2428 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mm
n°2140837
twentymak
Posté le 25-07-2011 à 02:44:35  profilanswer
Salut a tous,  :hello:
Alors je sais qu'on est en 2011 et que ma config a 4 ans et demi, et qu'elle commence a être bien dépassée, mais...
Je n'overclock jamais une config des le début, j'attends qu'elle commence a montrer ses premiers signe de faiblesse pour y re-donner un coup de boost pour gagner un peu de temps avant d'en changer.
Donc pour entrer dans le vif du sujet, ma config:
Boitier: Antec Three Hundred (les deux ventilos d'origine aux emplacement d'origine, en extraction, vitesse médium, panneaux latéraux inversées (pour forcer l'air a rentrer par devant les HDD))
Alim: Antec Green Power 430w
Carte Mère: Asus P5E-V HDMI (intel G35)
CPU: intel E8400 refroidit par un Scythe Ninja 2 en passif
Ram: 2x1Go Kingston HyperX pc6400
Cartes Graphique: nVdia 7800GTX 256Mo + nVdia 7300LE 128Mo (triple écran)
HDD: 2x500Go SATA2 Maxtor RAID0 + 3x1To SATA2 Seagate
niveau OC je suis pour le moment stable a:
500x8.5 (4.25Ghz) ou 477x9 (4.3Ghz)
ram en 5-5-5-15
CPU 1.45v
Ram 2.30v
NB 1.35v
SB 1.05v
j'ai fait des test a 500x9 @ 1.6v, mais des le lancement de OCCT le CPU monte a 100°, donc stop direct et retour a 1.45v
Ma future config water:
Waterblock CPU Swiftech Apogee GTX,
Pompe Eihem 1048,
Réservoir dual bay 5.25"
Radiateur 120mm avec deux vieux ventilos Thermaltake en push-pull (qui souffle fort quand ils sont au max)
le tout en tuyau 8/10m
Que pensez vous de ce montage la ? Je pourrais monter a 1.6v de vcore en restant a moins de 80° en full
J'ai déjà fait des recherches, je pense que cela devrait être possible car le WB est un très bon modèle LPDC, mais ma pompe 600l/h et la tuyauterie 8/10 risque certainement de me limiter un peu.
Message édité par twentymak le 03-08-2011 à 03:11:32
n°2140842
juan1972
Posté le 25-07-2011 à 07:42:39  profilanswer
Alim: Antec Green Power 450w
ram en 5-5-5-15
CPU 1.45v
Ram 2.2v
NB 1.35v
SB 1.05v
Ma future config VC:
Pompe Eihem 1048,
salut,
pour le rad je te conseil de passer plutôt sur un 240,un 120 risque de  faire un peu juste
et pour la pompe,sur une Laing 10W,car elle possède une hauteur de colonne plus importante (certes,elle est un peu plus cher mais le jeu en vaut la chandelle en cas de futur évolution de ton montage)
tout le monde ici pourra te dire de quoi je parle :D
Eheim - Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W: Hauteur de refoulement : 1,5 m
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W: Hauteur de refoulement en 12V : 3,4m
pour les ventilateurs,si tu dois en acheter,je te conseil ce model qui est ce qu'il y à de mieux en terme de rapport qualité/prix
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
pour le reste,il ni a rien à dire
bonne continuation pour la suite
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2140937
twentymak
Posté le 25-07-2011 à 13:48:22  profilanswer
Ben en fait pour la pompe, le radiateur et les ventilateur c'est du matos que j'ai gardé de l'époque ou j'avais WC un Barton 2500+ en Socket A.
Je peut commencer avec ça ? ou autant rester en air ?
Il est prévu que j’évolue et que je mode mon Antec pour lui intégrer un bon WC
Pour ce qui est de la hauteur de refoulement en LPDC c'est pas le plus important, c'est surtout le débit. Non ? 600L/h j'ai peur que sa soit un peu limite non ?
Et la tuyauterie 8/10 va beaucoup me brider ?
n°2141124
juan1972
Posté le 26-07-2011 à 09:04:29  profilanswer
même avec le matos que tu veux mette,le résultat sera toujours mieux qu'en air cooling
à l'heure d'aujourd'hui c'est fini le HPDC,LPDC,mais si t'es éléments ne sont pas trop restrictifs,garde ta pompe,elle fera très bien l'affaire pour le moment
non,ça ne va pas te bridé tkt,tu peux passé en 8/10
n°2141247
twentymak
Posté le 26-07-2011 à 15:19:11  profilanswer
Comment sa fini le HPDC ET LPDC ?
ya plus de reconnaissance des waterblock selon leur perte de charge ?  :??:
Je suis resté bloqué a l'époque du Socket A  :ange:
n°2141251
juan1972
Posté le 26-07-2011 à 15:21:50  profilanswer
pour les waterblock CPU,le plus gros des choix est en MPDC de nos jours,les block GPU eux sont toujours en LPDC
n°2141269
twentymak
Posté le 26-07-2011 à 16:12:55  profilanswer
ah d'accord, c'est cool cette évolution, je me souviens du HPDC avec mon 1A cooling pour mon Barton 2500+ c'était vraiment la merde pour purger l'air.
n°2143392
twentymak
Posté le 03-08-2011 à 00:50:43  profilanswer
Yop !! Me re-voila avec mon install que je viens a peine de finir.
Le setup water:
Boitier Antec Three Hundred
Ventilos d'origine (120mm tricool en pull vitesse max, 140mm tricool vitesse médium)
Pâte Thermique Artic Silver 5
Pompe Eihem 1048,
pas de réservoir, juste un fill-port
100% LDR auto premier prix bricomarché
Radiateur Black Ice Extrem 120mm
le tout en tuyau 8/10mm
La config PC:
Alim         : Antec Green Power 430w
Carte mère: Asus P5E-V HDMI
CPU         : Intel E8400 @ 500x8.5 1.45v
RAM         : 2x1Go DDR2 Kingston Hyper X (syncro 1:1, 5-5-5-15 @ 2.30v)
GPU         : Leadtek nVidia 7800GTX 256Mo + 7300LE 128Mo (triple Screen)
HDD         : 2x500Go Maxtor Diamond Max 11 Raid 0 + 3x1To Seagate Baracuda 7200.11
Son         : Creative Audigy SE - OEM
Optique    : Graveur DVD Sata Plextor
Quelques photos:
http://img827.imageshack.us/img827/4919/imag0158y.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/9955/imag0138dr.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/9759/imag0139b.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/729/imag0151k.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/2718/imag0153d.jpg
Par contre le fill-port sur un Y c'est une vrai  :fou:  j'aurais du prendre un réservoir en baie 5.25" comme prévu au départ
Donc le Tricool 120mm est en pull et a vitesse max, le 140mm est en médium et souffle dehors.
Je suis toujours limité a 500x8.5 @ 1.45v a cause des températures.
En full je suis a 83° contre 77° avec mon Scythe Ninja 2 en passif et les deux ventilo du boitier au mini.
Sauf si je laisse la tour sans sa porte latérale je suis stable a 76°, mais je perd l'entrée d'air forcée devant mes 5 vieux HDD qui font du 45° contre 35° avec la porte.
Donc en gros mon watercooling est moins bon que mon Scythe Ninja 2 en passif  :cry:
Est-ce normal ? Pourquoi ?  :heink:
Message édité par twentymak le 03-08-2011 à 02:55:05
n°2143651
twentymak
Posté le 03-08-2011 à 18:51:19  profilanswer
[:panem]
Qu'est ce qui ne va pas dans mon système ?
Radiateur trop petit ? Car c'est vrai que l'air sort super chaud.
Besoin d'un deuxième ventilo en push sur le radiateur ?
J’hésite a:
- Rajouter un deuxième ventilo Tricool en push sur le radiateur 120mm
- Percer un deuxième emplacement ventilateur 140mm sur le toit de la tour
- Rajouter un radiateur en 280 avec deux ventilateur Antec Tricool 140mm en push
Est-ce la solution pour avoir un réel gain en température pour pouvoir monter a 1.6v a une température acceptable (85° max en burn) ??
Car la le bruit de la pompe ajouté a la vitesse augmentée des ventilos et les risque de fuite pour un résultat moins bon qu'en air cooling, ça me donne sérieusement envie de remonter mon Scythe Ninja 2
n°2144450
twentymak
Posté le 06-08-2011 à 01:25:15  profilanswer
Deux photos en bonne qualité.
http://img5.imageshack.us/img5/5480/dsc0105sj.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7743/dsc0110wv.jpg
Sa motivera peut être les réponse et commentaires.  :lol:
n°2144603
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-08-2011 à 20:50:51  profilanswer
Trop peu de surface de dissipation, toyos fin, et surtout, 1.6v, c'est ce que moi je met sur mon X6 1100T, avec un rad de 360 en push/pull...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2144605
twentymak
Posté le 06-08-2011 à 20:58:28  profilanswer
merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensait aussi, on verra peut être plus tard, j’améliorerai mon système.
Oc d'un Q6600, besoin d'aideOC Core i3 540 non stable
Besoin d'aide WCoverclocker i2500k sur P8h67 V B3
Liste de course pour WC i7 920(E8400) OC stable, sauf IG
Jamais OC, essais sur un i5 750!WC pour i5 750, intérêt face à nh-d14
Plus de sujets relatifs à : [workblog] Antec Three Hundred, Apogee GTX, Eihem 1048, 120mm, 8/10mm
