Bas de page | |
Auteur | Sujet : [Workblog] WC Core i7 + Full P6X58D-E dans ATCS840 |
Publicité | Posté le 11-11-2010 à 20:09:10 |
Blackwidowww | Up.
Blackwidowww | Up. |
snipeangel I want to believe | Tu dis embouts et tuyaux 10/13 mais,sans donner plus de précision difficile de te dire mieux après tout se joue sur le choix des embouts et du toyo --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
snipeangel I want to believe | en 10/13 il existe deux ref de Tygon, l un est trop souplue et le second trop raid, prend plutot du masterkleer, qui en plus est moins cher
Blackwidowww | Ok merci pour les infos.
snipeangel I want to believe | a priori pour moi c est bon mais AVEC le 240, vu que tu as deux CG et chez NVidia il font dans le modele chaleur tournant pour la disposition ça me semble correcte, apres pour ce qui est du top pompe c est plus d un point de vue esthetique, le seul soucis c est que sns reservoir tu risques de galerer a remplis ton circuit --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
Publicité | Posté le 15-11-2010 à 11:10:52 |
friskeucalyptus demain j'arrête... | salut, jette un oeil ici.
Message édité par friskeucalyptus le 15-11-2010 à 15:04:38 --------------- Boutique - Feedback |
Blackwidowww | salut,
snipeangel I want to believe | Normalement ça passe tranquille (voir le worklog de Tomy ) pour le X58 ça chauffe beaucoup? --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
friskeucalyptus demain j'arrête... | le plus simple est encore d'essayer
snipeangel I want to believe | J sais pas si c est vraiment si juste que ça, en ce moment je tourne avec un I5 a 4ghz une 5870 le P55 sous water un rad de 480 et un de 120, j ai qu'un seul ventilo qui tourne sur le 120 et j passe pas les 55 sur le proc... --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm |
Blackwidowww | @ frisk: les deux circuits risquent de revenir un peu cher, mais je vais y penser, ça peut en effet être intéressant. |
Message édité par friskeucalyptus le 15-11-2010 à 22:26:12 --------------- Boutique - Feedback |
friskeucalyptus demain j'arrête... | si tu as lu mon workblog, quand j'ai ajouté les deux ventilo. de 230mm sur le côté j'avais les mêmes températures qu'avec le panneau latéral retiré, ou le 360 en aspiration, si tu préfères...
mpnico | Salut, à priori EK fait ou va faire des block adaptés aux 460 non basées sur le design de ref. Il existe déjà un block pour du Gainward / palit, peut-être que pour la gibabyte ça va arriver : http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html Pour ton intégration, jette un oeil à la mienne qui y ressemble : ici. C'est du double circuit avec le réservoir baie qui va bien. Contrairement à ce qu'on raconte, je n'ai absolument aucun problème de vibration avec cette solution. De plus j'ai deux 470 et non des 460 comme toi et je tourne avec un rad 360 et un rad 240 seulement. Bref, pour ton cas, un 120 + un 240 + un 360 seront très (trop ?) largement suffisant. A mon avis tu peux te passer du 120 largement ce qui permettra à plus d'air de sortir si tu mets les deux autres rads en aspi comme moi. Attention par contre, si ton but est de mettre le 240 contre la baie de disque dur, fixé par ses ventilos, sache qu'un RX240 ne passe pas, il faudra soit décaler le rad vers le haut, soit changer de rad. EDIT : j'avais pas lu en entier le dernier post ma réponse n'a donc que peu d’intérêt finalement Message édité par mpnico le 07-12-2010 à 12:03:45 |
mpnico | Etant donné que ton circuit sera plutôt vers le haut de ton boitier, je trouverai ça dommage de mettre pompe + res en bas. Du coup je verrai bien : Si tu veux conserver ton res cylindrique, les fixations http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9013.html (peut-être fournies ?) devraient bien fonctionner en utilisant le support de la CM comme tu l'as indiqué. Sinon tu peux demander à cubensia sur ce forum qui a un ATCS et un res sur le côté : http://www.zimagez.com/zimage/img350010.php Message édité par mpnico le 07-12-2010 à 14:26:57 |
Blackwidowww | Finalement j´ai un peu commencé à monter le matos (patience....) et je peux déjà faire quelques remarques.
Message édité par Blackwidowww le 18-12-2010 à 15:08:17 |
Blackwidowww | up |
Blackwidowww | C´est bien ce que j´ai fait pour les images...
Blackwidowww | Bon encore une fois en temps que lien...
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[conception&projet] Watercooler un gros jouet. | [Workblog] l'ATCS 840 de frisk : The End... |
[workblog] 800D + RX 480 + GTX 560 bientot watercoolé | [Workblog] ATCS 840 radiateur 420 |
Projet pour un P183 | Projet friteuse cooling |
[Projet] mod antecSX1040 | [Projet] MOD d'un boitier Three Hundred |
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] WC Core i7 + Full P6X58D-E dans ATCS840 |
