Salut tout le monde,
voulant au départ changer mon watercooling pour du tubbing rigide, j'avais décidé de tout refaire, profiter pour changer de liquide et bien nettoyer les radiateurs, changer les ventilos etc..;
Une partie des tubes sont devenus noir avec le temps, et plus de refoulement dans le réservoir bleu. Donc bouché à mon avis..
Liste du matériel :
- boitier 900d,
- alimentation 1300w "evga G2"
- carte mère Rampage V extreme + 5960x + 32 go gskill ddr4 3200mhz CL16
- ssd 480 evo samsung 512go
- disque dur wd 3to
Refroidissement :
- Watercooling tri sli grx 970 gaming G1 + wblock et black plate
radiateur 480 sur le bas + 4 ventilos "corsair" en push + pompe mcp655 + réservoir 250ml ek
- Watercooling cpu et carte mère
radiateur 360 pour le haut + 3 ventilos "corsair" en push + top double x2 pompes mcp655 + réservoir 250ml ek
Finalement, j'ai laissé tomber le "tubbing" rigide car trop risqué à mon goût, risque de fuite et tout, et surtout, plus long à faire, vu que mon temps était court, je suis resté sur du tubbing classique souple en 13/16 pour le moment.. je passerais en 13/19 un peu plus tard..
sur cette photo, on peu voir sur la gauche les tuyau bleu presque noir, car bourré de particules fines, du coup, je me suis demandé si la double pompe fonctionnait encore car presque inaudible et en plus rien comme retour de liquide dans le réservoir bleu.. Le circuit rouge lui, pour le tri sli fonctionnait encore impecc.
Donc vidange, récupération du liquide et démontage des 970..
j'en profite pour bien nettoyer et dépoussiérer tout sa..
Changement du waterblock cpu et carte mère par un full "ek wb R5"
sa permettra déjà d'avoir moins de raccord et moins de tuyaux par rapport à ce que j'avais au départ.
Donc après un bon nettoyage du boitier, bien qu'intérieurement, il était déjà propre grâce à ses filtres anti-poussières qui ont bien fait leur taff .
Puis montage de la double pompe pour le circuit 1 (carte mère / proco)
Montage des ventilos sur le rad 480 pour le bas et 360 pour le haut :
Repose du tri sli 970 et réservoir plus grand cette fois pour le circuit 1
J'en ai profité pour placer une plaque en "akilux" pour séparer le haut du bas du boitier. Je l'ai couverte d'adhésif carbone blanc.
recablage etc..., le boitier étant assez grand s c'est assez facile de tout ranger
Fixation et tubbing pour le réservoir 2 du bas qui refroidira le tri sli, les tuyaux passeront donc sous la plaque
C'est parti pour le remplissage : j'ai utilisé cette fois du liquide de refroidissement bleu + de l'eau distillé pour le circuit 1 et du liquide rose + eau distillé pour les gpu..
cette fois, sa refoule bien et la bi-pompe mcp680 peu débiter au max d'ailleurs, j'entends mieux le bruit de bulles que le bruit de la ventilation
et voilà le résultat :
je compte remplacer le rad 380 du haut par un 480 que je mettrai en push/pull pour de meilleur résultat :
et qui me permettra de mettre les tuyaux à gauche et à droit pour éviter le croisement des tuyaux, je trouve pas sa top visuellement.
Message édité par Enzo972 le 04-03-2017 à 14:27:11
Stickers Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
