2022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
[Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <
n°2220540
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-05-2012 à 03:32:45  profilanswer
Arnonox, toujours rien reçu de ta part :jap:
Pour se qui est de la découpe je sent que sa va être épique pour ma part aussi :D
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2220558
Sassanou
Posté le 24-05-2012 à 09:15:34  profilanswer
Vous avez jamais découpé des portes de TJ11 à la Dremel vous, ça se voit :D
n°2220571
arnonox
alias Artist
Posté le 24-05-2012 à 10:25:17  profilanswer
xtazy-corporation a écrit :
Assez j'ai taper direct a la meuleuse xd
Oki! xD
Je vais faire ça...
Samedi sans faute. Promis! :)
Pour les découpes je pense que ça va être le galère. ^^
Hmmm  je ne sais pas comment sont les portes d'un TJ mais celle du Fractal pour te donner un ordre d'idée doivent faire 4kg chacune pour de la tole de 16-18mm d'épais... :(
J'ai vu pas mal de boitier "dans ma vie de geek" et c'est bien les plus lourdes et épaisses que j'ai pu avoir entre les mains.
Les deux portes doivent représenter plus de la moitié du poid du boitier.  :pt1cable:
Message édité par arnonox le 24-05-2012 à 10:28:03
Artist#2385
n°2221271
xtazy-corp​oration
Posté le 27-05-2012 à 20:44:05  profilanswer
J' avoue qu'elles pesent j' ai fais le plus gros a la meuleuse j' ai fini a la lime , cet aprem j' ai repeint ma premiere porte et poncer l'autre pour la passer en peinture xd compte 2 bombe rien que pour les portes la dessus
n°2221277
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-05-2012 à 20:50:55  profilanswer
bof ... il fait le meme poids que mon "petit" CA-01 :spamafote:
la tole fait quoi ?? 2 mm d'epais ?
je prefere ca a l'acier 1mm de mon chiefteck ..  :sweat:
n°2224980
xtazy-corp​oration
Posté le 11-06-2012 à 21:52:50  profilanswer
Salut dis moi sur le fractal dans l emballage j' ai une plaque métalique avec 2 crochets et un trou pas centrer , tu sais ou elle est sencée allez?
n°2225050
arnonox
alias Artist
Posté le 12-06-2012 à 09:36:06  profilanswer
Ce n'est pas celle à placer sur la middle plate du boitier, juste au dessus de l'alim?
Message édité par arnonox le 12-06-2012 à 09:36:21
Artist#2385
n°2226685
arnonox
alias Artist
Posté le 18-06-2012 à 15:14:19  profilanswer
:hello: tout le monde.
Maintenant que les beaux jours reviennent par chez moi, je vais mettre en place un shooting photos de l'état actuel du boitier avant le lancement de la revision 2 du boitier
Mon ressenti après un moi d'utilisation:
- un seul petit problème de fuite détectée sur le raccord SLI due à une montée en pression de l'eau dans le circuit.
   ( rapidement solutionner par la mise en place d'une soupe de sureté positionnée en point haut de l'install et la révision du circuit.)
 - L'i5 oscille entre 4-4.5ghz selon mes utilisations et le SLI avec les 16Go offre un confort non négligeable en jeu et autre appli gourmande.
 - les temps sont plus qu'acceptable. 50°C en moyenne sur les composants in game.
 - du côté des 840 de rads, ya pas à dire c'est vraiment le bon compromis entre perf / silence pour du 7-800rpm avec un TDP de config de l'ordre de 7-800W. Le 100W/1000rpm/Dt10°C est bien respecté. :p
 - les 2 x 240 dans le bas du boitier fonctionnent à merveille avec un pull à faible rpm.
 - aucune autre fuite détecté malgrès l'emploi de passe cloison et autre bizarrerie en raccords / embouts. :D
Que du bonheur. :)
Vivement la suite.
A bientôt [:taill]
Message édité par arnonox le 21-06-2013 à 10:36:33
Artist#2385
n°2256826
xtazy-corp​oration
Posté le 17-11-2012 à 00:27:20  profilanswer
Alors a quand la suite :) je passe a la v2 perso :)
n°2297268
arnonox
alias Artist
Posté le 21-06-2013 à 10:56:07  profilanswer
Salut tout le monde.  [:galinou]
Dépoussiérage du petit en vue après plus d'un an de bon et loyaux service.  :D
Souvenez-vous... ^^
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_7nonox1986-3-20120425-154149.jpghttp://www.kirikoo.net/images/tn/tn_7nonox1986-4-20120425-154149.jpghttp://www.kirikoo.net/images/tn/tn_7nonox1986-2-20120502-134939.jpg
Et j'ai monté ça aussi entre temps. :)
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_7nonox1986-2-20130214-125826.jpg
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_7nonox1986-5-20130214-125840.jpg
C't'un UP caché. :o
Message édité par arnonox le 22-10-2013 à 11:11:16
Artist#2385
n°2522340
arnonox
alias Artist
Posté le 13-08-2019 à 14:44:23  profilanswer
Bonjour à tous!
Projet à la vente.
Si cela peut intéresser un jeune (ou moins jeune) modeur/geek/en herbe en manque de sensation forte.
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t25592267
https://i.ibb.co/w72Gzjd/IMG-1048.jpg
https://i.ibb.co/r6zrdfd/IMG-1049.jpg
Ma nouvelle vie de jeune Papa ne me permet plus de consommer pleinement le matériel. Celui-ci qui reste top souvent éteint dans ma salle de jeu.
Tout fonctionne correctement.
Demandez moi si vous avez des questions.
Faites moi un proposition de prix ou un échange à base de mini ITX.
A vos propals.
 [:galinou]
Message édité par arnonox le 13-08-2019 à 15:07:37
Artist#2385
n°2538880
seinron
Posté le 12-05-2020 à 14:09:12  profilanswer
Up
Topic ventes -
Page Suivante
[Workblog]TJ-11 & The Mass effect Mod... 98%[Workblog] Black & White - CM690 II
[R.I.P.] l'Arc Mini de frisk v5.0[Workblog] A05N Watercoolé, sobre.
[WorkBlog] RadioVintage[Workblog]TJ-07 : A Little Taste of Luxury...
[WorkBlog] A base de Lian Li K7 et Water..[▀▄▀▄▀rkBlg] Lian Li PitStop T60-A Watercooled : Photos 1ère phase
[WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !![Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer]
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <
