le core le plus bas en idle c'est 23°,le plus haut 28°.
En burn sous lynx(3hr)le plus bas 63°,le plus haut 72°
Frequence 4200@1.23750 rock stable
Je pense que mon heat killer n'est pas correctement en contact avec le cpu  :sleep:
Pour la GtX 590
max 47° pour les 2 cores
Message édité par mediator3 le 18-09-2011 à 12:08:20
n°2156480
bizounours​14
Posté le 18-09-2011 à 12:09:12  profilanswer
Dommage ce bleu sur la CM ça dénote un peu avec le noir et blanc.
Par contre tu met pas de collier ? Ta pas peur des fuites ?
n°2156482
mediator3
Posté le 18-09-2011 à 12:17:23  profilanswer
j'avais pas le choix,pas envie de changer de CM.
non rien,enfin si juste 2 (voir photos)les embouts sont longs,rien a craindre,en principe  :D
Manque encore 1 ou 2 trucs pour la finition.
n°2156498
Sassanou
Posté le 18-09-2011 à 13:41:37  profilanswer
Joli montage :jap:
Juste pour faire mon chieur : un fil a planquer et un collier a changer et ce sera nickel ! :p
n°2201003
mediator3
Posté le 18-03-2012 à 12:17:45  profilanswer
Update:
Je viens de changer les toyos,passage en 13/19
Changement du réservoir par un plus petit mais plus large.
mise en place de colliers phobo pour le serrage toyo.
Et passage a une 7970 a la place de la 590,j'attends de voir pour le passer a l'eau.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/8825ae88ec6c8f3c172822c5853162372a1e676f.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b813476d39b52f00821e361530f20d82cbfbe0fa.jpeg
Edit:le câble orange sata n 'est la que pour un test.
Message édité par mediator3 le 18-03-2012 à 12:22:07
n°2208658
mediator3
Posté le 15-04-2012 à 12:51:50  profilanswer
Modifications V2 :
changement de top pour la pompe .
Top Koolance,ce qui me permet de changer le placement de la pompe dans le boitier.
et passage de ma 7970 sous block EK avec backplate.
Pour les T°,la carte ne dépasse pas 43° et le 980 pour le core le plus chaud 57°.
Je trouve le top koolance plus efficace que le EK,a la décharge du EK,la position de la pompe avec le réservoir en direct  est un avantage pour le débit.
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/b0bbd3239d6b1dc4f19b5128456a0980f7db9f20.jpeg
Message édité par mediator3 le 15-04-2012 à 12:52:11
n°2266269
mediator3
Posté le 05-01-2013 à 23:50:37  profilanswer
UpDate V3,des photos bientôt ^^
n°2266270
Sassanou
Posté le 05-01-2013 à 23:51:05  profilanswer
Mytho :)
 [:ddr555]
n°2266271
mediator3
Posté le 05-01-2013 à 23:56:00  profilanswer
Sassanou a écrit :
Mytho :)
 [:ddr555]
[:el awrence:4]
Et tu ne connais pas le nom de la config  :D
n°2266272
Sassanou
Posté le 05-01-2013 à 23:56:57  profilanswer
n°2266273
mediator3
Posté le 05-01-2013 à 23:58:35  profilanswer
Voiloo,titre a jour
n°2266274
Sassanou
Posté le 05-01-2013 à 23:59:48  profilanswer
Mouarf :lol: :lol:
n°2266275
mediator3
Posté le 06-01-2013 à 00:00:18  profilanswer
Si avec un pc concu a la base pour le coté mytho et lpour le cheat(pas les boulettes) je defonce pas 3Dmark 2011,j ai plus qu'a me faire curton ^^
n°2267872
mediator3
Posté le 12-01-2013 à 22:59:56  profilanswer
Je vais commencer a vous montrer des tofs sinon on va me prendre pour un mytho :)
http://hfr-rehost.net/preview/self/89815e3deadb80b8b55b74aa360e39b1bdb63fc3.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/self/e243da4f42a2107d1b0f52d0169900ebbb99be82.jpg
Peinture by ....on verra a la fin,je ne veux pas gâcher le plaisir ^^
[:bakk21]
Message édité par mediator3 le 18-01-2013 à 20:46:19
n°2267875
Sassanou
Posté le 12-01-2013 à 23:01:45  profilanswer
C'est deja le cas :o
 [:ddr555]
n°2267886
mediator3
Posté le 12-01-2013 à 23:12:56  profilanswer
 [:ddr555]
[:g43l]
Je suis au dessus de ça mon ptit sassa...   [:nookonee]
n°2269494
mediator3
Posté le 18-01-2013 à 20:45:28  profilanswer
Hop ,
des photos du matos ,histoire de vous faire encore patienter.
http://hfr-rehost.net/self/dc92f04d3b74f3e5ea95a40807ebe5e6849567a7.jpg
http://hfr-rehost.net/self/ddf0eeb90ac2205ee17e825f71f83c1ad3e8bfb3.jpg
http://hfr-rehost.net/self/bcfb1b8c735c3f694552501e43e9502b4f846575.jpg
http://hfr-rehost.net/self/4fdf7253c04f62097f6650ff4d6371f3a6aa26cc.jpg
http://hfr-rehost.net/self/8adc9f57fbaadc3d66af641c49d3df3a18235088.jpg
Message édité par mediator3 le 18-01-2013 à 20:49:39
 Page :   1  2
Page Suivante
Question Gainage MDPC-X[WB] HAF X + Sandy / WC + modding
WC or NOT ?! That is the Question ! [HAF X + Sandy] Inside[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 Plus
[WorkBlog] Water HAF 932 => FINI[MOD WaterCool'in'LianLi.V354] Cay bo leu plaiksy
Besion de conseils pour peindre HAF 932
Plus de sujets relatifs à : [Worklog]Cheaters and mytho /HAF X, intégration V3/05/01/ 2013/
