1173 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] A base de Lian Li K7 et Water..
n°2082602
themotar81
Posté le 20-01-2011 à 22:37:09  profilanswer
Oyé oyé !
Bonsoir les gens !
Bon alors voici dans quoi je m'embarque :) en gros, intégrer un water complet dans un LC K7 acheter sur se fofo a terratolosa, voici la config :
-Alim Xilence 700Watts 80plus
-Mobal Gigabyte P55-UD3L
-2*2Go DDR3 1600 Corsair Xms3
-I3 540
-Cg HD4870 PCS 512
Bon alors c'est pas du pur matos mais sa suffira :) , Le matos water sera composé de :
- 1 kit ekwb LT 240
- 1 Rad 120 BIX
- 1 Wb pour la cg
Le matos va arriver la semaine prochaine :)  [:ash ray cure]
Donc rappel du boitier -> http://www.materiel.net/live/37304.jpg
Ma première idée est d'intégré le rad 240 dans l'espace qu'il y'a entre la façade et le boitier, le hic il n'y a pas assez de place, donc je vais décaler la façade de 2cm environ et complet le manque avec du plexi de couleur ou de la tôle noire.
Ensuite le Rad 120 ira a l'arrière a l'emplacement prévu :)
Voila en gros le projet, je ferais des photo du boitier actuelle tout a l'heure :)
@+ pour la suite :)  [:akilae_]  [:audi]  [:akilae_]
n°2083532
themotar81
Posté le 23-01-2011 à 19:44:30  profilanswer
Photos du montage actuel :
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/69842175765a45cba04008415f1acd20.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/d329213f2f6d5a752cd2b6edee6ed265.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/9b83bd759b1d29ae7fa9337774114224.jpg
n°2084129
themotar81
Posté le 24-01-2011 à 23:39:59  profilanswer
Un peu de news, j'ai commencé a modifié le boitier pour faire passer le rad 240, je doit continuer demain car faire du dremel en pleine nuit c'est pas cool pour les voisin ^^
Photos :
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/5df70c109d0ae2fe04577999e38ef96b.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/4f722edda795f250ac3fab6159d0e863.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/3ca82b0a3786e4f8bcd0d8668387fe2e.jpg
n°2084149
themotar81
Posté le 25-01-2011 à 01:57:38  profilanswer
Sa intéresse personne ? dommage :(
n°2085479
Mirabell
Posté le 28-01-2011 à 13:23:59  profilanswer
Salut, je vais suivre ça, j'ai aussi un K7 et je n'ai pas encore sauté le pas du watercooling, même si j'ai la pompe et les rad! :hello:
Message édité par Mirabell le 28-01-2011 à 13:25:06
Feed
n°2085508
themotar81
Posté le 28-01-2011 à 15:45:36  profilanswer
j'ai bien avancer mais rien pour des photos :(
n°2085649
themotar81
Posté le 29-01-2011 à 00:22:17  profilanswer
Des nouvelle photos :) donc recaps des modifs, pour faire passer le rad en façade, j'ai du découper le support disquette, démonter le système de fixation des hdd que j'ai ensuite raccourci pour laisser que 2 place, posé sur le bas du boitier et pompe dessus avec de la mousse :)
Et ensuite faire une ouverture rectangulaire sous le boitier pour positionné le rad niquel-crome :)
Les photos :
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/2fff26d5e6cd4ae68d5f9c88b4cd1a3d.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/6559b1c9d9ac21e4112cbab3f9758d14.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/b5001241edbc1ba1e553187c3f70a8f8.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/258d25ffcd4dae01045fb8ec62e64fcb.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/05b4f47b88c03ac1148e47932d386346.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/0d394159db415c5c9693a1b72451569f.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/53a2f2e9500f965fe76d794b63370ad1.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/1762dfb19683769edcb2d07f2d0e33f5.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/4202192355a1d6d6a76b84d75a971f7d.jpg
Voila tout les ventilo sont branché au rheobus, j'ai même branché le ventilo de la cg car trop bruillant et mieux régulable a mon goût :)
[:ash ray cure]
n°2086123
Mirabell
Posté le 30-01-2011 à 16:50:51  profilanswer
Les 12cm tiennent bien dans la paroie frontale ? Tu n'aurais pas moins de bruit en les mettant carrément à l'interieur ? et tu mets le HDD dans une baie 5 1/4 avec un adaptateur, ca te permettrait de remettre les filtres à poussière.
Joli boulot en tout cas!
Feed
n°2086129
themotar81
Posté le 30-01-2011 à 16:59:21  profilanswer
Non sava tout passe niquel :) oui pour les dd j'y avais penser mais j'ai pas d'adaptateur alors se mode la me va bien aussi :) et vu qu'il est monter sur un système de silent bloc il ne fait pas de bruit. la tout la config est monté, mais je doit changer de carte graphique elle est décédé :(
n°2086379
etiennedef​qvx
Posté le 31-01-2011 à 10:23:52  profilanswer
Drap :D
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2086477
themotar81
Posté le 31-01-2011 à 14:48:04  profilanswer
^^ merci l'ami, logiquement demain photo de tout remonté :)
n°2086479
themotar81
Posté le 31-01-2011 à 14:51:36  profilanswer
Et petit changement de config aussi ^^
- Asus P7P55D
- 2*2 Go Gskill cas 7
- HD 5850
- Alim Fortron Everest 85+ 500Watt Modulaire :love:
n°2086898
themotar81
Posté le 01-02-2011 à 18:35:20  profilanswer
Config remonté :love:
Pour l'instant quelque test,
Temp Idle 18°
Temp Full 40° environ :)
n°2086942
themotar81
Posté le 01-02-2011 à 20:44:42  profilanswer
http://images4.hiboox.com/vignettes/0511/b860f0e87730b40f3a72b733f7e6aa68.jpg
Petit Hic, porte fermé le tuyo se pli :( faut que j'achète un raccord coudé :)
http://images4.hiboox.com/vignettes/0511/6ec048856130c9dbbb7d9a5fc743b0ba.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0511/3bddec84792eb91deebc82cbaedcf1c9.jpg
Tout sa dans un Lian Li LC K7 :)
n°2086950
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 01-02-2011 à 21:16:47  profilanswer
Pas mal mais tu pourrais agencer ça mieux. Je m'explique : ayant un lili PC7, j'ai réussi à y caser rad 240 sur le top + 120 arrière + D5 + mcres-micro + wb cpu + wb gpu simple (pas un complet quoi), le tout en 13/19 et embouts cannelés droits uniquement, sans enlever la cage à durs en facade !!!
Je t'aurais bien linké mon topic mais les photos ne sont plus en ligne.
n°2086954
themotar81
Posté le 01-02-2011 à 21:27:06  profilanswer
oué mais je voulait pas faire de coupure sur le top, y'a moyen de rentrer plus c'est sur, mais bon j'avais pas envi de tout couper non plus :) Puis pour les embouts vu la qualité des tuyo il se pli très très vite, donc je vais mettre un embouts coudé et problème régler :)
n°2094835
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 27-02-2011 à 22:20:17  profilanswer
Flag, et dommage benmohaa1945, j'aurai bien voulu voir ça *.*
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2095039
themotar81
Posté le 28-02-2011 à 15:03:13  profilanswer
Merci :)
n°2098409
etiennedef​qvx
Posté le 10-03-2011 à 08:39:34  profilanswer
Bonne convalescence !
n°2098492
themotar81
Posté le 10-03-2011 à 12:27:54  profilanswer
idiot ^^ :p
n°2098496
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-03-2011 à 12:31:36  profilanswer
drap
n°2098497
themotar81
Posté le 10-03-2011 à 12:32:21  profilanswer
n°2098523
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 10-03-2011 à 13:53:34  profilanswer
Salut.
Ça s'annonce bien, j'avais un K7 (avec la mousse akaka aussi à l'intérieur) pour mon HTPC, mais il était un peu gros je l'ai remplacé, et je pense le réutiliser pour mon PC principal (mais en aircooling).
Y a pas, ce boitier je l'adore: gabarit "standard", et gueule super sobre je l'adore (moi aussi je l'avais acheté d'occase, une bouchée de pain en plus)
Par contre je vois que tu as enlevé les filtres à poussière en façade, j'espère que tu les as remis, ils sont super efficaces.
Topic vente:
n°2098559
themotar81
Posté le 10-03-2011 à 15:25:17  profilanswer
Ben j'ai pas eu le choix que les enlever, et tempis je le nettoie souvent de tout facon :)
n°2098757
johnclaude
Posté le 11-03-2011 à 01:58:55  profilanswer
J'avais pas regardé correctement: bien sûr que tu les as enlevé, les ventilos sont maintenant à l'extérieur.
Désolé je n'avais pas bu, du coup j'étais totalement incohérent ;)
Topic vente:
n°2100493
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2011 à 18:52:32  profilanswer
Bon ca avance ici :D ?
Message édité par etiennedefqvx le 15-03-2011 à 18:52:45
n°2100496
themotar81
Posté le 15-03-2011 à 18:54:02  profilanswer
Ben c'est finis lol ^^ faudrais que je poste des photos, mais sa me convient pas, enfin j'ai pas la place pour le boitier, j'attaque un nouveau mod htpc :)
n°2100497
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2011 à 18:54:57  profilanswer
Oui mais perso je vois aucune photo :cry:
n°2100499
themotar81
Posté le 15-03-2011 à 18:59:15  profilanswer
J'en fait toute a l'heure, pourtant y'a des photos :)
n°2100503
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2011 à 19:08:32  profilanswer
Ca remarche :) ! Les liens étaient deads quand j'ai posté pourtant ...
Merci :D
n°2100516
themotar81
Posté le 15-03-2011 à 19:30:06  profilanswer
Mdr oué oué c'est sa :p
J'ai besoin de toi pour les sponsor t'aurais une idée d'un sponsor qui peut me fournir un boitier ? look sur l'autre sujet :)
n°2100519
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2011 à 19:33:45  profilanswer
Ben c'est vrai j'avais des vieux carrés sur les images :/ Et les premières ne se chargaient pas malgré des F5 ...
Hum pas sur le fofo ce genre de discu ... :o
n°2100523
themotar81
Posté le 15-03-2011 à 19:37:06  profilanswer
Mp ;) ou texto ^^
n°2100524
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2011 à 19:37:56  profilanswer
Je t'en prie :D
Allez oublie pas les photos (histoire de pas faire un post trop useless).
n°2100548
themotar81
Posté le 15-03-2011 à 20:12:03  profilanswer
Photos :)
http://images4.hiboox.com/images/1111/8c497f7a32de038fbbd12f80268182fa.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1111/2bf42515ac3039cd31f78a2ac2e592f8.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1111/f4d7fb4f0842681ab01a96163eae2ffe.jpg
n°2100560
etiennedef​qvx
Posté le 15-03-2011 à 20:31:46  profilanswer
Ok :)
Tu a oc tout ça ?
n°2100599
themotar81
Posté le 15-03-2011 à 21:26:52  profilanswer
oé, le i3 tient 4.2ghz et j'ai réussi a fait un super pi a 4.4ghz mais pas stable, la ram bronche pas :)
La cg j'ai touché un peu mais rien d'exeptionnel
[Worklog] Lian-Li PC-P80 Armorsuit - demande d'estim du matos[▀▄▀▄▀rkBlg] White Mountain Mods P24 - MAJ en cours...
[WorkBlog] ★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★ ... (SOLD)CLOS
[Workblog] Silverstone Tj 07 watercooling[Workblog] Mon Workblog - CM692
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] A base de Lian Li K7 et Water..
