3479 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740
n°2484792
them4xx
Posté le 28-12-2017 à 18:30:20  profilanswer
Après avoir fait mon premier water cooling sur ce Cosmos II je souhaiterais maintenant faire un water cooling en rigide mais sur un boitier plus petit, je vais aussi faire un câblage plus propre avec des gaines vedayshop.
Etant novice dans le hard tubing je préfaire faire simple et utiliser des coudes de 90°.
Voici un premier panier que j'ai préparé sur le site de DocMicro
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514481559-docmicro.jpg
Je vais démonter mon PC actuel ce week-end et commencer à mettre en place les composants dans le boitier que je viens de recevoir, le corsair air carbide 740.
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514481868-corsair.jpg
Travaux :
- Water cooling
Le plus compliquer sera au niveau du hard tubing.
Il faut que je vois si j'arrive a placer le grand réservoir que j'ai actuellement dans le scond compartiment du boitier.
- Boitier
Il y aura un peu de travaux sur le boitier, il faut que je fasse une découpe pour permettre la mise en place du réobus et du thermomètre sur la face droite du boitier.
- Cablage
Beaucoup de temps en perspective pour effectuer les cables sur mesure de ce mod ... étant électricien ça ne me dérange pas trop ^^
Configue actuelle :
PC:
- Carte mere : Maximus Hero VII
- Processeur : I7 4790K @ 4,6
- Carte graphique : ASUS GTX Titan X 12 Go
- RAM : G.Skill 4 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 9
- SSD : Samsung Pro Serie 840 - 256 Go
- SSD : Samsung evo 840 1To
- HDD 1/2/3 : Seagate Barracuda 7200.14 - 1/2/3 To
- Boitier : Cooler Master Cosmos II
- Alimentation : Corsair CX Or Modulaire - 850W
- Accessoire : rehobus NZXT Sentry MX2
Périphériques :
- Écran : Asus ROG Swift PG27VQ
- Souris : Logitech G502S
- Clavier : Logitech Orion G830
- Casque : Sennheiser PC 363D
Watercooling :
- EK Waterblock CPU Supremacy Clean CSQ - Acetal/Nickel
- EK Waterblock GPU EK-FC Titan X - Nickel
- BackPlate EK-FC Titan X Nikel
- Pompe Laind DDC 3.25 18W en bundle avec un top EK CSQ Plexi
- Rad EKWB XT 360 (tripple)
- Rad EKWB XTX 240 dual
- Ventilateur PC Corsair SP120 High Performance x7
- Reservoir EK-RES X3 250
- Réhobus NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514480882-img-1912.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514480883-img-1913.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514480883-img-1914.jpg
Voici ce que j'ai actuellement
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514481566-img-2133.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514481565-img-2157.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514481566-img-2158.jpg
Léger démontage du boitier
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/52/4/1514481566-img-2161.jpg
Message édité par them4xx le 15-05-2018 à 23:05:35
Mod Bois tier - Vente
n°2485033
them4xx
Posté le 01-01-2018 à 17:26:40  profilanswer
Premier Week-end de travaux :
Après démontage du cosmos II j'ai récupéré un peu de ventilateurs ^^
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823521-img-2163.jpg
Maintenant il va falloir bosser sur le boitier :
- déplacer emplacement HDD pour y mettre le reservoir
- décaler l'emplacement du radiateur de 240 qui se trouve en bas dans le boitier, car l'épaisseur de celui-ci gênait pour effectuer les raccordements de la carte mère (ce qui est usb, audio, power ...)
- faire des emplacements sur la face droite du boitier pour y mettre le réobus ainsi que le thermomètre
- petit plus j'ai percé le haut du boitier pour y faire une entrée pour remplir le réservoir, facilite la mis en eau du circuit
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823517-img-2164.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823521-img-2170-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823524-img-2195.jpg
elle a fumée ^^
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823530-img-2173.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823533-img-2200.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823532-img-2201.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823530-img-2202.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/01/1/1514823532-img-2203.jpg
Je ne sais pas pourquoi les images ont fait une rotation de 90°, pourtant sur l’hébergeur elles sont dans le bon sens ....
Prochainement :
- 3 Ventilateurs sont commandés pour le radiateur de 360 (corsair lumineux rouge)
- matos pour le reste du watercooling (la partie rigide) est en commande, avec un manque d'appro qui repousse de 1/2 semaine
Message édité par them4xx le 01-01-2018 à 17:32:51
n°2485042
BiflaThor
Posté le 01-01-2018 à 18:53:41  profilanswer
[:ill nino]
n°2485089
albertdici​95
Posté le 02-01-2018 à 10:28:48  profilanswer
Je me permet une question qui n'a rien à voir (ou presque) avec l'affaire.
Tu as mis des "sponsors" dans ton premier post, j'en déduis qu'ils t'ont "offert" des choses? Je me pose alors la question du pourquoi? Tu leur as dis qu'ils apparaîtraient sur le forum ou tu as un métier en rapport où ils y ont plus d'intérêt?
En fait, je me dis que si tout le monde fait comme ça, qui va payer? Je suis un peu intéressé par la réponse, j'aurais un threadripper avec 3 grosses CG et une plus petite à monter en serveur multi-station...
n°2485105
them4xx
Posté le 02-01-2018 à 13:17:10  profilanswer
Houla non je n’ai pas de sponsors et je n’ai fait aucunes démarches pour en avoir, j’ai juste indiqué les fournisseurs que j’ai utilisé pour réaliser ce projet (c’est juste pour info).
En soit je ne remplace que le boitier et fait des modifs pour le watercooling et par la suite le câblage, je n’ai rien changé au niveau du hardware.
n°2485148
albertdici​95
Posté le 02-01-2018 à 20:25:38  profilanswer
Ok, mais alors du coup, pourquoi mettre les fournisseurs?
Tu n'y a aucun intérêt et eux, ils gagnent en visibilité (au moins parce que les ventes...)
n°2486468
them4xx
Posté le 21-01-2018 à 21:55:06  profilanswer
Plutot bien avancé, il ne reste plus qu'à tresser les câbles.
Ce que ça donne niveau câble management
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566092-img-2272.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566101-img-2275.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566086-img-2274.jpg
Faciliter le remplissage
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566091-img-2250.jpg
Water
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566101-img-2276.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566101-img-2277.jpg
Bureau
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/03/7/1516566092-img-2260.jpg
n°2486469
_marco027
Posté le 21-01-2018 à 22:06:31  profilanswer
Salut !
Super mod franchement ! :D
Ducoup tu a quoi comme temp en charge sur ton i7 ?
en tout cas bien joué !
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2486470
them4xx
Posté le 21-01-2018 à 23:38:13  profilanswer
Merci ;-)
en stress test je suis a 55/60 °C avec les ventilos au minimum
Message édité par them4xx le 21-01-2018 à 23:47:29
n°2525841
ralphi59
Posté le 17-10-2019 à 16:56:26  profilanswer
Yop
Je suis en contact avec toi sur lbc en ce moment.
Je prends ton boitier a ton prix.
J attends ton mp.
n°2525844
tigre
Posté le 17-10-2019 à 17:24:18  profilanswer
pompe =>cpu ou pompe >rad?
les fils sont beaux par contre tu devrais essayer de faire les coudes au niveau des tubes la tu as beaucoup de raccord
n°2525854
them4xx
Posté le 17-10-2019 à 19:15:47  profilanswer
Salut ralphi on fait la suite en mp ;).
Res - pompe - rad 360 - cpu - cg - rad 240
C'était ça la boucle, je n'ai plus cette configue.
n°2525859
tigre
Posté le 17-10-2019 à 22:25:23  profilanswer
Il faut évitez radiateur avant le cpu les radiateurs sont restrictifs si tu fait pompe =>cpu=>gpu>rad=>rad tu devrais gagnez en température sans forcer la pompe
n°2525871
them4xx
Posté le 18-10-2019 à 07:29:39  profilanswer
Mouai je ne vois pas trop ce que ça change hors mi peut-être des soucis de circulation de LDR sans être convaincu.
Dans tous les cas il faudra bien passer par les radiateurs donc le circuit reste le même. Après il aurait pû être optimisé par rapport à tous les raccords, mais personnellement je le trouve beau comme ça.
Je n'ai plus ce mod actuellement je suis sur celui-ci
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7771_1.htm
Message édité par them4xx le 18-10-2019 à 07:30:31
Optimisation Corsair 570x[Workblog]Orange Juice
[Workblog] MAJ: Pompe en série ou Parallèle ?Watercooling rigide avec tube multicouche ?
[Workblog] HOG GOC Silver&Snow[Workblog] 1er Watercooling In Win 303 [FINI]
ventilateur corsair h100iv2[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X
[Workblog]Cosmos Hof Edition / Terminé :)[Workblog] Regnum RG1 by TontonDabid
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] 1er Water tube rigide Corsair 740
