3406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2134905
Zouhir93
Posté le 07-07-2011 à 17:38:39  profilanswer
lajarnette a écrit :
de la corrosion dessus ou dedans  :??:
plus à l’intérieur, pour mon block CPU full cuivre que j'avais, sur l’extérieur il y avait une couche de vernis pour protéger le cuivre et donc éviter la corrosion, mais comme un con j'ai poncé le block et j'ai viré le vernis [:haha prozac]
n°2134908
loic_1715
Posté le 07-07-2011 à 17:42:09  profilanswer
Si tu parles des Silver KillCoils, je crois que c'est plutôt antialgue.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2134995
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 07-07-2011 à 21:07:40  profilanswer
bah j'ai deja un waterblock gpu cuivre donc... cetait peut être le liquide qui allait pas ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2134996
Zouhir93
Posté le 07-07-2011 à 21:08:31  profilanswer
pour le liquide j'avais un truc anti-corrosion donc je sais pas [:spamafote]
n°2135136
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 09:32:47  profilanswer
 :heink:
'Le cuivre ne réagit pas avec l’eau, mais réagit lentement avec l’oxygène de l’air en formant une couche d’oxyde de cuivre brun-noir.'
de l'air dans ton circuit ?
n°2135157
Zouhir93
Posté le 08-07-2011 à 10:58:00  profilanswer
je sais pas mais regarde mon wb quand je l'ai ouvert
http://imageshack.us/m/163/28/20110511202437980.jpg
Message édité par Zouhir93 le 08-07-2011 à 10:58:12
n°2135166
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 11:31:08  profilanswer
le nickel ça n'a pas l'air mieux  :(
'Le fabricant de solution de watercooling EK vient d’annoncer l’arrêt de la distribution de tous ses blocs contenant du placage à base de nickel.'
http://www.centrale3d.com/EK-a-des [...] ickel.html
n°2135186
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 08-07-2011 à 12:34:53  profilanswer
le nickel réagit avec les particules d'argent introduites dans certains liquides afin de booster leur conductivité thermique. pas de problème avec le feser one que j'utilise depuis plus d'un an avec des blocs EK nickelé. au démontage, un coup de brosse à dent et l'aspect du neuf revient...
si tu utilises un liquide contenant un anticorrosion, normalement il n'y a pas de soucis. si tu veux être sur, il suffit de n'avoir qu'un seul métal dans ton circuit : tout cuivre ou tout nickel et la il ne peut pas y avoir de réaction d'oxydoréduction. la corrosion du cuivre à l'air se fera par contre à l'extérieur (tous les endroit où tu as posé les doigts vont foncer par exemple).
EDIT : par contre les blocs s'encrassent avec les liquides comme le feser...
Message édité par friskeucalyptus le 08-07-2011 à 12:36:24
Boutique - Feedback
n°2135190
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2011 à 12:43:12  profilanswer
Rien de mieux que du liquide de refroidissement de voiture/moto.
Légèrement dilué avec de l'eau distillée, ou même 100% eau distillée.
J'ai utilisé les deux méthode, sans aucun soucis.
Gigabyte France
n°2135235
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 08-07-2011 à 13:59:54  profilanswer
en cas de fuite, je ne suis pas sur que ce ne soit pas un peu conducteur de l'électricité le LDR de voiture...
Boutique - Feedback
n°2135239
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 14:03:54  profilanswer
:hello:  Barby,
ah c'est le liquide de refroidissement pour voiture, c'est bleu ça non ?
il vaut mieux le diluer avec de l'eau distilée ? (si oui à quel pourcentage ?)
 :hello: friskeucalyptus,
merci de ta prècision, je retiens qu'il faut avoir tous les waterblock de la même matière (donc pour moi cuivre vu que j'ai déjà un waterblock GPU cuivre)
Dans tous les cas, qu'ils soient en nickel  ou cuivre ?
par contre j'aurai pas dû aller voir la définition de oxydoréduction  :pt1cable:
Message édité par lajarnette le 08-07-2011 à 14:10:11
n°2135245
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2011 à 14:16:36  profilanswer
Tu en as du bleu, jaune et vert (fluo et réactif au UV). Mais comme dit plus haut, c'est conducteur. (ou violet/rose dans l'industrie)
Donc il y a ma deuxième solution, testé et approuvé > 100% eau distillée.
J'ai inondé ma P5E3 WS, elle à coupée, j'ai tenté 5 ou 6 fois de redémarrer avant de me rendre compte qu'elle était sous l'eau. (PC à l'horizontal, donc mini piscine)
Toujours vivante :)
Message édité par barbybulle le 08-07-2011 à 14:17:15
Gigabyte France
n°2135273
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 14:58:54  profilanswer
ah oui vu que ça sera mon premier watercooling (sans compter l'évier de ma cuisine  :lol: ), mieux vaut être prudente !
Eau distillée
Quelle quantité prévoir et ou la trouver ? (j'ai regardé sur le net, en grande surface c'est plutôt de l'eau déminéralisée)
je devrais y ajouter un produit anticorosion ou pas ?
n°2135276
loic_1715
Posté le 08-07-2011 à 15:00:50  profilanswer
Mon frère a acheté un bidon de 5L (c'est trop mais pas trop le choix) d'eau déminéralisée à Carrefour + Silver KillCoils comme antialgue. Pas d'anticorrossion de prévu je crois.
n°2135283
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 15:15:37  profilanswer
c'est quoi cette bête ?
j'ai trouvé ça :
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 1380_1.htm
 :pt1cable:
n°2135288
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2011 à 15:20:13  profilanswer
Eau Déminéralisé, c'est la même chose. (je ne sais pas pourquoi j'ai écris distillée.)
Gigabyte France
n°2135289
loic_1715
Posté le 08-07-2011 à 15:21:21  profilanswer
C'est ça : http://www.petrastechshop.com/sikibyia.html
Et je parle bien déminéralisée et pas distillée ;)
n°2135317
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 16:40:21  profilanswer
Tu es démasqué Barby!  ... tu pensais à ton alambic  [:highway to hell]
 :hello:  lolo,
aff' c'est pas en france ce truc... à savoir si ça tien dans un réservoir baie et si ça raccasse pas lol
n°2135319
loic_1715
Posté le 08-07-2011 à 16:42:05  profilanswer
ça doit aussi se trouver en France. :jap:
racasser ?
n°2135330
lajarnette
Posté le 08-07-2011 à 17:31:28  profilanswer
n°2135332
loic_1715
Posté le 08-07-2011 à 17:32:37  profilanswer
Ah ok.
Aucune idée, WC pas encore installé.
n°2135718
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 16:36:01  profilanswer
ah ok
c'est bon ça ?
http://img21.imageshack.us/img21/5356/atcs8403.jpg
ou ça ?
http://img59.imageshack.us/img59/4773/atcs8404.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par lajarnette le 09-07-2011 à 16:42:23
n°2135726
flosac
Kick Ass
Posté le 09-07-2011 à 16:49:19  profilanswer
Personnellement je ne mettrais pas de rad 120 derrière , mais je laisserais un ventilo pour qu'il puisse ramener de l'air frais a l'intérieur (240 +360) suffise pour ta config ;)
[My Topic Ventes/Achats]
n°2135736
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 17:06:43  profilanswer
ah ok  :jap: c'est mieux là ?
http://img696.imageshack.us/img696/1295/atcs8405.jpg
ça se rempli comment le réservoir baie ?
je suis perdue dans ces histoire d'embouts ( Zouhir93 parle de fillport je vois pas comment ça marche ce truc...)
Message édité par lajarnette le 09-07-2011 à 17:12:05
n°2135737
Zouhir93
Posté le 09-07-2011 à 17:08:27  profilanswer
Dommage que je ne suis pas devant mon pc j'aurais bien expliqué
n°2135740
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 17:14:28  profilanswer
Le reservoir baie, tu le tires legerement et tu as un bouchon sur le dessus et la tu verses ton liquide : c'est d'une simplicité enfantine ;)
n°2135745
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 17:17:30  profilanswer
ah.. bien je ne sais pas, parrait qu'il est difficile a rentrer  le réservoir baie dans le ATCS, alors..
n°2135748
Zouhir93
Posté le 09-07-2011 à 17:19:14  profilanswer
Oui vraiment difficile dans mon cas :/
Ça m'avait couté des eclats de peintures sur les cotés :cry:
n°2135751
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 17:21:52  profilanswer
J'en ai monté dans un CM690 II (enfin dans 3 boitiers CM 690 II differents) dans un Mozart TX et dans un LL V351 et jamais eu de probleme :)
Dans l'atcs, je ne peux pas te dire par contre :jap:
n°2135752
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 17:23:27  profilanswer
:(  en effet...
pas compris avec le descriptif comment ça marche ça : Jeu de 4 Adaptateurs 1/4" Coudé 45° Rotatif
n°2135770
flosac
Kick Ass
Posté le 09-07-2011 à 17:31:07  profilanswer
Oui c'est beaucoup mieux comme ça ;) ! un 2600k sa chauffe pas , puis tu compte 100w/120mm de rad donc tu en 3 chose ( 285/285/2600k ) donc un 240+360 suffit ;)!
n°2135791
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 17:49:25  profilanswer
:jap: flosac
sans la pompe, les embouts, le liquide et le tuyau j'en suis déjà à plus de 500€  :o
Message édité par lajarnette le 09-07-2011 à 17:58:46
n°2135793
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 17:52:42  profilanswer
:jap: flosac
En matos water ????  :ouch:
n°2135794
Zouhir93
Posté le 09-07-2011 à 17:52:58  profilanswer
C'est chayre le water :o
Et il a toujours l'occas
n°2135797
loic_1715
Posté le 09-07-2011 à 17:57:17  profilanswer
500€ ça me semble déjà énorme pour un WC complet mais un WC il manque la pompe + embouts... :heink:
n°2135798
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 17:57:51  profilanswer
oui sur le site docmicro (et encore j'ai déjà 2 ventilateurs et un waterblock GPU)
oui plus cher que prévu...
l'occasion, non je me ferais avoir c'est tout vu d'avance...
édit : je me suis trompée la pompe est incluse 537,40€  :pt1cable:
Message édité par lajarnette le 09-07-2011 à 18:00:30
n°2135799
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 17:59:15  profilanswer
Vu ce que tu as a refroidir, juste ça te suffirait :
http://img638.imageshack.us/img638/4504/captureirc.jpg
n°2135800
Zouhir93
Posté le 09-07-2011 à 17:59:23  profilanswer
Fais nous un screen de ta commande pour voir
n°2135805
lajarnette
Posté le 09-07-2011 à 18:05:02  profilanswer
n°2135807
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2011 à 18:06:17  profilanswer
J'veut pas dire de conneries, mais il a pas un sli ? Et pis manque les embouts ( à 3€ la coiffe) et le toyo...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2135809
Sassanou
Posté le 09-07-2011 à 18:08:20  profilanswer
Elle a deja un des 2 WB pour son SLI ;)
Et elle disait 500eur sans les embouts, tuyaux, etc ;)
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
